    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Сорри за оффтоп. По не знанию и видимо лени пошерстить форум поменял все, что вообще связано с коробкой: и другую пробовал, и перебрал, и маховик, и корзину и диск (AISIN кстати). Тему прочитал, как занимательный детектив, жду с нетерпением окончательного вердикта по пригодности диска Екседи. Жаль, что по абсолютному незнанию предмета в общую копилку знаний ничего добавить не могу
    • Машина: 80 1HZ 96год
     Ждите,когда Vladimir24 поставит Екседи.Если у него шуметь не будет,то это еще один плюс за Екседи..
    Его мысль о люфте втулки толкнула меня заменить рычащий Валео на Екседи.При всех прочих равных условиях у меня после
    замены стало тихо
    Блин! Комплект уже месяц лежит, все некогда машину загнать к мастеру. Сейчас потеплело, скоро сделаем и посмотрим.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Да все просто,снимаете коробку,старый диск одеваете на вал смотрите люфт на шлицах.одеваете тужа же новый айсин и бегом менять его на нормальный валео или екседи...:-)
    Если и в самом деле причина шума в диске, это сколько же народа "мас тера" развели на переборку коробки? Можно даже не делать ничего-подержал машинку два дня, сменил диск и счастливый владелец лохматит бабки!
    Уже не в первый раз, но все же еще раз попробую донести свои размышления на ваш суд, много своих слов писать не буду, воспользуюсь найденными за кружкой чая ссылками :
     1. http://www.pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_17.html
     2. http://www.autoezda.com/transmission/83-gasitel.html
    А чего бы не написать несколько слов? Сформулировать свою мысль доходчиво и исчерпывающе-однозначно?
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Vladimir24-давай уже меняй диск быстрее!!! а то я устал уже тарахтеть коробкой.....
    Я уже год протарахтел! Потарахти малость! Скоро буду менять, почти уже уверен, что все дело в диске. Видимо айсин без люфта-это для бензинок.
    Вот эта  ссылка хорошо ,на мой взгляд,обьясняет суть проблемы ://www.autoezda.com/transmission/83-gasitel.html
    Плюс нужно ооооочень аккуратно вставлять первичный вал в диск и в подшипник маховика.Такой вывод делаю исходя из повреждений на рычащем Валео-очень похоже,что в момент установки при зажатом диске коробку  чрезмерно шевелили вправо-лево-верх-низ.
    И в этой ссылке, и в предыдущих от Винтика - устройство демпфера сцепления. С ним всё понятно.
    Я понять другого не могу: почему типа диск с люфтом в ступице гасит резонансы, а без люфта - типа не гасит?
    Мне кажется вопрос не в гашении крутильных колебаний-каким образом погасить колебания мотора типа 1HZ? Тут никаких демпферов не хватит! Шумит все-таки коробка! Люфты в ней неизбежны в силу конструкции! А дис со слабинкой просто дает некоторую свободу первичному валу и не заставляет его ерзать при каждом рабочем цикле в моторе. А уже после разгона и сама коробка превращается в маховик и дрожание от диска не может уже вызвать перекладку момента.
    В ролике Вована как раз приведена диаграмма сопротивления диска и она имеет плато в зоне нуля, т.е. Имеет люфт, а уж потом, при бОльших углах начинают работать пружины демпфера. Пружины есть у всех дисков, но рычат коробки только с жесткими дисками! К сожалению выборка крайне мала для окончательных выводов. Но даже опыт форумчан плюс два случая у моего мастера все больше меня убеждают в верности моих предположений.
    Шумит все-таки коробка! Люфты в ней неизбежны в силу конструкции и возраста! А дис со слабинкой просто дает некоторую свободу первичному валу и не заставляет его ерзать при каждом рабочем цикле в моторе.
    - я бы вот так сказал:после принятия и передачи нагрузки с колес-карданов-раздатки (то есть когда выбираются все зазоры).Подтверждение этому-рычание коробки на нейтрали раздатки.Кстати попробую на новом диске-интнресно будет шуметь коробка при вкл скоростей и нейтрали раздатки.
    Изменено пользователем VVSaraev1959
    Не только на нейтрали! Можно разогнаться и немного сбросить, медленно, газ и вот, в момент равенства оборотов мотора и первичного вала, возникает то самое рычание, пропадающее при любой смене нагрузки.
    Для меня доказательством моих размышлений служит полное отсутствие рокота на холодной коробке( в ней сейчас 80W) и жуткий грохот при полном прогреве коробки.
    Ну интересно....
    Завтра попробую люфт на новом Экседи 300 мм.
    Ну интересно....
    Попробуй! Давно просим всех, кто может, посмотреть этот люфт, он главный подозреваемый.
    Посмотрю, но толку мало - я ж не знаю, будет с ним шуметь или нет :) Вот сейчас коробка шумит ацки, диск по-моему оригинал.
    1. Это просто интересно.
    2. Потом, когда поставишь, это подтвердит или нет теорию происхождения рокота.
    А иначе как мы узнаем, влияет люфт или нет?
    В моём случае никак не узнаем, буду ставить другую коробку :)
    Но люфт посмотрю непременно.
    А коробка при чем? Уже многие проходили, что смена коробки не помогает.
