pog-t34 Откуда: около иркутска Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс #21 Опубликовано: 23 ноября 2017 У меня проблем с перепайкой не возникло. Да вроде как оба стальные были. Может японец менял до меня родной тросик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #22 Опубликовано: 23 ноября 2017 4 часа назад, Madestio сказал: Это с одной стороны Со стороны педали перепаивается бобышка выточенная из шпильки или болта. Диаметр будет понятен при визуальном осмотре ручки. С обратной стороны трос можно обмотать два-три раза вокруг оси рычага, и зафиксировать зажимом для тросиков. У кого есть доступ к подобным тросикам, и перепаивать ничего не надо. Бобышка входит в паз, и не выскакивает. Если не входит - доработать напильником. https://www.google.ru/search?newwindow=1&dcr=0&biw=1024&bih=515&tbm=isch&sa=1&ei=zH4WWo7XOurJ6ATjxZzoBw&q=тросик+для+светильников&oq=тросик+для+светильников&gs_l=psy-ab.3..0i13k1.39539.40420.0.41039.2.2.0.0.0.0.108.209.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.207....0.m6r6-MUgS5A Как пример: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #23 Опубликовано: 23 ноября 2017 Я решил уже проблему, бобышку новую, о второй наконечник сниму, и заново обожму в станке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zxspectrum Откуда: Россия Машина: 4Раннер 3VZ-E #24 Опубликовано: 23 ноября 2017 Зажим для тросиков удобен тем, что можно сразу отрегулировать длину троса по месту, и потом зафиксировать зажимом, без всяких регулировок, закисшей вусмерть резьбы на самом рычаге. А если переставить стоковый концевик, придется крутить гайки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madestio Откуда: Сергиевск. Самарская область Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан #25 Опубликовано: 23 ноября 2017 1 час назад, zxspectrum сказал: Зажим для тросиков удобен тем, что можно сразу отрегулировать длину троса по месту, и потом зафиксировать зажимом, без всяких регулировок, закисшей вусмерть резьбы на самом рычаге. А если переставить стоковый концевик, придется крутить гайки. Конкретно У меня все крутиться, регулировка длинны, это самое малое зло) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #26 Опубликовано: 23 ноября 2017 В 07.09.2017 в 20:50, KntMX сказал: Никто не знает тросы ручника фирмы SAT как ходят? ST4642035520 Ходит полгода, задний правый. На заметку: аналог nipparts J12648 не подошел по фланцу на щит и длине пружины под рычаг, в целом получился трос короче родного брал в экзисте, сдал. В емексе был, на момент приобретения SATa. На нипартс настучал в емекс. Теперь в емексе его нет, а в экзисте все еще есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #27 Опубликовано: 24 ноября 2017 (изменено) В 23.11.2017 в 16:54, zxspectrum сказал: Со стороны педали перепаивается бобышка выточенная из шпильки или болта. Диаметр будет понятен при визуальном осмотре ручки. С обратной стороны трос можно обмотать два-три раза вокруг оси рычага, и зафиксировать зажимом для тросиков. При использование зажима для троса, необходимо вставить в петлю стальной коуш. Иначе трос перетирается и рвется. Когда на пикапе делал ручник, путем замены троса. Порвалась петля спустя год. Изменено 24 ноября 2017 пользователем Less_nik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zatura Откуда: Москва, САО Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП #28 Опубликовано: 27 ноября 2017 pog-t34 прав. Я тоже оболочку не трогал. От МАЗа тросик купил еще в 2006 или 2007 г. это было. Наконечник подпаял с одной стороны и все. 10-ый год уж работает. Бывало "от души" его дергал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomaS Откуда: Екатеринбург Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата. #29 Опубликовано: 28 ноября 2017 Поменял, от того что примерзать стал, вода через порванный пыльник спереди наливается в оболочку, трос начал ржаветь у выхода в барабан. Если пыльник не восстановить - трос жить не даст. Оболочка начала ломаться в месте крепления к нижнему рычагу, пластик истерся до железной спирали, ломается в момент изъятия троса из тормозного щита. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bahus79 Откуда: Красноборск Машина: ваз 2105, 4runner 130 3vz-e 1995г. #30 Опубликовано: 18 ноября 2021 23.11.2017 в 12:31, RomaS сказал: ST4642035520 Ходит полгода, задний правый. На заметку: аналог nipparts J12648 не подошел по фланцу на щит и длине пружины под рычаг, в целом получился трос короче родного брал в экзисте, сдал. В емексе был, на момент приобретения SATa. На нипартс настучал в емекс. Теперь в емексе его нет, а в экзисте все еще есть. ST4642035520 Ходит полгода, задний правый. Доброго времени. Ходит ещё? Брать стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bahus79 Откуда: Красноборск Машина: ваз 2105, 4runner 130 3vz-e 1995г. #31 Опубликовано: 18 ноября 2021 (изменено) ... и может кто нибудь подскажет, подходят ли на раннера от сурфа (контракт)? Изменено 18 ноября 2021 пользователем bahus79 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #32 Опубликовано: 18 ноября 2021 22 минуты назад, bahus79 сказал: ... и может кто нибудь подскажет, подходят ли на раннера от сурфа (контракт)? Задние подходят, центральный до рычага нет, длина разная Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bahus79 Откуда: Красноборск Машина: ваз 2105, 4runner 130 3vz-e 1995г. #33 Опубликовано: 18 ноября 2021 4 минуты назад, biosstr сказал: Задние подходят, центральный до рычага нет, длина разная Спасибо. У меня как раз задние совсем никакие,стали с оплёткой единым целым, даже фланцы сгнили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serga07091971 Откуда: Москва Машина: Тойота 4 Раннер 130 #34 Опубликовано: 6 апреля так может кто нибудь скажет всё таки, какая длина тросов должна быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #35 Опубликовано: 6 апреля 57 минут назад, serga07091971 сказал: так может кто нибудь скажет всё таки, какая длина тросов должна быть? 🤣🤣🤣🤣 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
