    При том что грохочет всё-таки коробка. :)
    У меня лежала вторая, сейчас переберу её и поставлю вместе с новой сцепой.
    • Машина: TLC 80STD, 1HZ, МКПП
    Тём, я менял старую коробку на перебранную - грохот да же на полтона не изменился... пройденный это этап(((
    Это печально.
    Но ведь есть и обратный пример. Предыдущая моя коробка не грохочет ни при каком сцеплении. Сменил три маховика и 4 сцепления - тихо.
    Ну и сейчас звук явно из самой коробки идёт. Видимо, есть диски которые позволяют коробке грохотать, а есть те которые делают тише.
    @@Артём,
    А ты уверен, что это не просто так совпало? Все четыре диска были нормальные.
    У меня тоже первые три не рокотали и зарычала серьезно коробка именно после переборки, правда при этом еще и диск на айсин сменили, так что эксперимент не чистый.
    Конечно на 100% не уверен.
    Был демпферный маховик (и цельный диск) - ушатал его, сменил на такой же комплект. Тоже ушатал. При этом шумел маховик, машину трясло при старте, но коробка работала тихо.
    Потом был простой маховик и демпферный диск Айсин -  тихо.
    Сейчас коробка на другой машине, сцепу опять меняли, вроде на Айсин - и опять всё тихо.
    А у меня блин щас громко. Так, что стоя на светофоре на прогретой машине я двигателя не слышу, пока педаль сцепы не выжму.
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Перебрали мою коробку, поставили новые первичный вал, маховик, все подшипники, короче все, что можно, корзину, выжимное, диск сцепления естественно, цилиндр сцепления - грохот остался. Поставили другую коробку - грохот остался. Вернули мою старую в машину - грохот есть. Другую коробку поставили на турбодизель - грохота нет :) таки мой печальный опыт тоже подсказывает, что маловероятна причина треска в коробке.
    Поставьте уже кто-нибудь Экседи :sos:
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Ждите Владимира24.
    Но ответственно говорю-кроме замены диска ВСЕ остальные детали теже.Шум пропал.
    посмотрел диск Exedy ISD-134, свободный ход приличный. На нём 6 пружин, из них 2 совсем тонкие, начинают работать первыми.
    post-21033-0-90954300-1395855816_thumb.jpgpost-21033-0-66580700-1395855838_thumb.jpgpost-21033-0-16453100-1395855863_thumb.jpgВот что на моем написано/нарисовано
    Особенно первая фотка с картинками понравилась.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    На Exedy TYD-078U - четыре пружины, свободный ход есть - не шумит.
    На Exedy ISD-134 - шесть пружин, свободный ход есть - ???
    У меня на Aisin - шесть пружин, свободного хода нет - гремит.
    То Артём:
    Вы будете устанавливать Exedy ISD-134?
    Да, буду его ставить.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Бум ждать отчета....
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1997
    Купил авто, коробка тарохтела 2-а года. Поставил оригинальный диск асин (тишина). Стоял валео, старый хозя сказал, что загрохотал сразу после замены диска сцепления.
    вот и я вливаюсь в ваши ряды :)
    вчера поменял 1HZ на 1HD-T
    На 1HD-T установлен новый новый маховик от 1HD-FT (300мм), сцепление EXEDY: корзина TYC617,  диск ISD134 (21 шлиц - так как коробка у меня "атмосферная")
    Случилось то, чего опасался: зарокотала коробка с новым сцеплением
    Пока машина висела на подъемнике сделали ряд тестов:
    Ряд результатов:
    1) Шум пропадает при выключенном (выжатом)  сцеплении
    2) На нейтральной передаче шум носит резонансный карактер: есть обороты на которых он усиливается, есть обороты, на которых почти пропадает
    3) На более высоких передачах шумит сильнее
    Изменено пользователем SkyRunner
    а источник шума определить удаётся?
    исходя из того, что шумит только при включенном сцеплении - коробка или выжимной (помимо непрерывного рокота иногда появляются нерегулярные шумы, как будто одна вращающая деталь иногда касается другой - потому выжимной тоже под подозрением)
    шум меняется от включенной передачи (на более высоких передачах шумит явно громче)
    выжимной подшипник новый, опорный - тоже новый
    думаю надо снимать коробку, проверять и устранять излишние люфты и менять подшипники первичного вала
    Интересно
    сцепление EXEDY
    с люфтом втулки или без?
    какой втулки?
    Если зажать диск сцепления по внешнему диаметру и универсальным ключем покрутить втулку,которая садится на первичный вал коробки,люфт на вашем диске был?
    не проверил, к сожалению.
