    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    сам попробуй  через гугл зайти
    Не выдержал. Надеюсь не накажут.
    Войду с Гугла и начну с нуля, "новичок на форуме"?
    На хрена тогда такой гугл нужен))).
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Да не , книги -это для дураков вроде нас . Товарищ при помощи штангельциркуля  откапиталит мотор . У каждого свой метод . Тем более это уже не первый мотор - опыт есть . Только мотор жалко , ведь мог бы жить и жить . Имхо .
    18 минут назад, Valery сказал:
    Это точно.
    5 часов назад, Valery сказал:
    :)  Это спец, у него штангель есть, дилетанты с линейкой или рулеткой.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    23 часа назад, Valery сказал:
    Не мотор, а крузак.
    • Машина: TLC 100
    В 07.05.2017 в 20:53, Казак-берег сказал:
    Вот как раз те у кого есть порох в пороховницах - не боятся начать все с 0!!!
    Друзьяки не боитесь!! Прорвемся!! Выбил я стопорную шпильку из коленвала сегодня повезу блок! И книги попробую купить? Где они продаются надо в издательском доме покупать или в автомагазинах есть?
    • Машина: TLC 100
    В 07.05.2017 в 20:02, dog25 сказал:
    На 2uz несколько подгрупп вкладышей и отличаются они не по весу и форме ,а по толщине . на одном коленвале могут стоять вкладыши разных подгрупп(с завода) ! Коленвалы после шлифовки особо долго не живут .Кажется мне ,что на 40т ,р нормальных запчастей для капиталки не купить .Бензинки дешевле контрактные , чем ремонтировать .
    Там не несколько подгрупп, Toyota артикулы так заменяла, предполагаю что по времени или партиям выпуска автомомбилей в каталоге ТАИХО, вкладыши которых ставила тойота на STD всего 3 номера и много ремонтных размеров
    Вкладыши шатунные R733А-STD (13041-50031), Вкладыши коренные M733A-STD (11701-50032), Кольца упорные T733A-STD (11011-50010)
    А для ремонтных не STD - 025 - 050 - 075 -100
    Думаете там набирали для завода для каждого двигателя чтоли из корзины???
    • Машина: TLC 100
    В 08.05.2017 в 01:03, AZIAT сказал:
    Это точно.
    Купил я книжку Легион автодата - книга огонь!!! Отпала куча вопросов сразу, особенно с крышками ГБЦ, для замены сальников пластины не нужно расклепывать, просто отогнуть фиксаторы и выпрессовать, короче и вкладыши действительно наборные из 7 групп - какие - сумма меток коленвала и блока, сроду такого знать не знал, сейчас бы купил последнюю группу) Номера Taiho 7й группы. Но различия между ними в несколько 100х мм. ЧТо из за этого чтоли они могут прилипнуть к коленвалу как на 200 ках дизельных???
    Сейчас думаю, может вкладыши вообще не трогать? Не мешать им работать
    2 часа назад, Yuriy Olegovich сказал:
    а выложи фото своих вкладышей сюда.
    • Машина: TLC 100
    58 минут назад, AZIAT сказал:
    Ладно, вечером сфотаю, выложу, сейчас блок повез на расточку. Поверхность вкладышей имеет явные следы износа - стерт слой Ni, но впределах нормы, царапин, больших нет, износ равномерный...
    37 минут назад, Yuriy Olegovich сказал:
    А колено, шатуны, вкладыши, подушки блока не хочешь отвезти на промерку? Там тебе и расскажут про износ.
    • Машина: TLC 100
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    Это ты к чему сейчас?
    Только что, Yuriy Olegovich сказал:
    Да так, поговорить.
    • Машина: TLC 100
    58 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да так, поговорить.
    Я же книжку купил) Зазоры между коленом, блоком можно щупами промерить, вкладыши видно визуально, у меня же проворота не было, так что тыс 100 000 пройдут не напрягаясь, двигатель работал ровно, без шума, стуков.   А подушки то накуа везти?
    1 минуту назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Интересно посмотреть на этот процесс.
    Если брать новые вкладыши ( а их по номиналу я так понял несколько размеров), чтобы правильно вычислить прикручивается подушка,и меряется диаметр (то же самое и с шатуном). Потом меряется колено и путём несложных арифметических действий вычисляется нужный размер номинала.
    • Машина: TLC 100
    В книге написано - смотришь маркировку коленвала + маркировку блока - их сумма  - группа 2хбольших и 3малых коренных вкладышей.
    маркировка колена + шатуна - группа шатунных вкладышей
    2 минуты назад, Yuriy Olegovich сказал:
    В книге написано
    Может быть, не спорю. Но по факту износ колена всё равно будет несколько соток даже если по виду он в идеале. Пробег то не маленький.
    Для определения зазора в паре вкладыш , шейка коленвала есть измерительная проволока clearance range фирмы Plastigage . Очень облегчает жизнь .
    • Машина: TLC 100
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Так может и не заниматься подборкой вкладышей с 100 ми мм, а купить последнюю группу STD? Taiho которые я указал
    Изменено пользователем Yuriy Olegovich
    21 минуту назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Вот почитай с какой точностью Тойота на заводе вкладыши ставит.
