    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    35 минут назад, VADUS сказал:
    Очень сильно сомневаюсь, что в этой теме возможен коммерческий интерес. Тем более, что пока, судя по тому, как работает мотор на видео - есть много проблем. Да и не понятно, какую в итоге мощность и момент он развивает.
    Самая главная проблема на сегодняшний день , подружить мех тнвд с акпп при этом сохранив родной ЭБУД!
    Изменено пользователем Роман1986
    А что мешает взять контроллер АКПП от автомобиля с механическим насосом?
    16 минут назад, VADUS сказал:
    @VADUS ,а такие были модификации 185го ?
    23 минуты назад, Роман1986 сказал:
    -у КД тнвд есть датчик оборотов ?
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    Предложи варианты, будут рад любой информации!
    16 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Думаю не датчик оборотов тнвд, правильнее его назвать датчик оборотов двигателя!
    7 минут назад, Роман1986 сказал:
    суть наверное,такая же будет,как у меня на 2лт мех\тнвд+акпп=первоочередная задача-получение родных показаний оборотов на мозг.я сейчас решил это -установив венец от родного электронного тнвд-на шкив распредвала и считал с него датчиком оборотов показания.
    4 минуты назад, Vadimovich33 сказал:
    А считал что ЭБУД важнее видеть сигнал TPS а обороты двигателя не в счёт!
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    а есть ли смысл сохранять эбу только для акпп?
    у кд датчик на шестерне тнвд висит.этот сигнал почти соответствует сигналу из тнвд.
    20 минут назад, volder сказал:
    @volder -дешифруй пожалуйста,как понимать формулиовку предложения,лично я не понял-по зубьям не может быть,не верю,чтоб они одинаковы были по венцам мех\тнвд и родного тнвд 1кдфтв.
    -акпп 1кдфтв нет своих,своеобразных вывихов по ее управлению,нежели чем связка акпп+1кзте ?
    считай
    @volder ,я про зубья на венцах тнвд говорил,а не про шкив распредвала,у родного венца тнвд 1кдфтв есть пропуски на зубьях венца?
    пропуски к акпп точно отношения не имеют
    не знаю,как на 1кзте, у меня 2лте,-мозг акпп отдельный,=как оказалось,=вживую,на практике-имеют.
    38 минут назад, volder сказал:
    Конечно есть смыл!
    1) Управление акпп
    2) спидометр
    3)Управление свечами накала!
    да у кд она другая,я делал на кз оттуда сигнал для тахометра.
    так и в чем проблема сейчас по кд акпп?вроде все датчики остались?
    ратку поставь уже.
    Изменено пользователем volder
    5 минут назад, volder сказал:
    ратку поставь уже.
    Лобовина от кз стоит, датчики кд ушли в прошлое!
    2 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    А зачем именно 185-ого? Там коробка та же, что и на 130-м, и много на чем еще.
    2 часа назад, Роман1986 сказал:
    Вариантов именно по лёгкой коробке не много - нашел только 2L Hilux на автомате, делали по 94-ый год. Код модели LN85-TRPDS и LN85-TRPSS.  А вот 80-к таких полно, но не уверен, что получится использовать их мозги из-за разницы в коробках и датчике тахометра/кол-ва цилиндров. Хотя рассмотреть такой вариант более детально можно - может и получится чего.
    ратку для акпп,свечи вообще на любом блоке например от таунайса 3ст,спидометр работает сам по себе с хвостовика раздатки.единствееная проблема это тахометр но и она решаема.
    Еще один пикапчик LN56-PF с автоматом. Еще есть тяжелая 70-ка с 13B-T и автоматом, не знаю какой там автомат, но может тоже получится BJ74V-PNX.
    те старые коробченки уже не сыскать.
    Еще с Мегакрузера можно попробовать контроллер использовать.
    Сами коробченки то уже не нужны. Нужны только мозги.
