    • Машина: TLC200, TLC120
     не вытекает ли жидкость из чулка моста, когда полуось снята, не подскажет ли кто?
    на жигулях выеткала помню у папы)
    заказал на всякий случай хороший комплект SKF
    3 часа назад, Prepodobny сказал:
    Если не на подъемнике, то подними эту сторону повыше - ни чО не побежит.  ;)
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    да, надеюсь угол подъема не позволит вытекать
    Всем привет! Вчера разобрался с хрустом, вопщем так, снял суппорт со скобой, диск и открылась картина, на внутренней стороне диска, в месте где в канавку диска заходит по диаметру тормозной кожух(щиток закрывающий стояночные колодки) образовался шлак из ржавчины!!! При чем на части диска он осыпался, а на части остался, чистится легко , дискам 2года - DBA, состояние отличное, выработки нет, эксплуатация-трасса/мкад, но ржа внутри(
    собрал, покатался, звука нет, ну и заодно промыл и смазал направляющие, и пластины колодок, в выходной остальные приведу в порядок.
    Всем спасибо за советы и участие!
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Для этого мы здесь и нужны чтоб помогать друг другу советом!
    Подшипник зря заказал.
    5 часов назад, fsb-34 сказал:
    подшипник не страшно, можно не забирать
    • Машина: LC 200 4,7
    В 25 апреля 2017 г. в 16:49, Prepodobny сказал:
    в общем в довесок, сегодня таки дошли руки заменить сальник на задней полуоси. Подняли один край домкратом повыше, так чтобы нижний край чулка находился на уровне пробки моста. Ничего не потекло, вся жижа осталась на месте. Заменил сальник и резинку уплотнительную, заодно прочистили механизм ручника, т.к. пришлось снимать его колодки, чтобы вытащить полуось. Коды: резинка 90301-88004 и сальник 90310-63001. Авто 10-й год если что, но думаю ничего там не поменялось. На какую сторону тоже роли не играет в отличии от передних, где есть направленность насечек на резинках сальников полуосей.
    На всякий случай совет - когда будете сальник осаживать в чулок через деревяшку, то оберните её материалом, дабы если вдруг отскочат щепки, то не влетели в мост. У моих мастеров из-за этого пришлось сливать масло и фильтровать его, т.к. подходящей поблизости не нашлось.
    28 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    А что от опилок случится может? Конечно если полено туда засунуть..
    И где это дровами сальники осаживают)))?.
    Казак-берег
    Есть еще жизнь за мкадом))) Что было у них под рукой тем и осудили. В нашем селе неасфальтированном бывает и такое. С железом собственно ничего не случится, но вот само сознание того что там летает посторонний предмет мне уверенности не добавили бы. Посему и сказал, убирайте. Дальше дело каждого как говорится.
    • Машина: TLC 105VX
    Кто-нибудь менял подшипник полуоси? Что ставили?
    42 минуты назад, Troy 17 сказал:
    Что ставили?
    А большой выбор ?
    • Машина: TLC 105VX
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    А большой выбор ?
    Optimal, Koyo. Фебесты и подобное не рассматриваю
    Тогда только оригинал.
    • Машина: TLC 105VX
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    18 штук - кусается
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    17 часов назад, Troy 17 сказал:
    Koyo
    В ориге с большой долей вероятности койо и лежит. Тут наверное больше вопрос как подделку отличить.
    • Машина: ТЛК 200
    25.04.2017 в 12:23, Prepodobny сказал:
    просмотрел видео по замене подшипника на 120ом, ничего сложного не вижу, конструктивно очень схоже, единственное не понятно, не вытекает ли жидкость из чулка моста, когда полуось снята...
    каждые 8тыщ при замене масла, тоже вначале подумал на нее, но звук прям очевидно идет с левой стороны...
    геммор подшипник сменить. мне меняли. жидкость с моста сливать
    21.08.2023 в 21:10, Troy 17 сказал:
    коуо норм .сальник оригинал и кольцо оригинал и запорные тоже. я меня недавно
    • Машина: TLC 105VX
    3 часа назад, карбон сказал:
    А что в комплекте идет?
