    Тоже отмечусь в теме. На праздники ездили далеко в глубь страны к родственникам. Где-то хватанул жутко некачественного бенза ЗВЗ-Е. К Москве мотор не тянет и постоянная детонация. На утро заводил и был звонкий металлический стук. Залил в бак промывку инжектора дорогую и полный бак на нормальной заправке. Стук по утрам прекратился. связываю с плохим сгоранием смеси и отдачей в поршни и шатуны.
    • Машина: hilux 185
    У меня 3rz-fe на сурфе, стук на холодную от 3-10 сек при температуре ниже -5
    звонкий металлический и то не каждый раз, потом тишина, пробег больше 200000км, решение: забить однозначно!!!
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    To: hi007lux
    типо проблема решается автоматическим запуском? не слышу звука - значит его нет
    To: hi007lux
    1284300[/snapback]
    smile.gif ага, я так и решил эту проблему, теперь не слышу звука и голова не болит по этому поводу.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 1995
    у меня таже херь
    ща лето правда
    да стук при заводе, но не всегда... чаще всего когда не возле автослесаря
    и еще одна особенность - пытаешься заглушить тачку, а она не глохнет... дергается пока акумы не сядут. стук то очень быстро проходит, а то и до минут 10-15 может держаться
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    как это не глохнет??
    а.. читаю подпись - 1HD-FT
    Изменено пользователем yan-69
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 3RZ-FE, 2000.
    Так что, друзья, однозначного ответа что стучит на 3RZ после запуска так и не нашли?
    Неужели так никто однозначно не победил?
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    вот, застучал и на моем. 174тыс пробега.
    Симптомы теже - холодный минус ночью, старт с ключа и секунд через 2-3 секунды стук секунд на 5.
    У товарища на делике 6г72 очень похожий стук но там гидрокомпенсаторы.
    в планах:
    - сменить АЗС
    - сменить маслофильтр и пожиже масло на зиму.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    в планах:
    - сменить АЗС
    смени двигло... :buzz:
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Хы, каждый год 31 декарбя мы с друзьями :) Опять темы всплыла.
    Так я про что.. 1KZ с холодами тоже бренчит, тоже несколько секунд - чем холоднее, тем дольше. Первые брыньки обычно начинаются около нуля - такой невнятный толи стук, толи бренчание, толи щелчки быстрые.
    А знаете что объединяет KZ и RZ? У них обоих есть балансирные валы!
    Кстати в связи с этим у RZ-а две цепи, и два комплекта натяжителеуспокоителей. Отсюда он так любит жужжать на оборотах.
    На истину не претендую, так - знакомый мимоходом высказался по поводу гремящих казетных балансиров. Ну и показалось что это наиболее близкая теория - пока масла в них не накачает они там видимо и погромыхивают.
    Я бы не назвал этот звук на моем движке "погромыхиванием". Скорее - внятный стук, реально как молотком по блоку...
    Тоже думаю, что это связано с балансирными валами.. Вот просто думаю, может быть кто-то реально озаботился лечением, победил и точно знает причину.
    В принципе, зная что менять - можно и поменять. Но не весь же движок! Опять же, а где гарантия, что "новый" двигатель (который на самом деле совсем не новый) не будет таким же или даже хуже?
    Причем, заметил, что стук может проявляться даже если заводишься при плюсовой температуре (оттепель), но ранее машина простояла некоторое время при отрицательной (сутки наза был минус) и с тех пор не заводилась.
    Я пока пошел совсем другим путем - поставил предпусковой подогреватель. Не уверен, что проблема исчезнет (очень на это надеюсь), придут холода - проверю.
    Но точно знаю, что смена масла, фильтра и бензина проблему не решает. Прошлую зиму все это проделывал - вообще никакой разницы...
    У меня этой зимой стука сразу после запуска на 3RZ не было ни разу (с ключа заводил).
    Только клапана отрегулировал, больше ничего такого не делал. :unsure2:
    А, забыл, масло теперь у меня не Mobil1 Super 3000 5W-40, а LIQUI MOLY Leichtlauf Special LL 5W-30.
    15 тыс на этом масле.
    Стук как был так и есть -- строго на холодную.
    все отрегулировано, все в норме.
    После какой температуры звук такой начинается?
    У меня после -25 не заводится, поэтому звука не слышу. Не заводится- нет проблем со стуком )))
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    у меня в -23 можно даже не крутить. замерзает. стук появляется примерно при -5. четвёртый год езжу и всегда этот не хороший стук. сначало парился теперь привык. видно это болезнь наших движков. кто то говорил что лечится заменой цепи со звёздами и натяжителей.
    А не может это стучать редукционный клапан маслянной системы пока масло холодное.
    Да все верно стучать начинает гдето от -2-3 градусов, ну +- два градуса.
    Чем холоднее, тем стук более мощный и продолжительный.
    а мне кажется это просто детонация на морозе
    • Машина: TLC 78
    У меня такие звуки появились первый раз после размораживания топл. бака с пом. присадки и запуска движка. хотя пробег много больше 200 тыс. Движок 2LTE. До этого не каких стуков и в минус не было, а теперь после запуска секунд 10- 15 каждый раз. Больше конечно подозрение было на ролики прив. ремней или грм, тк цепи изначально нет
