    Корзина в процесе "потряхивания" первичного вала не участвует. Выжимной меняется, если он визжит или рычит при выжиме. Так что диск главное, остальное по ситуации.
    Сегодня поездил-остался только один момент-при полнойм сбросе газа на нижних передачах, когда мотор уже трясет, раздается кратковременно знакомый звук, но это уже не тревожит.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Всё понятно, спасибо комрады!
    • Машина: 80 1HZ 96год
    аналогично-это уже выработка в коробке
    Скорее это остаются некоторые режимы, достаточно жесткие при малых оборотах, когда уже и этот диск не справляется. Но это крайность бывает редко и можно ее пережить. :-))
    • Машина: TLC-80
    Всем Спасибо! Запарил этот грохот! 2 года терпел, коробки менял. Теперь все ясно, экседи 078.
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Комрады, сообщите, кто еще по найденному рецепту излечился от "РЫЫЫЫЫ"?) а то все куда-то пропали)
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Сегодня приобрел , диск , корзину <Экседи>салиник,подшипники , выжимной и опорный......на следующей неделе буду менять по результатам отпишусь.
    • Машина: Land Cruiser 80 араб 1FZ-F FRAME FZJ80-0066299
    а на бензинку какой ставить посоветуете и что менять до кучи
    Докладываю!!! Пепелац достался мне оджатый мама негорюй..... передний мост в хламину,двигатель как трактор работал,топливо очень любил кушать и в придачу кидался сажей +коробка рычащая вобщем полная *опа..... короче мост перебрал,двигатель пытался реанимировать но безуспешно (до хрена делов),купил другой с небольшим пробегом.На днях менял движок и заодно сцепление махнул (экседи)-все это дело собрал ....ииииииии.....Вот оно - счастье движок ЗВЕРЬ(работает как часики стоит нешолохнеться и тяга и динамика для 1HZ неожидал).....коробка молчит как рыба в воде...когда старый двигатель снимал диск сцепления стоял Valeo на 6-ти пружинах это и была причина рычащей коробки в моем случае .....Так-что ЭКСЕДИ и АЙСИН рулит!!! Да вот еще что заметил, на старом движке стояла корзина сцепления АЙСИН а я поставилЭКСЕДИ , так вот педаль сцепления стала вообще мягкой как пушинка по сравнению с АЙСИН...
    Vova22
    Рад за тебя! С корзиной у меня аналогично, на старой нереально тяжело было.
    По старому диску, если не выбросил еще, зажми цент в тиски и попробуй качать ферадо, скорее всего свободного хода не будет. Это кажется основная причина рычания.
    Итак нас уже четверо, кто убрал рык заменой диска!
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Отпишусь и я.И так поменял HZ на HD-T.Маховик на 300,корзина Экседи на 300,ну и диск взял на 300 на 21 шлиц ISUZI  ISD 134.Перед тем как поставить,зажал центр в тиски,свободного хода НЕТ.Итог-- движок шепчет,сцепление-- сцуко грохочет.Вывод,ищем диск сцепления на 300 Экседи на 21шлиц так как коробку пока оставил 150 с первичным валом на 21 шлиц.Поэтому просьба,у кого есть партнамбер экседи на 21 шлиц ,скинте если не влом. Как то так. :russian_ru:
    Странно. Вот я выше видео выкладывал этого же диска.
    Артем, да такой же диск но свободного хода, увы нет.
    Где достал маховик на 300?
    Здесь на форуме.
     .....Так-что ЭКСЕДИ и АЙСИН рулит!!! ...
    Аисин НЕ РУЛИТ, а гремит!
    Здесь на форуме.
    Очччень повезло.
    Шибко искал однако.
    а новые и искать не надо.
    Устранил и я шум: заменил диск Exedy ISD134 на диск Exedy ISD136Y (300x190мм, 21 шлиц)
    Диск имеет 4 демпферные пружины и свободный ход втулки примерно 10 градусов
