    Ну если хода 5см вверх хватает, тогда да. Мне вот едва хватает 20 и это без гонок, просто передвигаться по грунтовкам с разумной скоростью.
    • Машина: Land Cruiser 80
    Ну во первых там всетаки больше 5см.
    Во вторых ход это же не единственная характеристика подвески, правда? Поэтому достаточно спорно равнять сантиметры хода с возможной скоростью на грунтовке.
    А с такой подвеской переворачиваемость как?
    Естественно хрен перевернешь, оставил передний стабилизатор, его работу видно на видео, разница с хорошо лифтованными машинами очень чувствуется.
    Я же видео специально выложил.
    если честно видео ниачем. видно как отработал задний мост, и самое главное мой комментарий был про белую машинку.
    А что ты там хотел увидеть? И я понял, что твой комментарий был про белую, я тебе на него ответил.
    Скажу проще, на обоих машинах амортизаторы имеют возможность полностью сжиматься и разжиматься.
    • Машина: TLC 80
    Всем привет.
    Нужна помощь коллективного разума, незамыленный взгляд так сказать...
    Авто ТЛК 80 араб, лифт+4 и 35 колеса.
    Проблема в чем : лифт заявленный, дропы японские, а кастер нифига не в норме и по факту нужно еще почти на 2 дюйма дропы опускать. Это как так?
    Рулится машина нормально
    передние пружины
    у араба в стоке 4 см, стало быть лифт 11см
    дроп с необходимыми 10 см
    задние пружины.
    Вот тут немного непонятно мне если мерять внутри пружины, как в описании, то 17 см при стоковых 9, т.е. лифт 8см (что то сомнительно очень)
    если же руководствоваться рисунком, то мерять от моста до отбойника рамы и тут 22см, соответственно, лифт 13 см
    Данные сход-развал
    ОТкуда такая нестыковка ?
    Почему 10см дропов недостаточно для выправления кастера при +4 лифта
    вот так машина выглядит, видно, что зад чуток задран (стало быть вернее вариант замера лифта по картинке,а не по описанию),но даже если сзади 1 дюйм лишний, откуда недостаток в 2 дюйма на дропе???
    Зад задран, соответственно немного поднялась точка крепления дропа, относительно уменьшив его величину...Но не на 5 же см ?!
    post-31427-0-18257600-1444768665_thumb.j
    Изменено пользователем АлексВ
    Что-то не так с развальщиками. По моему опыту, с ними в 80% случаев что-то не так.
    • Машина: TLC 80
    Я в двух разных сделал  :unsure2: малек отличаются,но в целом порядок измерений одинаков
    судя по фото у тебя лифт больше +4
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    По
    Нужен дроп с небольшим вылетом вперед.
    post-19661-0-64273000-1444789823_thumb.p
    Изменено пользователем hitechkg
    Всем привет.
    Хоть фотка и темновата, но мне видится, что переднее колесо назад сдвинуто в арке. Может просто кажется.
    Ага, целых 4,3".
    Это изменит кастор?
    Всё там нормально с размерами, если нет никаких чудес, например сайлентов со смещением в клюшках, то кастор должен быть в норме. Тем более, что и рулится нормально.
    у меня тоже кастор 0,4 и 0,5 град. Рулится норм. Причины недоградуса знаю, пружины 5", дропы  под 4". Не факт, что если пружины 4" поставлю, то показания в норму придут. Но особо не парюсь на эту тему.
    Ага, целых 4,3".
    точно 4.3 , а мож 4.4? уважаю людей которые говорят точно на основании фоточек ))
    вот честный лифт 4 на колесах 34.8
    post-4689-0-38798100-1444809110_thumb.jp
    вот дропы которые тут стоят.
    post-4689-0-48310500-1444809209_thumb.jp
    вот кастор.
    post-4689-0-44570500-1444809371_thumb.jp
    чудес не бывает. если на таких длинных дропах кастор не в норме то либо лифт больше либо сходразвальщик намерили криво. по фоточкам лифт больше )
    ЗЫ мерять между отбойниками и рамой уже после установки удлиненых пружин не зная первоначальных значений смысла особого нет. на 80ке туева хуча вариантов длин отбойников итд.
    Хм , а в каталогах только один номер для  каждой  резинки .на все  модели 80к .
    вот передний отбойник например.
    post-4689-0-44789900-1444810226_thumb.jp
    вот количество вариантов пружин
    post-4689-0-45230900-1444810385_thumb.jp
    это только по праворукому 1фз
    надо  было замерять до установки пружин. щас величину лифта можно определить только косвенно.
    Странно , я  значит смотрел как  то по другому , когда покупал отбойники.
    ты наверное полностью вин или фрэм вбивал тогда он показывает только твои. ну и применимость по остальным 80кам. но у остальных 80ок может быть два бака . дизель бензин. лебедка итд вообщем те комплектации где применяются уже другие отбойники и пружины.
    зажние отбойники те что на раме тоже бывают разной длины.
    На основании фоточек линеечек, а не просто фоточек.
    148мм на фотке переда "-"38 сток араба = 4,33", каюсь, округлил в минус. Разные номера, так полагаю, для разных комплектаций и регионов. Мне выдаёт один. Конечно, если поменять отбойники на неродные, тогда будет всё непонятно.
