  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
Пораньше угол,это значит тнвд к блоку двигать.
  • Машина: TLC 80, 96г.в. GX, левый руль
Спасибо за советы! :)
  • Машина: ТЛК 80, 1HZ, мкпп, 1996г
Тоже дергалась, оказалось "схлопнуло" топливный бак и загнуло трубку забора топлива, выгнул бак выпрямил трубку дергаться перестал. Добавил цикловой подачи топлива где то треть оборота побежал резвее но стал греться под нагрузкой.
сверху есть лючок под ковром у левого пассажира.
там делов на 15 минут!
в баке есть сливная пробка что б каки со дна слить а то что осталось чистой тряпочкой через этот лючек вытереть можно.
Ничего сложного!
залез, посмотрел, сетка чистая, в баке тоже все ок.
кстати, поднялись холостые, винт регулировки холостых закручен, рычаг его не касается даже, а держит 800, если рычаг рукой дернуть то только тогда снижаются.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
Либо тросик газа натянут, либо на автомате прогрева регулировочный винт неправильно выкручен.
Автомат прогрева все норм, вот тросик газа мб, ходит вроде легко, может пружина возвратная подсела
  • Машина: Land Rover, LC105 STD
Доброго дня всем! Такая проблема, подскажите.. Мотор 1hz, тянет хорошо, пускается хорошо и не дымит. На горячую после некоторого простоя может чуть дольше стартером кручу, это не напрягает. Пробег 208 ткм. Заметил следующую особенность, если на нейтрали на месте добавлять обороты, то без проблем добавляется до 1200-1300 об в минуту. Затем при дальнейшем увеличении заметны подергивания, как будто пропуски зажигания, с глушителя тоже звуки соответствующие. При этом при разгоне на предачах никаких провалов не заметно и не ощущается кроме описанного про 1hz вблизи 2500 оборотов как бы задумчивость на секунду но не всегда при резком педалировании. Что такое может быть и куда копать?..
клапана когда последний раз регулировались?
еще можно УОП попробовать подкорректировать в более раннее положение.Только исходное положение пометьте перед началом чтобы можно было назад все поставить.
Клапана не знаю когда регулировались. Прежний хозяин сказал что не лазил в двигатель за 10 лет. Клапана должны и на ходу наверное как то о себе давать знать или я ошибаюсь?
  • Машина: Land Cruiser
У меня тоже машина дергалась (пробег был 240т.км.) Мне помог небольшой поворот насоса, уже не помню в какую сторону. Винт количества топлива я не трогал. У вас обороты скорее всего из-за него выросли. Может попробовать вернуть винт на место и немного сместить ТНВД?
на дизеле клапана как правило поджимает(зазоры пропадают)и как следствие может ухудшиться компрессия,в результате работает не ровно,с провалами.
еще и нагар на клапанах свое дает знать(закрываются не плотно.
На 1HZ регулируется шайбами рекомендуют раз в 60 т.км
Если будете делать обязательно перепишите в табличку толщину шайб по цилиндрам,в последующем можно быстро замерив зазоры вычислить какие шайбы дозаказывать для новой регулировки(не делать двойную работу)
понятно. Сегодня к официальному дилеру заезжал. За работу 9 тр запросили;-)
  • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
Покупал 1 хз с пробегом за 600 тыс проверял зазоры только в  у одного впускного клапана 5го горшка не было зазора !Проблема была решена путем шлифовки шайбы до меньшего размера!После этого пробег за 200 тыс перевалил и все гуд!Мое мнение нужно менять распылители и регулировать ТНВД!Подергивания постоянно мешали все решилось закручиванием винта центробежного регулятора ,увеличением давления в корпусе тнвд  клапаном цангового  типа, увеличением максимальной подачи и установкой угла уопт пораньше!
Смотри на выхлоп в момент провалов. Если сизит то воздух попадает в систему.
Воистину ! Одна из причин :ok:
  • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
Товарищи, посоветуйте! Так-же и у меня присутствуют дерганья, но с одной особенностью: дерганья появляются при равномерном движении на средних или выше среднего оборотах, на любой передаче, то есть газ держишь в одном положении - дергается (словно топлива не хватает, либо воздух - по ощущениям), стоит добавить газа, ускоряешься, дерганья пропадают полностью, набирает бодро, как надо, в общем под хорошей нагрузкой во время разгона проблем нет, стоит только перестать ускоряться, двигаешься с равномерной скоростью, та же петрушка - опять дергается (выхлоп при том вполне себе нормальный, не дымит, не коптит). Фильтр, лягушку, шланги менял, угол менял, количество топлива регулировал! Всё не то! Конечно для полного исключения проблемы с топливной магистралью надо запитать систему из бутылки, да прокатиться, чего пока не сделал....Мотор 1PZ
Изменено пользователем СМ-Миша
Да и еще, может быть мой больной демпферный маховик может создавать такой эффект!? То есть при стабильных оборотах, пружины маховика то малёха напрягают, сопротивляются, то отпускают, тем самым создавая такой эффект дерганья. А когда придавливаешь, прохудившиеся пружины уже не способны сопротивляться бОльшему моменту двигателя и идет чёткий и ровный разгон...Мысли такие в общем!
А еще забиыли забитую сеточку на входе.
наверное сначала сниму клапанную крышку и проверю зазоры. Все манипуляции с тнвд производились на машине? Манометр или другие приборы контроля использовались?
ИМХО там работы на пару часов,даже по нормочасам должно стоить тысячи ТРИ рублей!
Сменить сервис не вариант?
У нас(Челябинск) офицалы вообще не регулируют!Крышку вскроют,прокладку новую воткнут и все,типа готово.Вывод делать под присмотром,а еще лучше САМОМУ!
