    Пилить арки не хочется. А фендера классные! Где? Почнм?
    Фендеры полный кастом  .Парни сами матрицы делали.
    • Машина: TLC100VX
    В эксперименте проверено - без бодика или резки не обойтись! Если ездить аккуратно, то может и ничего, а если нагружать, прыгать, диагоналки - загнет крылья и резину покоцает, и это при том что гудрич действительно меньше 35.
    Я проверял в диагоналках без нагрузки, на пустой машине - заднее колесо входит в арку - запас 2-3 мм по ширине - если ставить универсальные расширители арок - оторвет, если нагрузка будет не диагональная - контакт обеспечен - до отбойников ещё см 5. Переднее колесо удалось загруть не до конца - до крыла см 2, до отбойника 3-4 см, т.е. при динамической нагрузки до пробоя - крылья - мнутся.
    Такой вот результат.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    + 100 проблема с 35 ми пропала только после бодика 2 -х дюймового, до этого на больших скоростях при раскачке загибало арки передних крыльев
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    Нукась оживим темку...  у кого какие изменения, достижения и т.д. и т.п. ...?))
    • Машина: TLC 100
    У меня 37-е полёт нормальный, поставил лебедку около 70 кг. думал морда упадёт, но всё норм. По заду буду ещё поднимать, задевает за верхний край арки при полной загрузке на диагоналях. Перед подрезаны арки в районе брызговиков, торсионы до конца выкручены. Зад + 3 см. проставки. Бодик + 7 см. Думаю на мостовых перед больше надо поднимать, ходы подвески разные.
    Фотки не могу вставить.
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7
    Машина товарища.
    Ни какого лифта  подвески.Порезаны арки и сделаны новые фендеры.
    хочу такие же фендера!)
    можешь отправить мне на почту, я сюда выложу..
    • Машина: TLC 100
    Давай, только у тебя почты нет в профиле.
    упс..     korsar-tv(бульдог)bk.ru
    • Машина: TLC 100
    Кемеровчане продавали под заказ под разные колёса до 38 - го размера, вроде из Ирландии под заказ. Сейчас ссылку нарою.
    О, даже на форуме есть http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=112644&page=1
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    • Машина: TLC 100
    Про них видео на ютубе есть три сотки и ниссан.
    эт не тоо..  тут как раз много ума нинада))))) а вот засунуть в вх 35 калесья да чтоб рулежка  да надежность осталась... эт да)
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    1
    Количество грязи на бортах говорит о неправильном вылете дисков.  :laugh:
    Изменено пользователем Товарищ Сухов
    у тебя то у самого как машинка поживает?))  давай миниатчот и фото в студию)
    • Машина: TLC 100
    Вылет правильный, на следующей недели поставлю расширители, фотки выложу.
    • Машина: TLC 100
    Ага, а дыра на задней двери говорит о неправильном вылете фаркопа.   :biggrin:
    Изменено пользователем alex7976
    народ, у кого какой расход? на 35-х  (бензин)
