    • Машина: TLC 80
    Хоть фотка и темновата, но мне видится, что переднее колесо назад сдвинуто в арке. Может просто кажется
    Может и так,но не трет нигде
    во как
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: TLC 80
    вот честный лифт 4 на колесах 34.8
    не знаю,что то я сомневаюсь,что на Ваших фото крузак +4, по виду +2 на 35 колесах
    да и, судя по фото дропа, там примерно 3 диаметра болта укладывается и на мое фото дропа посмотрите, сколько там болтов "уложится"? :) Короче, не убедительно, совсем!
    но версия относительно разных и неродных отбойников красивая, достойна проверки
    • Машина: 80
    Отбойники после 92г у всех одинаковые,а пружины разные и куча вариантов,бензин - дизель,с лебедкой без,автомат-механика
    Изменено пользователем Toyotav0d
    • Машина: TLC 80
    Итак, проверка...
    Расстяние от центра ступицы до крыла спереди 61 см, сзади 63-64 см. Т.е. спереди +10 см, сзади +12.
    Лифт соответсвует замерам по отбойникам
    Отбойники передние тоже измерены- 24 см. Значит даже если они и неродные, то занижать лифт никак не могут. По экзисту отбойники только двух видов 24 и 26 см,несмотря на большое количество "партнамберов"
    Продолжаю недоумевать  :unsure2:
    уже готов занятся геометрией :) Предполагаю, что изменения размеров дропа нелинейны, поскольку в расчетах пренебрегается тем, что клюшка - "радиус окружности"
    Опытным путем установлено, что это 5"
    Похоже на правду?
    колеса 35"
    post-2863-0-05017200-1444856403_thumb.jp
    • Машина: TLC 80
    Судя по фото, примерно как у меня, по тем данным, что ты привел ситуация как у меня один в один, значит и  у тебя дропы надо опускать на 5 см примерно, вот и прикидывай :)
    Пружины хочу на пониже поменять
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Теперь и я лифтанулся на 4 дюйма, ставил лифт комплект от Тамерлана.
    post-19661-0-20277200-1445684638_thumb.j
    post-19661-0-39615300-1445684658_thumb.j
    post-19661-0-68847600-1445684682_thumb.j
    post-19661-0-15597900-1445684691_thumb.j
    post-19661-0-28206500-1445684699_thumb.j
    post-19661-0-15350700-1445685083_thumb.p
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: LAND CRUISER105
    Только переднюю тягу панара на оборот разверни,справа налево.
    Уже думали над этим, недельку поездим и переставим.
    Вот как стоит проставка на переднем кардане на 3 дюйма, вибраций нет.
    Передняя рулевая тяга встала строго параллельно передней тяге.
    post-19661-0-37445400-1445685914_thumb.j
    post-19661-0-81704000-1445686371_thumb.j
    У него пруль, может и не надо.
    Та наверное разницы нет какой руль,если при артикуляции мостов тяга не упирается в кронштейн то можно и так оставить.
    • Машина: TLC 80
    а вот насчет передней тяги Панара...не надо ее "вверх головой" поставить? Или так задумано? Выглядит некузяво...
    шланг сапуна заднего моста выскочит на кочке...
    и это, на сход-развал поедешь? Очень интересно про кастер узнать
    Переднюю тягу специально перевернули, чтобы не задевала горбом верхний рычаг.
    Шланг сапуна заменим на гофрированную соску или просто заменим на более длинный шланг.
    Сход-развал скоро поеду, пока руль переставил на несколько шлицов.
    Вот общий вид, резина 285/75-16. Хочу прикупить 35-37 МТ резину.  ГП заменил на усиленные Nitro 4.56  ;)
    post-19661-0-13260800-1445765921_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    Вот, судя по верхней кромке родного диска, выглядит, как моя, при тех же +4, жду данных сход-развал с нетерпением :)
    Все никак не доеду до СТО, пока поменял резину на Максис 762 (315/75-16), на сервисе сразу ошиповали. На выходных были на охоте, проехали почти 1500 КМ, рулится отлично, на кочках руль практически не дергается. Но заметил одну маленькую проблему, стал потеть рулевой редуктор. Чтобы не снимать свой, пока заказал БУ редуктор и к нему ремкомплект, рулевой вал и сошка от 105 давно пылятся на полке.
    post-19661-0-81270900-1447135836_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    а сход развал при загруженном авто делается?
     сегодня в третьем месте проверил, когда руль проверяли-работник в машину сел-кастер мгновенно прибавился минут на 20 точно,а я его сильно крупнее...вот и рулятся они нормально :)
    Кастор мастер точно не отрегулирует. Схождение вообще наверное не изменится.
    • Машина: TLC 80
    да это я знаю,я про методику замера-я сел, пружины просели, кастер устремился к стоковым значениям...
    там  вроде  бы  на сиденье водителя  должен груз ложится. Но кому оно нафиг надо тяжести таскать.
