    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    1 минуту назад, Centurion сказал:
    Мотор вытаскивается с коробкой очень легко через морду, почему у нас так не принято я не могу понять. В армии мотор-коробку за 2 часа сдергивали механики
    Кто тебе запрещает экспериментировать?
    да вообщето никто !! а так 2 часа снять и 2 поставить !!20 минут покурить !!
    2 часа назад, Centurion сказал:
    - выдергиванием мотора и коробки целиком
    :Cherna-facepalm: кузов снять и разобрать не надо?:popcorn:
    13 минут назад, Centurion сказал:
    Они с этим вопрсом разобрались в 2 подхода.
    Выяснили что они рукожопы?:biggrin:
    @AZIAT Удали мой пост с решением проблемы
    Какая разница с точки зрения перекоса, где мотор? На полу или на машине? Если правильно делать, никакого перекоса не будет. Хрень жто аборигенская. А вот длина прудин на 149 диске щаметно больше. Значит и демпфировать он будет мягче и ход демпфирования будет больше. Вот это интересно, аразбирать пол-машины доя смены диска-это пусть в армии так веселятся.
    А как ты без перекоса поставишь? перекос малейший вызовет потом вой
    Рукожоп это ты :) Если они эту проблему еще в 90 решили. когда у тебя жигили были :sarcastic_hand:
    Вопрос становится традицией - что я сделал не так? У меня воя нет, но вообще речь не про вой, а про грохот.
    Снимай проверяй на люфт, как на видео. 99% оно и есть и вой идет оттуда же
    Я на е....того похож? Поменял сцепление в одного, ни воя ни грохота нет.
    Молодец, попал без перекоса.
    6 минут назад, Centurion сказал:
    Мне ставили в сервисе без снятия двигателя.:think:
    Всё прекрасно. Не гремит ничего .
    У австралов, конечно,руки прямые .
    А вот у русских механиков они ( руки) просто золотые .
    Самат,не пори херни  про снятие двигателя---- смешно.
    Значит это возможно!
    Саня, просто русские не читают мануалов - открутил  капот и мотор легко с коробкой вверх уходит и проще в разы
    А это наверное охренно весело- приезжает чел в сервис на замену диска и с ужасом видит, как парни мотор вынимают! Да он никогда не поверит, что это не развод!
    А самое интересное это когда они мотор об пол грохнут! Вот веселуха! И кенгуру кругом скачут!
    Ну это уже местные достопримечательности
    Мотор держат 3 штекера, 3 топливопровода, радиатор, кондей  и и опоры, откручивается все это на ура очень быстро
    3 минуты назад, Centurion сказал:
    Я бы не сказал, что просто, в одного такое точно не сделаешь.
    А по замене - делал первый раз самостоятельно, в предыдущие разы мне делали друзья, а я в помощниках был и в нюансы не вникал. Не могу понять зачем нужна оправка для центровки диска? Когда диск прижимается корзиной, он реально может сместиться на 2-3 мм вверх или вниз(право-лево соответственно) и на ощупь всё прекрасно выставляется.
    4 минуты назад, Centurion сказал:
    Воздушный фильтр, трос газа, глушитель, задние магистрали печки и т.д. - всё это в Австралии не используется?
    А я тебе скажу, ставил ФТ после ФЗ - вызвал кран и кран балку, кран балка подняла морду авто на 75 градусов и кран засунул мотор - ровно аккуратно и четко. И никаких проблем быстро и эффективно. И даже сцепление не шумит
    А я тебе скажу, ставил ФТ после ФЗ - вызвал кран и кран балку, кран балка подняла морду авто на 75 градусов и кран засунул мотор - ровно аккуратно и четко. И никаких проблем ьыстро и эффективно.
    Позвонил "человеку", "человек" приехал, забрал машину, сделал и пригнал обратно - так вроде еще проще.
    Да и не видел что он там натворил :)
    1 minute ago, Centurion said:
    Да и не видел что он там натворил :) и потом сцепление шелестит
    2 минуты назад, Centurion сказал:
    Скажи "человеку" "хачу кину", будет тебе кина, по бюджету дешевле чем кран вызывать.
    А еще проще кузов снять.
    Изменено пользователем Saimak
    Мотор откручичавается в разы быстрее чем, меняют сцепление по гарантии
    :) ну да проще искать че гремит
