    А давление масла в сразу после пуска смотрел? А то при повышенных зазорах в КШМ пока маслосос не нагонит бывает брякает.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    У меня при отрицательной температуре был не стук, а какой то дребезг, что ли. в течении 15-30 сек., потом он постепенно угасал со вспышками и пропадал. Я взял фонендоскоп для механиков, со шпилькой и послушал, мне показалось, что шумит ролик натяжителя ремня ГУРа. После замены дребезг прошёл. Когда снял старый, крутился он нормально, но по сравнению с новым, у него был люфт. Это было при пробеге 240000 км.
    • Машина: TLC
    тема бородатая, но для статистики)
    на тойота СН 5-30 стучок был, на зик HQ 5-30 не слышу.может совпадение.
    • Машина: Prado150
    Есть стук при запуске 2-3 секунды, далее на каком-то уровне оборотов - где-то около 3 тыс. В обычном режиме нет, а вот когда иду на понижайке, то время  при достижении определенных оборотов - появляется.. т.е. зависимости прогрет-не прогрет не наблюдается. пробег родной 180. после нового года займемся подробным изучением вопроса. предварительных версий 2: 1. цепь. 2. что-то там в резонанс входит (эту версию выдал диагност с большим стажом работы с данными двигателями правдо по телефону как вероятность - договорились после праздников подробно всё посмотреть)При этом он заявляет, что сколько не вскрывалось таких движков с пробегами 700-800 тыс. цепь была в норме и не было за всю историю слцчаев разрыва цепи с загибанием клапанов итд. Всех с наступающим новым годом!!! Больших уловов во всём!!!
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Стучит как миленький. А так забил давно, 5 лет уж на сурфе в надежности его не разу не усомнился.
    Считаю всеже  балансирные валы, пока натянется цепь стучит, может натяжитель-башмак там такой, . Но на цепь грм правда не похоже.
    • Машина: Surf VZN185 '99; Prado Lj78 '91
    Рыбята. Я теперь тоже похоже в вашем клубе. Стучит.
    5vz. 140000 на одометре.
    После заводки слышен стук который совпадает с частотой работы форсунок, только громче. Отчетливо слышен с района правой головы (ГУР на этой же стороне).
    После прогрева вроде пропадает.
    Не могу точно сказать, что звук начался с замены масла, но заметил я это именно после того, как завел авто на след утро.
    На этом масле езжу 5 лет. 5-40 Mobil 3000
    Где-то вычитал, что проблема может таится в пружине, которая стоит на одном из распредвалов...
    Кто сталкивался?!
    • Машина: Kzj95 5"
    И на KZ тоже стучит! На холодную несколько сек.
    • Машина: Prado150
    Про пружину мне тоже на днях один моторист говорил...
    а мне кажется это просто детонация на морозе
    знаете что такое детонация? и когда она может проявляться?
    • Машина: Prado150
     Всем привет! Победил таки у себя странный стук!!! каких только версий не было за последний год: цепь, клапана, двигатель капиталить - это при пробеге 190 тыс.... Вообщем увидел сопли маслянные сверху на движке где клапан картерных газов или точно не помню как называется эта приблуда... заказал - заменил.. И... ВСЁ стало гуд!!! Завожу на холодную - всё ровно!!! Перегазовка и разгон при 1900-2000 оборотах (там проявлялся стук) - тоже все хорошо!!! Сделали диагностику, прогнали на всех режимах - всё хорошо!!! Радуюсь,что не полез в двигатель... Как-то - так..
    • Машина: Kzj95 5"
    ЧТО? Как? Как это ваще связано
    Фантастика))
    • Машина: Prado 95 2001г
    Может будет интерестно уважаемым одноклубникам.Имеем Прадо95,пр. руль,3RZ,2001г,пробег 220000км.При отрицательной температуре(-5 и ниже),в момент заводки несколько секунд слышен был звонкий стук(как и у  многих здесь на форуме)Мнений и версий было много,но к единому мнению вроде как не пришли.И вот в длинные новогодние выходные я решил позаниматься с авто.Был промыт БДЗ вместе с КХХ,сделана(для профилактики)раскоксовка двигателя средством"Лавр",промывка форсунок без снятия оных так же "Лавром".Докучи перешел на новое масло "Eneos 5-30"(раньше заливалось"Esso5(10)-40.После всего почувствовал увеличение тяги на низах,на холостых стало ровнее работать и тише.Но самое главное стук при заводке на холодную исчез.Кто что думает?Масло?.Или весь комплекс работ?Последние дни заводился при -15,стука нет.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    масло
    • Машина: SURF 185. 2.7 . 99г. Multi Mod. LSD
    Стучат гидронатяжители , по книги масло и должно быть 5-30. но в основном льют 5-40.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Гидронатяжители  чего ??? :ph34r2:
    если имелись в виду годрокомпенсаторы  то они на 3rz стучать не могут , по причине их отсутствия  :)
    То что нет гидрокомпенсаторов это понятно. А вот гидронатяжители цепи есть 2 штуки точно.
    • Машина: hilux 185
    Рассказываю: залил я тут на 3rz-fe свечи, искра была плохая, долго заводил пока искру не нашел. Бензина в масло попало море. Когда завел, то стучало не по детски чуть ли не минуту, хотя мотор работал ровно и на газ отозывался отлично. Через минуту все звук пропал совсем.
    До этого звук в морозы был, не всегда секунд 5-15.
    И кто знает зачем в натяжителе, который цепь балансирного вала натягивает масляный жиклер( прочел в книге), может оттуда кто не смызывается?
    через него цепь балансиров смазывается
    • Машина: Hillux Surf RZN-185 3RZ
    у меня 3рз двиг. пробег 300+ тыс км.
    всегда стучит на холодную, как прогреется - стук пропадает.
    не стоит беспокоиться.
