    • Машина: )
    что именно влияет,
    на увеличение грохота кпп при замене диска влияют:
    бОльшая упругость (свежесть) пружин демпфера,
     мЕньшая вариация ( разболтанность шлицев диска и кинематики его демпера)
    и бОльший момент страгивания (неизношенность и неприработанность поверхностей трущихся деталей)  направляющей системы демпфера крутильных колебаний НОВОГО диска
    • Машина: TLC 80STD, 1HZ, МКПП
    шум на горячей коробке ЕСТЬ   пропадает на холодной коробке, при повышенных оборотах , при выжиме сцепления или напряжении рычага коробки.
    У меня всё точь-в-точь!
    Менял я только диск и опорный подшипник.Подшипник так реветь не может.Остается диск,надо копать в нем.
    Ну вот вроде бы "круг подозреваемых" сузился до минимума - осталось понять какая(ие) из характеристик диска дают такой звук.
    В наличии (в Москве) есть новый диск "Valeo" (803 909) - готов привезти на балансировку или еще для каких исследований.
    Изменено пользователем Tankist111
    на увеличение грохота кпп при замене диска влияют: бОльшая упругость (свежесть) пружин демпфера,  мЕньшая вариация ( разболтанность шлицев диска и кинематики его демпера) и бОльший момент страгивания (неизношенность и неприработанность поверхностей трущихся деталей)  направляющей системы демпфера крутильных колебаний НОВОГО диска
    Т.е. по Вашей логике со временем шум должен пройти, но я на своем "шумном" диске проехал уже более 13000км. - уровень и характер шума НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.
    Это лишний раз (косвенно) подтверждает мою теорию несоответствия посадочных размеров диска.
    • Машина: )
    т.точно
    в больш. случаев проходит
    поездите ещё.....хотя, может зазоры зацеплений в Вашей кпп уже далеко сверхнормативны.
    а что за "посадочный размер"?, и каким образом он приводит к шуму (грохоту)?
    Что-то ни кто из "пострадавших" об этом факте не отписался.
    поездите ещё.
    Блин, а сколько в среднем надо-то проехать? (так-то 13000км. вроде не мало, если учесть, что сцепление в среднем ходит 70-100тыс.км.)
    • Машина: )
    не скажу точно, может и лям ;)
    это железо
    и оно в каждом случае  разное.
    глубокая и крайне полезная мысль...
    • Машина: )
    ну и я о том-же.
    "подбирать" :laugh: диски или ждать, пока пройдёт само - неправильно
    так-же как и менять все подряд детали без понимания причины.
    причина -  сверхнормативные зазоры постоянных зацеплений.
    вот я щас попробую выбрать зазоры регулировочными шайбами. Заодно все подшипники новые. Посмотрим чё получится.
    • Машина: )
    возможно, что немного улучшится...ненадолго
    каким образом шайбами можно уменьшить зазоры постоянных зацеплений?
    ума не приложу :unsure2:
    у Вас в кпп конические шестерни?
    у нас в кпп сверхнормативные зазоры.
    НЕ надейся!
    1. замена ВСЕХ подшипников НИКОМУ не помогла.
    2. Коробок совсем без зазора перекладки момента не может быть. Даже если зажать всё.
    3. НИ У КОГО не зашумела коробка по ходу эксплуатации! ТОЛЬКО после замены корзины или диска! Есть повод задуматься. Если человеку удаляют аппенжикс, у него болит живот и к зубному он не бежит.
    а какие "зазоры постоянных зацеплений" гремят на нейтрали?
    Я коробку разобрал, подшипники уставшие. Не собирать же их назад, верно? Меняю.
    Заодно синхроны.
    Ну и шайб заказал всяких размеров, бум подбирать...
    Коробка (та, что стоит на машине сейсчас) не шумит на густом масле, и стала меньше шуметь после заливки туда Римета. Собственно, при покупке в ней тоже какого-то Римета или Хадо было навалено, масло чёрное сливалось несколько раз. Причём чем сильнее промывал, тем громче этот шум на нейтрали.
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: )
    у меня есть совсем малопробежная Н150 в запасе.
    на 1ой передаче свободный ход (сумма люфтов) примерно 5 гр или меньше
    такая греметь не будет точно
    • Машина: коллекция 7x и пр
     на одном из "грохочущих" дисков к концу его кроткой жизни демпферных пружин практически не было и пробег был за 50ткм в т.ч с прицепом на 3.5тн
     а как-же на новых машинах, там еще ничего не приработалось
    • Машина: )
    читайте внимательно, а не отдельные фразы из контекста.
    грохочут не диски
    "Ты не умничай, ты пальцем покажи"
    Какие именно сверхнормативные зазоры постоянных зацеплений грохочут на нейтрали?
    Посмотри на схему коробки
    1. первичный вращает промежуточный всегда
    2. все шестерни промежуточного всегда в зацелении с шестернями вторичного вала
    Вся эта куча железа крутится, имеет свои зазоры и при неравномерности вращения первичного гремит.
    Единственный способ добиться тишишы - "успокоить" первичный, т.е. корзина и диск должны все гасить.
    По-моему так. Продолжаем мозговой штурм? Должны же мы добить эту беду!
    • Машина: )
    не единственный и неправильный путь.
    как уже здесь замечалось, на новом крузаке не гремит ничего и оч.долго.
    пытаться "успокоить" кр.колебания дизеля на хх -  невозможно (если это не проявление излишне раннего впрыска или троения)
    а вносить радикальноколхозные изменения в конструкцию - черевато ненадёжностью.
    правильнее будет устранить причину.
    причина в люфтах между зубами зацеплений.
    как будем устранять?
    для начала надо 100% точно выяснить отчего и где конкретно люфты образовались.
    имхо они везде понемногу от износа
    но самый большой люфт - от изменения межцентрового расстояния валов, потому, замена всех потрохов в б\у корпусе редко приводит к счастью
    • Машина: )
