    1 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    Передний стоит шлицами к мосту, задний шлицами к раздатке.
    Это на 80-ках?
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Это на 80-ках?
    Да и на 105-х тоже.
    1 минуту назад, Ladon сказал:
    Ясно,поделитесь как кто решил проблему,из чего сделали,на какую высоту опускать (50мм)
    Вывеси с открученным стабилизатором и посмотри по месту. Шибко большие то же не надо.
    • Машина: Тлк80 акпп 4.5
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Будем смотреть.На стабилизаторе болты проблемные,запастись болтами или не должно быть проблем?
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    в посте № 2 уже показали какого вида. размер лучше установить измерив по месту чтобы стабилизатор опустился на нужную высоту
    5 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Да и на 105-х тоже.
    Мне кардан переворачивать или нет?
    Только что, Ladon сказал:
    Всегда по разному, у меня проблем не было. Но если машина недавно, то имеет смысл с разборок ведро болтов заказать - сильно время и деньги экономит.
    2 часа назад, Ladon сказал:
    Переверни, цеплять и не будет, если с пружинами не перебощил.
    46 минут назад, Ladon сказал:
    Такого нет,а где это взять?П
    вот  тут описана  проблема  и  решение
    http://aziat-offroad.ru/works/lift-podveski-2-na-toyota-landcruiser-80105/
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    Так и сделаю(хочется привести все в заводское исполнение ,кроме лифта конечно)
    Мил человек, кардан переверни шлицами вперед, на 2 дюймовом лифте никогда на 80-ке 105-ке проставки на стаб не ставили.
    Только что, AZIAT сказал:
    Сейчас гляну!Спасибо!
    16 минут назад, Saimak сказал:
    Я тебе говорю, что +2" появятся только под нагрузкой которая должна быть, и то в теории.
    Не  важно есть нагрузка  или  нет , в  полном  ходе  отбоя  кардан все  равно ляжет на стаб  даже  при двух дюймах .
    45 минут назад, vintik сказал:
    Есть подозрение что он стоит наоборот, шлицами к РК
    Не  важно как  он стоит ,  он все  равно достанет до стаба .
    20 минут назад, Ladon сказал:
    Чем грозит не правильная установка?
    Ничем  . ему  это абсолютно все  равно .
    2 минуты назад, vintik сказал:
    2"  лифт ,  пружины  самые мягкие . Аморты  стандарт с  проставками 2" , машина  висит на подьемнике . Кардан шлицами к  мосту .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ключевая фраза выходит.  Если амортизаторы без колхоза, т.е ОМЕ или Собаки, которые идут как +2, никаких проставок не надо.
    Жесткость пружин на длину амортизаторов не влияет.
    1 минуту назад, vintik сказал:
    Ты не  понял в  этой  фразе  ничего , что я  хотел этим сказать .
    Машина  висит на подьемнике к  стандартным амортам  добавлено 2"  , те  подвеска имеет ход отбоя  +2"  , и при этом кардан ложится  на стаб .
    Если у  вас  , при ходе  отбоя  кардан на  стаб не ложится , то значит амортизаторы  у  вас точно не  с  лифтом  2".
    Ну или вы просто не обращали на это внимания  при 2"  лифте .
    Я все правильно понял. Если взять комплект ОМЕ +2"  то ничего ни за что не задевает. Комплектов я установил очень много, разных производителей. Но, если вы утверждаете, что когда ставишь выточенные штучки на аммортизаторы, кардан ложиться на стабилизатор, то у меня нет повода Вам оказывать Вам недоверие. Думаю что проблема в выточенных штучках.
    А кардан все же переверните. Начните с этого.
    21 минуту назад, vintik сказал:
    Чисто технологически они меньше 3-х дюймов не получаются.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, Ladon сказал:
    Прошу помощи советом
    Советую.
    На величину лифта (5см) удлиннить
    1.Отбойники внутри пружин и на раме
    2.Линки стабилизаторов спереди и сзади
    3.Кронштейн тяги "колдуна" (регаулятора тормозных усилий) со стороны моста
    4.Кронштейн тяги панара задний
    5.Проставка переднего кардана 25мм
    6.Дропбоксы клюшек 40мм вниз 10мм вперед.
    Вариантов этих работ на форуме масса,ищите. Можете делать, можно и не делать послушав тех,кто сделал и "у них нет проблем"
    Вкратце..Отсутствие удлиннителей отбойников= ускоренный износ сайлентов подвески.
    Отсутствие удлиннителей линков стаба = сами уже знаете.
    Отсутствие проставки кардана = ускоренный износ шлицевой.
    Отсутствие дропбоксов = резкое!!! снижение управляемости и курсовой устойчивости.
    Отсутствие удлиннителя "колдуна" = отсутствие задних тормозов
    А вообще "лифтануться на 2"-это ж как два пальца обоссать":party:- распространенное на форуме заблуждение!
    24 минуты назад, Helsing сказал:
    Советую.
    Вот я смотрю на весь перечень работа + зап части и думаю какого хрена я 50 т уже закопал на лифт 2", 50 т на 33 Купер мт, на выходе получил не управляемый бегемот (даже почти на штатной мягкой зимней резине) очень жесткая подвеска (на охоте даже не знаю вместо +2" лучше комфорт это точно,по крайней мере для наших мест больше 20 км/ч на грейдере ехать не возможно)нужно было делать 4" на 35 колёсах - хоть продавай все нахрен?
    Лифт в моем случае это пружины, аморты,демпфер ,эксцентрики
    vintik
    Я  понял .
    Дело не в штучках . дело в корректировке  кастора .  Я  то собираю с  дропбоксами .  Мост при этом поворачивается  и кардан в  любом случае идет навстречу  к стабу .
    Вы же при 2"  лифте  чаще  всего кроме  пружин и амортов  ничего не ставите.
    43 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Было бы  желание  ,  можно и на  1" сделать .
    5 минут назад, Ladon сказал:
    там еще  больше  прийдется  ввалить денег .
    Ну  так  у  тебя  машина  весит 2500 кг , а  ты  на нее пружины ставишь с  жесткостью +300 кг .  Как же  ж она  жесткой не  станет ?
