Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #21 Опубликовано: 7 ноября 2017 Хорошо, у меня она будет с МКПП и у меня есть своя нормальная коса которая работает с моей приборкой и лезть там колхозить ничего не надо. Я думаю что буду однозначно одевать косу со своего. Просто имей в виду что она от ПР - там могут быть нюансы я знаю. Все что мне нужно это индикация включения сковородки и индикация низкого уровня масла. Два проводка можно отдельно протянуть и подключить к центральной модули приборки которая у МКПП пустая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas1980 0 Откуда: Вологда Машина: TLC 80 1HDFT #22 Опубликовано: 7 ноября 2017 6 часов назад, Centurion сказал: Хорошо, у меня она будет с МКПП и у меня есть своя нормальная коса которая работает с моей приборкой и лезть там колхозить ничего не надо. Я думаю что буду однозначно одевать косу со своего. Просто имей в виду что она от ПР - там могут быть нюансы я знаю. Все что мне нужно это индикация включения сковородки и индикация низкого уровня масла. Два проводка можно отдельно протянуть и подключить к центральной модули приборки которая у МКПП пустая. Ну то что у меня было наколхожено, так это просто видеть надо. В свое время тоже мотор менялся с хз на фт, вот теперь пытаюсь не то что бы исправить, а хотя бы разобраться с проводкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brodiaga66 11 Откуда: Екатеринбург Машина: тойота #23 Опубликовано: 7 ноября 2017 В 06.11.2017 в 17:06, Centurion сказал: Сладкая цена за мотор дешевле чем 613. А как же не едущий пердячий и жрущий солярку тойотовский мотор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #24 Опубликовано: 7 ноября 2017 3 hours ago, brodiaga66 said: А как же не едущий пердячий и жрущий солярку тойотовский мотор Это вариант дёшево и сердито, есть другой вариант но надо тогда машину на 2-4 месяца машину на прикол ставить это 613 или 628, в разы легче, экономичнее и мощнее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #25 Опубликовано: 8 ноября 2017 самат тебе наверно проще всего будет докупить приборную панель от дизельной машины , и все состыкуется гораздо проще , и стоит она наверняка копейки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #26 Опубликовано: 10 ноября 2017 Ещё один вопрос возник, пружины передние надо будет менять или родные останутся? Насчёт приборки я своим путем иду, для приборки родной нужна коса родная и распиновка вся другая плюс там куча реле непонятных и блоков управления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #27 Опубликовано: 15 ноября 2017 Теперь механическая часть Интересует маховик они одинаковые от FZ и FT? Так же интересует совместимость колоколов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #28 Опубликовано: 15 ноября 2017 7 часов назад, Centurion сказал: Теперь механическая часть Интересует маховик они одинаковые от FZ и FT? Так же интересует совместимость колоколов. У автомата точно все эдентично Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ser-Bat 25 Откуда: Хабаровский край, Ванино Машина: TLC105 R2 2005 #29 Опубликовано: 15 ноября 2017 (изменено) 8 часов назад, Centurion сказал: Теперь механическая часть Интересует маховик они одинаковые от FZ и FT? Так же интересует совместимость колоколов. Насколько я знаю крепление к колену идентично, но вылет привалочной плоскости маховика немного разной, решается колхозом с вилкой РЦС. Изменено 15 ноября 2017 пользователем Ser-Bat 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grizvold 12 Откуда: Кишинев Машина: land cruiser 80 gx 4.5 #30 Опубликовано: 15 ноября 2017 Мда уж, а ведь как было всё сказочно хорошо с мерсодизелем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Костоев 294 Откуда: Сочи Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE #31 Опубликовано: 15 ноября 2017 Чето я не замечаю чтобы мерс спринтер хорошо по горам летал))), здесь по крайней мере в Сочи, едет как и все максимум 3 передача, Ито дохнет пустой, я его постоянно обгоняю на своей, причем за каждым спринтером это наблюдаю, 2,2 он и в Африке 2,2, спринтеру этого мотора явно не хватает. Может у Самара в Киргизии спринтера другие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #32 Опубликовано: 16 ноября 2017 2.2 не сравнивай с 3.2 9 hours ago, grizvold said: Мда уж, а ведь как было всё сказочно хорошо с мерсодизелем... 613 делается, очень много сделано чтобы именно не колхозно было. И как раз сравним с моим ФТ. Но городской режим тапка в пол с 12-14 литрами мне очень нравится. Динамика ураган уже на светофорах спецом дразню 100 и 200 легко уходит 2 с места тапка в пол и 4. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #33 Опубликовано: 16 ноября 2017 С HD-T колокол на FT подойдёт? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #34 Опубликовано: 16 ноября 2017 Подниму вопрос с шдт колокол на фт подходит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #35 Опубликовано: 16 ноября 2017 Посадочное к мотору одинаковое , что у хз, шдт, шдфт и фте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #36 Опубликовано: 16 ноября 2017 Отлично спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #37 Опубликовано: 8 декабря 2017 Пока мотор стоит на полу пытаемся внедрить генератор на 210АМП Делфи с жидкостным охлаждением. Вопрос откуда брать для него ОЖ? Печку через него пускать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #38 Опубликовано: 8 декабря 2017 (изменено) 9 минут назад, Centurion сказал: Пока мотор стоит на полу пытаемся внедрить генератор на 210АМП Делфи с жидкостным охлаждением. Вопрос откуда брать для него ОЖ? Печку через него пускать? по идее охлаждение нужно брать из малого круга , чтобы циркуляция ож была во всех режимах работы движка , в противном случае не исключен перегрев гены , или к примеру можно вколхозить дополнительную электоропомпу для прокачки ож Изменено 8 декабря 2017 пользователем Платов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #39 Опубликовано: 8 декабря 2017 Чтобы не потрошить родную приборку и не колхозить кучу лампочек было решено что для приборки 80ки МКПП нужно достать центральный модуль от приборки с АКПП и туда вывести отдельный жгут индикации. Это червяк, датчик подогрева фильтра, датчик забитости воздушного фильтра, две лампочки недостаточное и избыточного давления турбины в общем до 10 индикаторов можно воткнуть не повреждая родную косу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion 68 Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #40 Опубликовано: 10 декабря 2017 Какой аккумулятор стоит на 100ке ФТЕ, ёмкость? Карман идентичен с 80ошным или больше? На какое сечение надо менять силовые стартерный и генераторный? У бензинки нет реле стартера, какой надо ставить? 40амп стандартный хватит или надо серьезный ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
