    9 минут назад, Акимыч сказал:
    И обратного пробоя вроде нет.
    По асфальту и не  будет .  По разбитой дороге  с  ямами проедь ,  только не  10 км/ч , а как  нормальный  крузак  ездить должен 60-80км/ч. Сразу  заметишь .
    • Машина: Rav4, LC105
    Завтра поеду на Юрхару. 450 км полного бездорожья, снега по самую сра....у. Ездят уралы и камазы только. Посмотрю что покажет.
    Ничего дополнительно не установлено, только пружины +2
    Как он там может тереть?
    7 часов назад, Акимыч сказал:
    Машину за раму поддомкрать в районе морды и все поймешь.
    9 часов назад, Saimak сказал:
    А после этого перевернуть кардан.
    2 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Чёта мне кажется перевороты эти больше 6-8 мм выигрыша не дадут. Если я правильно понял.
    Изменено пользователем Saimak
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Этого как раз и хватает, да и по феншую (заводу)  так и должно быть .
    • Машина: TLC 80
    Только что, Вадим Лавриц сказал:
    я где то уже писал, вроде,но вот правда, в таком положении кардана шлицы закрыты от попадания воды и вымывания смазки?
    может так надо ставить?
    Как хочется, так и делай. :)
    • Машина: TLC 80
    Не, я переставлять не буду,но по факту, что то меняется?
    Я этот момент запомнил, когда спортаж был парттаймовый и там этот момент, вроде как, важен был
    13 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Не утверждаю, но смотрел у многих автомобилей. Почему то стоят именно так карданы передние. Да и на грузовиках тоже. На что это может влиять?
    В 11.02.2018 в 23:11, AZIAT сказал:
    прохватывал и 90 там где другие гасились до 10 км/ч в том числе и на 100х и ничего не пробивало. стояли пружины +2" и аммы родные да 34 башмаки мудовые.
    ps: гоняю авто и в хвост и гриву??
    • Машина: TLC 80 VX 1991 - есть
    Всех приветствую. А у меня другой вопрос - у меня тяга, которой схождение регулируется близко к редуктору моста.  Это из-за чего?
    4 часа назад, gilyov.g.z сказал:
    У всех так, около 25-30 мм.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Все правильно тут написали. Карданы ставятся шлицами к раздатке. Именно для лучшего сохранения смазки в шлицевой. Ну и еще считается, что потенциальное возникновение вибраций в раздатке гораздо меньше, значит шлицевая будет служить подольше.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Конструкторы крузака не в курсе
    5 часов назад, С_Ч сказал:
    Ваще никак на вибрации не влияет положение  кардана  . пробовал по разному  его ставить,  никакой  разницы  нет .
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну имеется ввиду что редуктор иногда бывает с небольшим люфтом хвостовика, особенно когда не новый, и руки не доходят сделать . У меня, например, передняя крестовина быстрее из строя выходит. А когда все исправно, то кардану пофиг как стоять. И смазка из шлицевых не будет вымываться, когда уплотнение там новое.
    2 часа назад, С_Ч сказал:
    И  что ?  Как  это вообще на кардан влияет ?
    Так по умолчанию в  авто все  исправно должно быть .
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    На кардан это не влияет, это влияет износ шлицевой. Особенно, если там смазки мало.
