    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Устранил и я шум: заменил диск Exedy ISD134 на диск Exedy ISD136Y (300x190мм, 21 шлиц)
    Диск имеет 4 демпферные пружины и свободный ход втулки примерно 10 градусов
    Спаибо за наколочку,пошел заказывать. :buzz:
    а новые и искать не надо.
    Это да, только капусты новый стоит хорошо. :cry:
    • Машина: TLC 80
    Вобщем читал-читал я вашу тему и тоже решился. Купил EXEDY, TYD078U, через денек буду ставить.
    Меня тоже от грохота не спасла замена коробки. Да и друзьям на трех машинах поставил ASIN и начался грохот.
    Как поставлю отпишусь.
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Не доходили руки отписать: 2 недели назад поменял гремящий 2 года Айсин на EXEDY TYD078U и УРА - ужасный грохот пропал (тьфу-тьфу-тьфу, шоб не сглазить)! Сколько бабла было вбухано в устранение звука: и коробку перебирали, и меняли ее, и маховик, и все, что тока можно. Стыдно было адски дребежжать на парковках по ночам и утрам.
    Комрады, спасибо за советы и выяснение причины проблемы!
    • Машина: TLC 80
    УРААААААААА! Парни реально не шумит! Два года ада закончились! Но правда при вытягивании второй все равно проскакивает звучек, но это по сравнению с тем что было ерунда.
    Проверенно EXEDY TYD078U не гремит! ФАКТ!!!!
    • Машина: 80 1HZ 96год
    попробуй качать ферадо, скорее всего свободного хода не будет. Это кажется основная причина рычания.
    плюс люфты в коробке.
    Всех переставших рычать поздравляю
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Давайте теперь искать причину рычания при вытягивании на 2 передачи.....
    А искать не надо, причина одна!
    Неравномерная работа дизеля приводит к неравномерности вращения коленвала.
    При этом при перекладке момента шумят шестерни коробки.
    Установка сцепления с люфтом убирает шум на хх, но при разгоне на 1и2 диск уже не справляется, демпферы слабой ступени уже раюботают от упора до упора и снова возникает рев.
    Может еще какой диск сможет убрать обе проблемы? Но это искать надо диск с особым набором упругих характеристик юдемпфирования. Это когда на хх он мягкий как экседи, а на нагрузке жесткий как айсин.
    • Машина: )
    весьма непонятно сие словосочетание.
    воет 2-я под нагрузкой - это понятно, есть тому причина.
    Мне понятно. Это разгон с малых оборотов. В этом случае движок трясет, нагрузка большая и ударная и диск оказывается слишком "мягкий" и демпферы прожимает до конца.
    И что?у всех 1-2 рычит под нагрузкой? С родным диском тоже? или только после замены родного диска на не оригинал? Почему же тогда оригинальный айсин рычит?
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    ...Почему же тогда оригинальный айсин рычит?
    Аисин уже не тот. Если внимательно почитать данную тему, то можно понять, Аисин, который стоял с завода было 4 пружины и демпфированная втулка, на дисках, которые Аисин делает сейчас стоит 6 пружин и фиксированная втулка, вот и рычит.
    Понятно что айсин уже не тот...но тогда как правильно должен демфировать диск чтоб на 1-2 не гремело? может тот самый айсин демфировал в двух направлениях? В выходные буду насиловать тот айсин...
    Может кто нить ставил тот айсин? Отпишитьсь на счет грома на 1-2 передачи...
    Не подберешь такой диск. В первом случае он жесткий и рычит коробка на хх. Во втором он слишком мягкий и его демпферы пробивает на нагрузке. Это наверное надо диск с трехступенчатым демпфированием или нелинейным, но такие не встречались.
    У меня стоял диск на 4 пружины. Гремел на хх и рычал на натяге, еще при этом педаль сцепления хоть обеими ногами жми. Экседи на хх тихо, на натяге чуть рычит и педаль мягкая! Пока ничего иного искать не хочется-катаюсь и кайфую! :-)))
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Владимир,вы меня разачеровали.У меня стояло Айсин,было тишина благодать.Года 2 тому назад поменял на Валео и в итоге через 8т.км появилась шум.После этого на нём я проехал тыс.так 50 и вот на днях снова заказал весь комплект Айсин и выходные собираюсь поменять и в итоге меня будет ждать ...........? А как-же до замены на Валео на Айсине было тишина?
    Возможно есть идеальное сочетание степени износа коробки и параметров диска, при котором шума нет никогда. Но пока никому его найти не удаллось, слишком хлопотны эти эксперименты с перекидыванием дисков.
    В конце концов кратковременный рык при ползании на второй в зоне оборотов ХХ бывает редко и это терпимо, а постоянный рев на ХХ раздражал больше.
    ... и вот на днях снова заказал весь комплект Айсин и выходные собираюсь поменять и в итоге меня будет ждать ...........
    После замены у Вас ничего не поменяется, всё так же будет "грохотать". Я так же взял полный комплект Аисин и "грохочу" пока. Не теряйте время и деньги на установку Аисин, поменяйте диск на Экседи, как выше писАли и всё будет хорошо.
    Да я уже весь комплект Айсен заказал и надеюсь к выходным прибудет.Буду надеяться на лучшее и ожидать чуда,а время покажет.Чудеса бывают или нет?
