    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    Поменял на комплект имени Владимира,
    все отлично, полет нормальный (таскал правда, комплект в две экспедиции, не верилось что так долго может ходить)
    правда, Сергей Викторов говорит что вроде у Exedy лопались корзины на пяти тысячах, ну да посмотрим
    сцепление, которое меняли, похоже, было родным.
    Пробег машины около 480 тысяч, диск до заклепок, корзина еще жива.
    Покупал с пробегом 240 и ни я, ни предыдущий хозяин точно не меняли.
    • Машина: ТЛК-80
    Доброго всем времени суток, подскажите , есть ли  глухонемой  комплект "правильного" диска сцепления 275 мм для H150F , 1HZ:
     как например - Глухонемой комплект сцепления 300мм для н151ф: подскажите, устал грохотать, и нет возможности на эксперименты.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    В 23.02.2017 в 23:53, DEN-Kulibin сказал:
     EXEDY TYD078U
    • Машина: ТЛК-80
    понял, спасибо , меняю диск сцепления на - EXEDY TYD078U и это мой глухонемой вариант.)))  ну и вероятно подшипник выжимной. и при необходимости корзину......
    и наступает тихое счастье))))
    Станет конечно тише, но до конца шум не устранить. На некоторых режимах он появляется, но в это время почти незаметен из-за рева мотора. Иногда недолго постукивает при начале прогрева.
    Думаю полностью решить проблему мог бы диск с прогрессивными пружинами демпфера, чтобы пружины не пробивало при максимальной нагрузке.
    • Машина: ТЛК-80
    главное перестану пугать людей на перекрестках. грохотом ..разваливающегося старого трактора..))) а на остальных режимах не критично...еще раз спасибо...
    Трактора не будет в 90% режимов. Удачи!
    Вот лежат предо мной два диска, Айсин, который рычал как зверь и нонэйм на четыре пружины, тоже рычал и еще тянул при выжатом.
    Люфт во втулке прощупать конечно не могу, но внимательно осматриваю конструкцию и виду, что втулка и соединенная с ней пластина. Упирается только в пружины! Это получается все определяется только жесткостью пружин? Или там и внутри тонкости конструкции? Чем этот экседи отличается?
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    владимир огромное спасибо за то что вы тему не бросили. пошел опять бухать
    Хочу пожертвовать диском ( снят через месяц, гремел и подтягивал при выжатом) и посмотреть как у него в потрохах устроено. Почему люфт невозможно прочувствовать? Не настолько же там тугие пружины.
    Наконец то дождался пришли запчасти комплект tyk2028 опорный подшипник сальник кв. Как поменяю отпишусь пока что симптомы такие шелестит выжимной немного ведет сцепление переключение с 3 на 2 возможно только с пергазовкой либо почти при полной остановке.
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    поставил на 105, н150, с диском айсин, запуск- все гремит. снял коробас, купил новый диск эксиди 078, запуск- тишина. но при заводке на горячую есть грохот первые 2 секунды, дальше снова тихо.
    Товарищи выложите размеры первичного вала а то не где найти не могу? ПОЖАЛУЙСТА!
    2 часа назад, николай1983 сказал:
    замерь диаметр щлицевой  диска и внутр диаметр опорного подшипника и дуй к токарю за оправкой
    Сегодня уже так и сделал
    Коля я замерил оправку: 15мм под подшипник и 26мм под диск.
    Изменено пользователем DEDULYA
    В 25.04.2017 в 23:22, DEDULYA сказал:
    СПАСИБО
    Вообще поменял таки корзину диск выжмной и опорный подшипники. Сальник к.вала трогать не стал. Что сказать выжмной был заклинившей корзина изношена а вот диск ещё был живой кстати ступица диска была подпружинена. Все было фирмы aisin. Теперь exedy tyk 2028. Вообщем тепер. Все хорошо за маленьким исключением переключение с 3 на 2 так осталось плохим. Видно синхронны придется менять.но это потом.ВООБЩЕМ ВСЕМ КТО ПОМОГ БОЛЬШОЕ СПАСИБО КОМПЛЕКТ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА РУЛЛЛЛИТ!
    Не надо мне чужой лавы. Экседи прозвучал от кого-то раньше. Но приятно, что коллективный разум нашел решение общей проблемы!
