    • Машина: z22a
    2 часа назад, Yuriy Olegovich сказал:
    последнюю группу STD? Taiho
    Опять Вы уважаемый отжигаете! Где Вы нашли вкладыши Taiho по группам? Никаких групп Taiho не делает, только стандарт и ремонтные размеры, не путайте с оригинальными вкладышами  тойота и их подбором по маркам от 02 до 07, у вкладышей Taiho подбора нет.
    7 часов назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Зазоры между коленом, блоком можно щупами промерить,
    :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
    1 час назад, AZIAT сказал:
    так то некоторые пластигейдж называют щупами, но это точно не про автора
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Щас ещё пару страниц, и автор точно научиться моторы делать!
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Не , ну определенный прогресс все же есть , Тс вроде написал что книгу приобрел . Только какую неизвестно . И думаю толку от этого будет немного . Не , Руслан , с таким подходом к данному вопросу не получится . Машину жалко , могла бы жить , но не в данном случае .
    • Машина: зажигалка .
    9 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    С языка снял предложение :))))
    • Машина: TLC 100
    13 часа назад, bbn сказал:
    У меня Taiho Стоят - маркировка их фирменная TH, но номера устаревшие по базам не бьются
    Изменено пользователем Yuriy Olegovich
    • Машина: TLC 100
    Я ввожу номера Таихо и программа выдает замена последней группы, у первых 5 групп только была замена артикула тойотой.
    У меня стоят вкладыши ТАЙХО 100% с завода или нет я не знаю, мне кажется тойота сама закупала эти вкладыши
    Причем ТАЙХО STD не выбито 0.25 0.5 0.75
    Выглядят вкладыши неплохо. Остальные все в таком же состоянии?
    • Машина: TLC 100
    59 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да! и Давление нормальное
    22 часа назад, Казак-берег сказал:
    А колено, шатуны, вкладыши, подушки блока не хочешь отвезти на промерку? Там тебе и расскажут про износ.
    Я бы для самоуспокоения свозил к спецу по поводу износа и ставил бы их обратно.
    • Машина: TLC 100
    9 часов назад, Valery сказал:
    Спасибо, Валера, всегда знал что на свете есть такие "добрые" и язвительные люди! Когда что-нибудь у кого-нибудь плохо - повод для радости!!!
    Сам бы не полез, если б единственная нормальная машина не задымила копотью. Одну разбили, костоправы год собрать не могут - то запчастей нет, то берут левые быстрые заказы - устал ругаться с ними. НА 2й стоит ZF6HP19 постоянно в аварийный режим впадает ошибки Magnetic Valve Pressure, Clutch и т.д. Поменяли с Володькой на контракт - боязно ездить пинается но едет олшибок пока нет!! Фрикционы промывали толку 0!  В итоге из 3 машин на условном  ходу - одна!
    1 час назад, Yuriy Olegovich сказал:
    А я серьезно без язвы, спрашивай у людей так и соберёшь нормально двигатель, лучше семь раз спросить , как говорится, все когда-то с чего-то начинали.
    • Машина: TLC 100
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Так то да, но есть люди, которые тебя постоянно сидят и тролят, а есть троли, которые в заблуждение вводят и деньги на этом зарабатывают.
    По теме вытащил 2 комента полезных с другой ветки:
    во всех двигателях тойота оригинальные стандартные вкладыши идут с подразмерной группой. это связано с точностью обработки коленвала и отверстий под вкладыши в блоке или шатунах. чтоб на новом блоке и коленвале подобрать вкладыши складывают номера шейки и отверстия по формуле считают и полумаем номер подгруппы стандартного вкладыша. разница между самым толстым и тонким 0.02мм(помоему, точно не помню) так вот при ремонте если коленвал укладывается в допустимый размер надо просто тупо брать самые толстые поскольку колено уж на 2 сотки как минимум источилось. сами вкладыши ( оригинальные) продаются по два вкладыша в коробке, т.е. на одну шейку.
    Вкладыши идут по группам Разница между группами ноль целых хрен десятых Маслянный клин своим допуском их все перекрывает Прокладка с завода может стоять любого размера т.к. определяется при сборке (выход поршня над блоком) Клапана (впускные) могут сноситься из-за пыли (плохой фильтр, плохое масло и т.д.)
     Полезно
    • Машина: TLC 100
    В соседней ветке как раз и негативно отнеслись к подборке вкладышей как на заводе, по подгруппам, тогда и колено новое покупать нужно, тупо берешь TAIHO STD они уже самые толстые и предполагают пробег и износ колена под 200 000 км
    28 минут назад, Yuriy Olegovich сказал:
    Вот и надо знать их ТОЧНУЮ толщину перед покупкой. А остальное отвезти промерить и вычислить зазор который останется (если останется).
    • Машина: TLC 100
    Если он не останется - вращаться колено свободно не будет
    • Машина: TLC 100
    Я на youtube блогера смотрел SdelajSAm а потом понял, что он - тонко троллит еще и деньги зарабатывает!! Когда втулки направляющих клапанов, оправкой и молоточком выбивал, последовал его совету - и как ж е ж я промахнулся то.. от ударов молоточком - втулка развалилась в седлах, все равно пришлось прессом выпрессовывать. Для себя сделал вывод что молоток и кувалдочка при ремонте двигателя - это не инструмент, с такими к двигателю не подходить!!
    • Машина: тойота хайлюс
    Только что, Yuriy Olegovich сказал:
    Мы всегда вначале греем ГБЦ (в печке спецальной ) Потом быстро оправкой и молотком выбиваем старые втулки , и забиваем новые .Потом шарошим седла . Проколов не было не разу . Есть пресс но им не когда не пользовались и не надо .Новые втулки перед запрессовкой охлаждаем .Заходят очень легко .
    • Машина: TLC 100
    18 часов назад, bbn сказал:
    Оригинал вкладышей для TOYOTA выпускает фирма TAIHO, свои вкладыши TOYOTA не делает
    59 минут назад, Sasham сказал:
    Нифига вы заморачиваетесь)) Так гильзы ставят)) в Жидкий азот их погружают блок греют а потом жах и они туда как по маслу входят даже без молтка сам видел процесс но это отдельная тема..
