    Всегда было 21 шлиц и 14. Откуда еще один?
    • Машина: Всякое,было :)
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Ну ошибился) 21 у меня)
    ST3125060286 не гремит. Видосы выложил -
    24.10.2019 в 12:55, magazin69 сказал:
    Сделал краткий гид по дискам сцепления на дизельные Land Cruiser 80-100-105, потом оформлю в пост!
    Для полноты картины ещё надо HZJ71-76-78-79, HDJ78-79 и VDJ76-78-79
    • Машина: TLC 80
    Здравствуйте,столкнулся с такой же проблемой,  машина TLC 80 1HZ, предыдущий хозяин сжег сцепление поменял в дороге в маленьком городе появился шум,после покупки немного поездив с этим шумом,была мысль такая что он просто поставил не оригинал плохого качества,собрался менять, поискав и ничего не найдя в интернете,наткнувшись только мельком что оригинал не шумит, загнал в сервис где мне сказали что все сделают( сервис проверенный), сняли они коробку поменяли подшипники, и купили как бы оригинал асин...после этого забрав машину, ничего не поменялось, шум как был так и остался, забрав через 2 дня старый(тоже новый диск который менял предыдущий хозяин я понимаю что диск стоял тоже асин) на станции не посмотрели(((они подумали что оригинал все решит,прочитав форум до 38 страницы понял что ставят Exedy TYD078U, довольный две недели ходил думая что это решит проблему, ведь он не так дорого стоит в районе 4.500 тысяч, На сто сказали приезжай бесплатно поменяем, но сейчас прочитав с 38 страницы до конца, возникли сомнения что же все таки брать что бы не гремело??? И будет ли результат если взять диск Exedy а корзина останется ASIN?
    Корзина не влияет на шум. У меня айсиновская была очень тугая, после нее жкседи вообще пустая кажется, но свои голы отбегала.
    Диск жкседи не илеал, но работает у всех, только чуть рычит на разгоне. Все остальные-лотерея.
    Я скорее всего себе опять 078 поставлю, на себе жксперименты ставить не очень охота.
    А перебор коробки-любимое занятие сервисменов. Проходили и результат тот де.
    18 минут назад, nikita002 сказал:
    Как бы , но не оригинал . Ибо оригинал это Тойота , а Аисын это производитель дисков . И пофиг что в коробке тойоты лежит диск с лого Аисын , это разные диски.
    19 минут назад, nikita002 сказал:
    для этого я создал тему и выше есть на нее ссылка .
    • Машина: TLK80
    31.10.2019 в 20:51, Vladimir24 сказал:
    AISIN DTX-149. 662 сообщение этой темы, с фото. Поставил себе и ненарадуюсь. Реально не издаёт ни одного звука, специально на второй мучал его в натяг - тишина. 078 экседи рычал так что люди вопросы задавали. Снял его без сожалений, он даже ещё не прикатался.
    И сколько эта айсиновская радость стоит?
    10 минут назад, Vladimir24 сказал:
    В Москве под заказ 10 дней---7000 р
    Ну это терпимо. А как заказать именно этот номер? По каталогу айсин?
    Блин. В жкзисте стоит 11600. Уже неприятно.
    Эта проблема была обсосана австралами еще лет 20 назад - полайзите в австралийских сайтах там до мелочей этот звук расписан и описан и как решается тоже.
    Вот она причина всех звуков :) ходите изобретаете всякую херню. Происходит при колхозной установке сцепления без снятия мотора когда валом чуть заминается сам диск сцепления и даже на абсолютно новом появляется вот такой люфт. Чтобы этого не было. Австралы рекомендуют ставить Айсин оригинальный, но установку производить согласно мануала - выдергиванием мотора и коробки целиком и установкой в ровных плоскостях.
    2 часа назад, Sashok_Lensk сказал:
    AISIN DTX-149.
    Визуально конструктив повторяет оригинал.
    23.10.2019 в 16:36, Vladimir24 сказал:
     Пойдепо новому кругу?
    уже выяснили, что имеет значение не количество пружин,
    Может имеет всё же?
    Как обясняют австралы которые занимаются крузаками много лет, коробка должна входить при сборке без каких либо перекосов. Перекос это когда под машиной пыжатся и пытаются загнать коробку в мотор поэтому снимается мотор-коробка целиком и спокойно эти агрегаты меняются. Любой абсолютно мизерный перекос при установке когда вал коробки уже в диске и и крутят коробкой будет давать результат шума сцепления. Все гениально просто. Они с этим вопрсом разобрались в 2 подхода. Наши все еще трут :)
    Может имеет всё же?
    Значение имеет насколько ты согнешь втулку когда будешь ставить коробку колхозным методом
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    7 минут назад, Saimak сказал:
    Может имеет всё же?
    Думаю имеет косвенно ,то есть диски с 6 пружинами по наблюдению имеют большую жёсткость ,а с 4 больше амортизируют
    5 минут назад, Centurion сказал:
    Тогда уж проще карласона снять, подушки движка открутить и нагнуть его - должно хватить угла.
    1 минуту назад, Bratt сказал:
    Не напрямую - это да, но я свой диск подобрал визуально, по аналогичному оригинальному конструктиву.
    И ты с одного раза без перекосов сможежь коробку вогнать?
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Да ненадо ничего гнуть !!!!!! раздатку отделяешь с подушки снимаешь поворачиваешь по часовой на 45 градусов и все входит легко !!
    Только что, diadenka сказал:
    делал раз 10 примерно !!подушку открутить и снять с траверсы !
    Мотор вытаскивается с коробкой очень легко через морду, почему у нас так не принято я не могу понять. В армии мотор-коробку за 2 часа сдергивали механики
    Кто тебе запрещает экспериментировать? Правда каждый эксперимент новый диск :) Флаг тебе в руки
    Австралы прошли это еще 25 лет назад и поняли, тут появляется русский и хочет создать новую схему установки сцепления, флаг тебе дорогой, ставь как умеешь и наслаждайся воем
