    • Машина: 80 1HZ 96год
    1) Шум пропадает при выключенном (выжатом) сцеплении
    2) На нейтральной передаче шум носит резонансный карактер: есть обороты на которых он усиливается, есть обороты, на которых почти пропадает
    3) На более высоких передачах шумит сильнее
    Было точно так.Заменил Валео без люфта(жесткий) на Екседи с люфтом-шум пропал совсем.
    Артем,
    Вот как шумит
    Изменено пользователем SkyRunner
    а какой именно диск EXCEDY ты ставил?
    У меня тоже EXCEDY но 300мм (под маховик 300мм 1HD-FT)
    Да, именно такой звук! На прогретой он жестче.
    Пост 249
    Кажется я понял где собака зарыта: я поставил корзину TYC617 (на сотках такие стоят), она на 3 кг тяжелее и выше чем TYC619. С ней надо использовать соточный же выжимной подшипник (он должен быть  миллиметров на 5 меньше по высоте, чем 80й с 1HD-FT )
    У кого под рукой есть новый или б/у выжимной подшипник от 1HD-FT, номер 31230-60181 (это замена 31230-60180). Замерьте pls его размер между привалочной плоскостью вилки, и плоскостью которой он на корзину давит - сравню с тем что у меня стоит
    Еще одна возможная причина шума озвучена вот тут (на английском) У чела зашумела вилка сцепления из-за ослабленной пружины.
    Чтобы не потерялась информация:
    Диск сцепления 300мм /21 шлиц применяется на Isudzu Elf (N-series)
    Не только у Exedy есть диск сцепления для использования атмосферной коробки H150 со сцеплением от 1HD-FT, 1HD-FTE
    Судя по каталогу на сайте Valeo, у них также есть комплект сцепления 300/21:  каталожный номер комплекта (диск+корзина+выжимной) 826834
    Надо бы выяснить, можно ли диск сцепления отдельно заказать и какой у него каталожный номер
    Если шумят вилка или выжимной, это сразу меняет звук при нажатии педали.
    эндоскопом бы заглянуть в колокол, может быть там визуально видно что именно так вибрирует
    Если пойти по номеру Исудзу, то показывает дубликаты - Айсин DG-322 , Экседи ISD134 и Валео 829 323
    А ты еще не устанавливал ISD134?
    проверил в Exist
    диску Valeo 829323 соответствует диск Excedy ISD114: 300мм но 24 шлица
    Информация противоречивая, надо уточнять. От самого Valeo я пока не нашел данные на этот диск
    еще есть пара дисков
    Exedy ISD 136U - 300мм 21шлиц  диаметр вала 28,9
    Valeo 829324 - 300мм данных по шлицам нет, но зато есть данные по весу: увесистый - 2.8 кг
    Да, каталоги какие-то мутные... В одну сторону соответствие одно, в обратную сторону проверяешь - другое...
    Но айсин вроде точно совпадает.
    Я ещё коробку не собрал, всё тяну резину...
    интересно! на сайте Excedy диск сцепления TYD078U, после установки которого у VVSaraev1959 шум исчез, имеет размер по шлицам вала 29,8mm
    а диск Excedy ISD134 имеет размеры под вал 28,9 мм то есть на 0,9 мм меньше, и у меня на нем зашумела коробка
    может опечатка на сайте, а может и правда размер отличается
    Артем,
    проверь пожалуйста размер вала (на коробке указан)  на диске ISD134
    желательно также и самому снять размер. Вот как Excedy это рекомендует делать:
    Может быть именно эти 0.9 мм и необходимы для того, чтобы шум ушел
    Если можно - также и вал на коробке промерь, пожалуйста
    Изменено пользователем AZIAT
    вал померю тоже, он щас отдельно лежит. Диск на него садится весьма плотно.
    еще один факт:
    есть у Excedy комплект усиленного сцепления для 1HZ, там размер диска сцепления 275 x 29.7 x 21 - опять-таки, размер под вал на 0,8 мм больше чем у ISD134
    описание прилагаю
    чет мне все больше кажется, что причина шума именно в этом
    Exedy Heavy Duty Clutch (Safary Tuff) 1HZ.pdf
    в этом наборе идет инструмент для центровки (пластиковая копия первичного вала)  Exedy DCT-074, согласно Exedy Tech Note 023 эта штука имитирует вал размером 28.6 x 21
    Мое мнение-шумит коробка из-за люфтов осевых о радиальных.
    Но если диск сцепления выполняет роль демфера между двигателем и коробкой-шума нет или он появляется периодически кратковременно.
    Если диск жесткий-будет рыыыыыыыыыы.
    Мой личный опыт замены двух дисков говорит об этом.
    то, что шумит коробка - понятно
    а что значит "жесткий", если принять во внимание тот факт что все диски имеют демпферы?
    далее: конструктивно те диски что стоят на твоей и моей машине совершенно одинаковы
    но при этом у тебя коробка не шуми а у меня шумит
    и разница имеется лишь в радиальном размере диска и посадочного места на вал
