    не знаю что тебе ответить. дерзай!
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Шапито устроили.
    • Машина: z22a
    11 час назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Лезвиями кольца нужно устанавливать кольца вверх и надписи обычно сразу вверху и в коробке подписано TOP, R не значит Repairment Kit я выяснил, паджериковские T были подписаны Top Верх
    Вы только не путайте пожалуйста, я написал про маркировки и установку колец именно BMW, и просто в качестве примера. Основная масса производителей доступных по ценам и ассортименту
    колец для тойоты обозначает верх кольца буквой Т. например TPшные. Что касается лезвия, если правильно понял это острая кромка, то она есть только на втором компрессионном кольце, и ставится кольцо этой кромкой не вверх а вниз, это нужно для снятия масла со стенок цилиндра, и называется это лезвие - скребок.
    Вы зря читаете опусы по быдлоремонту моторов. Ничего изобретать или выдумывать не нужно, компрессию повышать тоже, есть книга, писана производителем, в ней регламент ремонта, его соблюдение дает Вам возможность ездить на 2UZ без проблем полмиллиона, не зная проблем с поршневой. Есть ли в этой книге хоть полслова про установку ремонтных колец без расточки, даже задом наперед прочитайте - не найдете такой ереси.
    И не нужно смотреть в прошлое, когда так чинили моторы в СССР они по полста тысяч не выхаживали, потому, что кольца становятся от такой подгонки эллипсом и цилиндр следом.
    Вот эта Ваша цитата это верх глумления и цинизма по отношению к бедному японскому мотору.:angry:
    Прочитай на досуге по ссылочке еще как ставятся http://patlah.ru/etm/etm-08/avto sovet/kolca/kolca-1.htm
    Мне ещё отец говорил, когда я только начинал вникать в технику, что кольца надо всегда покупать на ремонт больше, что бы подогнать их идеально для каждого цилиндра одинаково!..
    А если токарный станок есть то можно и замки для каждого компрессионного кольца сделать, тогда компрессия в цилиндре будет максимальной
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: TLC 100
    14 часа назад, bbn сказал:
    Вот это поворот) А мне казалось до меня такой ремонт кто то исполнил, поставив 2 е компрессионные кольца с зазором в 3мм)), поэтому и верхние сносились очень быстро. Лезвия есть на всех кольцах (они ставятся вврех), скребок - для удаления кокса и нагара со стенок. 1 R - 2 R 1st  Ring 2nd Ring Set! Ремонтные кольца больше в диаметре, в сильно изношенные цилиндры можно попробовать поставить, с подгонкой, никак на эксплуатационных свойствах и жесткости это не скажется... Вопрос в том, что эта операция продлит жизнь самого блочка до его расточки!
    Вы вкурсе что Японцы  масло в двигателе не меняют, а только доливают его??)
    Имхо замки бы я делать не стал как в руководстве написано - один раз обломится и задиры)
    Жесткость и плотность металла из которого изготовлены кольца и блок не одинаковая, производитель просчитал, что основной износ приходится на кольца, так что вариант что они быстрее сносятся, чем стенки цилиндра
    Изменено пользователем Yuriy Olegovich
    Да  уж , у  тебя  великие  познания  в  моторостроении , тебе  тут уже  мало кто сможет помочь .:popcorn::laugh:
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Вот это поворот) ........................................ сносятся, чем стенки цилиндра
    Прикольненько, посижу понаблюдаю....:popcorn: (мотор ТСа правда жалко)
    2 часа назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Не в курсе. Очень интересно было бы почитать..
    • Машина: тойота хайлюс
    Если бы япы только доливали масло -то давно бы у нас не было не машин ,не контрактных моторов и ездили бы мы на Уазах (в лучшем случае )
    • Машина: TLC 100
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Короче понял я вас, колесо изобретать не будем, заказал 050 кольца 1ого ремонтного размера, пойду на обеде штангенциркулем обмерю цилиндр, если номинал 94,01, понесу блок на расточку под 94,23, если уже 94,23 буду ждать кольца и все собирать
    На форуме пишут, что Кольца ремонтного внешнего диаметра попросту при обжатии в цилиндре номинального размера не "лягут" равномерным прижимом по всей окружности, а будут упираться концами и серединой! Мало того, что из-за этого как раз ощутимо бОльшая площадь зазора возникнет, хоть он и будет "на просвет" казаться мизерным, дык ещё и пропилит вертикальные полосы ускоренного износа в цилиндрах!
    Поршни я так понял оставляем в стоке
    Чо делать народ? короче убираем попкорн - работаем!!!
    У нас в Новосибриске где нормально делают металлообработку в ТЭПО?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Что то я совсем запутался - блок пилим . а поршни в" стоке' а блок промеряет штангельциркулем . Похоже на нанотехнологии при мотороремонте . По моему товарищ просто прикалывается .
    • Машина: TLC 100
    1 час назад, Valery сказал:
    Дельные советы есть? или так забегал?
    4 часа назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Обязательно , а как  иначе . :Cherna-facepalm:
    Да какие тут могут быть советы , Вы же идете своим путем . Но вдруг Вы решите все же менять поршни , они разные правые и левые . Сойдет за совет ?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Пиз.......ец!
    ТС не убивай машину, отдай в сервис.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    забавно конечно.....но в целях экономии средств и нервов , лучше пригласить спеца , а то дороже выйдет , да еще и  в самый не подходящий момент ....
    • Машина: z22a
    Молодец Олег Юрьевич, достал до самого ила в нашем болоте, знатно тролишь! Как чо новенького придет в голову, не стесняйся - выкладывай .
    Да , давненько тролей не было в техотделе . И мил человек , с незнакомыми людьми принято на Вы , или Вас не научили нормам приличия ? Я о Новосибирске был лучшего мнения . Воде подпись с отчеством , а вопросы детские . Дискомфорт какой то . С уважением . Валерий .
    А Васька слушает и ест .У человека свои познания и убеждения . Советывать что либо наверное без смысленно .
    • Машина: TLC 100
    9 часов назад, Valery сказал:
    Если бы я был специалистом и это был мой хлеб, то писать что либо на форуме и спрашивать ваших советов бы я не стал, это 2й двигатель, который я ремонтирую, 1й 6g72 успешно работает у следующего владельца. А к чему букет ваших язвительных коментариев? Я бы может отдал на СТО но там попросят 80 000 руб, я уже делал отдавал, сейчас бюджет ограничен, т.к. ипотека и маленький ребенок, пока уже потрачено 25 тыс ГРМ-Ролики-прокладки, поменял мск, притер головы, кольца свечных колодцев, и тут догадался вытащить поршни, вытащил и понял, что смысла собирать двигатель нет, пока не сделаю поршневую...  Обмерил вчера стенки цилиндров - ремонта не было 94,1 диаметр. Что правые поршни есть, что левые это понятно - на них подписано RH - LH
    Ремонтный размер поршней 0.5 за шт 3000*8, но я так понимаю оставляем старые, сейчас снимаем блок - несем его на расточку под  0.5, коленвал тоже вкладыши коренные и шатунные ремонтные покупать придется, 0,25 и скобы
    2 часа назад, Sasham сказал:
    Советовать как раз и имеет смысл, а не устраивать холивар в ветке. с выяснением отношений и громкими заявлениями)
    Я понял, что подгонять кольца на пробег в 50 000 - 60 000 не имеет смысла, потому как разбирать собирать по несколько раз нет времени
    Только что, Yuriy Olegovich сказал:
    Да все это прекрасно .Но никак не могу понять - Как расточить блок на размер  а поршня оставить старые в стандарте ? Прям Головоломка какая то .
