ebabkin 29 Откуда: Новосибирск, Академ Машина: Prado 95, 5VZ, AT, 33''. Был Hilux Surf 130, 3Y-E, AT. #41 Опубликовано: 5 января 2017 покрутили коленвал много раз(метки ГРМ на месте), замерили тепловые зазоры, все ок. Ушли на обед Если вот это много раз это хотя бы два полных оборота, то зачем думать о косяках раассухаривания, до обеда клапана были целые А что будет если на этом моторе крутануть мотор против вращения? После обеда типа начали не туда. И я не моторист, не пинайте сильно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей23 Откуда: Южное побережье Северного Кавказа Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt #42 Опубликовано: 5 января 2017 Распредвалы снимли с обеих бошек перед началом выполнения работ по рассухариванию....???, пока топик на это не ответит голову ломать и не стоит. vintik правильно обрисовал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #43 Опубликовано: 5 января 2017 Не знаю как у Вас , а я работаю по старинке ( как учили , Те которых нынче нет ) , поршень в ВМТ - расухарил поменял колпачки зассухарил - повернул колено следующий горшок и тд . За 25 лет ни разу не было что бы клапан в горшок нырнул . vintik знает новые технологии - новые косяки . Почти Всем удачи ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #44 Опубликовано: 5 января 2017 поршень в ВМТ - расухарил поменял колпачки зассухарил - повернул колено следующий горшок В общем-то по другому как то и голову не приходило делать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #45 Опубликовано: 5 января 2017 Не знаю как у Вас , а я работаю по старинке ( как учили , Те которых нынче нет ) , поршень в ВМТ - расухарил поменял колпачки зассухарил - повернул колено следующий горшок и тд . За 25 лет ни разу не было что бы клапан в горшок нырнул . vintik знает новые технологии - новые косяки . Почти Всем удачи ! Всегда поршень ставим в верхнию точку , потом м.к. меняешь.Кручишь -потом следущий.А если поршень внизу или рыбачить целый день будешь а скорей всего башку снимать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #46 Опубликовано: 5 января 2017 В общем-то по другому как то и голову не приходило делать . Всегда поршень ставим в верхнию точку , потом м.к. меняешь.Кручишь -потом следущий.А если поршень внизу или рыбачить целый день будешь а скорей всего башку снимать. Человек пишет , поршень в нмт подпираем воздухом . Вот Вы мне объясните старому пердуну для чего такой маневр ( почистить меж зубов , через жопу ) . Спасибо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #47 Опубликовано: 5 января 2017 Человек пишет , поршень в нмт подпираем воздухом . Вот Вы мне объясните старому пердуну для чего такой маневр ( почистить меж зубов , через жопу ) . Спасибо . Если вал не фиксировать он сам в нмт проворачивается когда дунешь в цилиндр. В общем почему бы и нет, пусть и в нмт если не отвлекаться, знать что не слетит шланг скажем, и клапан в цилиндр не упадет в самый торжественный момент. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #48 Опубликовано: 5 января 2017 Если вал не фиксировать он сам в нмт проворачивается когда дунешь в цилиндр. На 2уз я делал прямо на машине , поршень не опускался , правда дул я всего 3 атм , этого было достаточно , чтобы клапан держался и поршень не убегал . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vintik Откуда: Мытищи--Солнечногорск--Химки Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40" #49 Опубликовано: 5 января 2017 (изменено) Если вал не фиксировать он сам в нмт проворачивается когда дунешь в цилиндр. В общем почему бы и нет, пусть и в нмт если не отвлекаться, знать что не слетит шланг скажем, и клапан в цилиндр не упадет в самый торжественный момент. По описанию ТС они фиксировали вал от проворота (?), ну и пусть поршень вверху стоит, вал зафиксирован, воздух подпирает клапан, соответственно до поршня он достанет, мягонько нажали на съемник и сжали пружину. Поршень внизу то зачем? Значит по ходу не фиксировали вал. Еще одна неточность у ТС имеется: на фото левая головка стоит, на правой клапан рассухарен, значит делали по порядку, сначала одна головка, потом другая. И еще, почему то нет фото головки где сломаны клапана. А там, я думаю, мы увидели бы след от торцов сломанных стержней тарелки клапана. На 2уз я делал прямо на машине , поршень не опускался , правда дул я всего 3 атм , этого было достаточно , чтобы клапан держался и поршень не убегал . Точно знаю, если дунуть в дизельную 80-ку, без свечей накала, оставленную на передаче, она немного проезжает при ходе поршня вниз. Изменено 5 января 2017 пользователем vintik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #50 Опубликовано: 5 января 2017 Точно знаю, если дунуть Ну так дунуть можно и 100 атм , а можно чтобы просто клапан поддерживало . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vintik Откуда: Мытищи--Солнечногорск--Химки Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40" #51 Опубликовано: 5 января 2017 (изменено) Ну 100 атм ты хватил))) скажи еще из кислородного балона))) В системе около 8 атм держим. Да и дул я с другой целью. Если честно, никогда не менял таким способом колпачки. все по старинке. А если бы и стал менять, то поршень вниз точно не стал опускать. Мне проще, имея кучу барахла типа маховиков и бендиксов на помойке + станки, сделать нормальное приспособление для фиксации вала, чем магнитиком вставлять через свечное отверстие клапан. Сыкун я , консервативный. Изменено 5 января 2017 пользователем vintik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #52 Опубликовано: 5 января 2017 Лучше уж менять чтобы поршень был верху.Не какая фиксация не нужна и т.д.Все по порядку делать.Действительно -вдруг шланг слетит или СВЕТ отключится.Так что спор здесь не о чем.Пускай все делают так как могут.А я лично уж по старому.Как то так.Имхо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #53 Опубликовано: 5 января 2017 Значит по ходу не фиксировали вал. Еще одна неточность у ТС имеется: на фото левая головка стоит, на правой клапан рассухарен, значит делали по порядку, сначала одна головка, потом другая. Не знаю, я никогда не заморачиваюсь, воздух дует и пусть поршень стоит где хочет, в тарелку сухарей молотком подстукал, рассухаркой сжал, и так по одному разобрал - собрал по порядку. Я уже писал - там на первом фото и ключ у них на коленвалу, и распереды на одной голове на месте, а вторая рассухарена, на мой взгляд так делать не стоит, или уж тогда фиксировать мертво вал по среднему, но он пишет, что собрали, провернули, померили, чего ему перед незнакомыми людьми оправдываться, или себе врать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #54 Опубликовано: 5 января 2017 .Действительно -вдруг шланг слетит или СВЕТ отключится. чо компрессор без ресивера Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #55 Опубликовано: 5 января 2017 чо компрессор без ресивера Есть такая беда что в рессивере воздух заканчивается.Комуто коленвал продуть надо комуто еще что.А бывает и просто травит система. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #56 Опубликовано: 6 января 2017 в общем взвесив все за, механик будет наказан на двух стоимость клапанов и прокладки, как ни странно в оригинале вообще халява стоят по 750 за клапан и 1400 прокладка металическая. Чудес не бывает, видать при установке распредвалов как раз и хрумкнул клапана и наврал что с зазорами все ок, а ведь взрослый человек))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #57 Опубликовано: 6 января 2017 Не ошибается только тот, кто не работает. Всё хорошо, что хорошо кончается. Всех с Рождеством Христовым! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
