    Приветствую! Спасибо ВСЕМ за столь долгую, но самое главное эффективную работу в поисках причины! Тоже в том месяце поменял подшипники, а в результате только расстройство и потраченные деньги, гыр-гыр остался. Прочитал всю тему и к концу уже немного запутался, а заново читать мозг опухнет)), на 1HZ  какой все же диск поставить ISD136 или TYD 078U?
    При штатной корзине и коробке ставить 78 диск.
    • Машина: Land cruiser 80
    Спасибо. Буду пробовать потом отпишусь!
    • Машина: TLC-80 1HZ (1HZT) 4,56 37"
    Всем привет. Вот купил диск 78. Планирую в течение 2-х недель сменить. Обязательно отпишусь.
    • Машина: TLC 80
    Поставил новый, оригинальный диск сцепления и шум полностью исчез. Больше на дисках сцепления экономить не буду!
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Выводы
    Диск можно ставит любой фирмы, главное-чтобы у него был люфт между центральной втулкой и наружным диском. А шумит сама коробка от перекладки момента. Это особенность работы дизеля и он требует "мягкого" диска. Кстати именно экседи не шумит, но у них тоже разные модели бывают. Переборка коробки полезна, но на шум не влияет.
    Оригинал это что? Оригиналов много ииразных У меня оригинал Айсин ревел как раненный тигр.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC 80
    Неприятный шум начался после того как я установил диск сцепления EXEDY. Не проездив и 1000км я его снял и установил диск сцепления фирмы AISIN и проблема полностью исчезла!
    Exedy какой именно диск установили. Есть фотка
    • Машина: TLC 80
    На первом фото я обвёл красным тот диск с которым был шум, на 2 фото диск который был недавно установлен и шум пропал. Чуть позже сделаю видел как было и как стало.
    Ну да. Такой же у мну стоит. Сейчас, с 6-ю пружинами. Готовлюсь с силами на замену.
    А зачем пружинами мерить? Ясно же, что гремят зазоры в коробке из-за жесткого диска. Надо смотреть демпфирующие свойства диска и люфт втулки центральной.
    Докладываю!!! Сменил диск сцепления, выше была фотка. Все..... Кончились мучения. Тишина, 600 оборотов. Все гуд. Спасибо огромное всем!!! Удачи на дорогах и там где их нет!!!
    • Машина: TLC80
    Решился я тоже на замену сцепления, надоела вибрация и шум на пониженных передачах под нагрузкой (1ая и 2ая), в добавок к этому появилась пробуксовка на 4ой передаче.
    Почитав данный пост понял что брать надо EXEDY.
    Вот подобрал комплект для TLC 80 с мотором 1HZ.
    90311-95008
    TOYOTA, Сальник уплотнительный
    1
    958.89 р.
    9031135023
    1
    203.77 р.
    TYD078U
    EXEDY, Диск сцепления
    1
    3 305.40 р.
    TYC518
    EXEDY, Нажимной диск сцепления
    1
    4 527.89 р.
    BRG718
    EXEDY, Выжимной подшипник
    1
    1 969.95 р.
    9036315017
    TOYOTA, Подшипник шариковый
    1
    1 006.87 р.
    3120436110
    TOYOTA, Вилка сцепления
    1
    2 264.20 р.
    3123635030
    TOYOTA, Кронштейн опорный вилки сцепления
    1
    487.65 р.
    Два сальника, сальник хвоста коробки, и сальник колена задний.
    Вилку решил заказать сразу пробег 380 тыс (что бы потом два раза не скидывать коробку)
    После установки данного комплекта отпишусь.
    Выжимной наверняка будет аналог. Мне экседи в коробку айсин положила.
    Сальник задний коленвала оригинал есть лишний по ошибке два заказал.Пишите в личку
    • Машина: TLC80
    Я уже заказал, спасибо.
    • Машина: TLC 100
    Скажите пожалуйста, а какую корзину лучше ставить?
    Корзина без разницы. У меня айсин стояла, очень тугая. К кьонцу дня нога отваливалась. :-)) сейчас экседи мягкая, приятная.
    • Машина: tlc80 1HZ 5МЕХ
    Оригинальный диск сцепления 80ки
    Ставлю через пару дней - если нужны размеры-пишите, успею измерить.
    Изменено пользователем dk_dp
    • Машина: Land Cruzer 80,1FZ-F,Tough Dog
    Приветствую!!! Подскажите чем чревата езда с таким шумом? По городу нормально, а как проедешь км 50 гремит как паровоз.Остывает опять тишина. Хотя у меня бензиновый.
