    :rolleyes: Кастор кит на 2.5 градуса. Раньше другого ничего не было. Потом стал переднее отверстие на штатной лыже переносить, чтобы оставлять штатные сайлентблоки. Прям на стенде сход-развала под тот кастор, который просит клиент. Но таких машин было не много, десятка полтора.
    Видать дюймы у всех разные :rest:
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    ничего не ставите.
    ....ставили (прошедшее время). На данный момент я не помню когда последний раз ставил лифт-комплект на 80-105. Только доустанавливать периодически приходится  либо Ваш комплект либо Питерский.
    35 минут назад, AZIAT сказал:
    Было бы  желание  ,  можно и на  1" сделать .
    Можно. Но это шток амморта "пилить" придётся. Я для себя просто обрезаю его и привариваю сколько мне надо.
    21 минуту назад, vintik сказал:
    это однозначно . :sarcastic_hand: Надо на  сантиметры  переходить.
    Возможно ОМЕ  делает амортизаторы  как  раз с учетом  , чтобы  кардан до стаба  не  доставал.
    В  любом  случае  , сколько у  меня лифтованых  70 , 80 и 105 было на подьемнике  , у  всех  на  кардане  были следы  от соприкосновения  со стабом , если  он не  был опущен .
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 часа назад, Ladon сказал:
    хоть продавай все нахрен
    Не надо ничего продавать. Сесть,успокоиться и сделать по человечески. Не Вы один такой, я свой лифт комплект не продать а болгаркой порезать хотел:cry: когда поначитавшись "корифеев" на просторах инета,тоже решил,что все просто. Сначала были просто удлиннены отбойники и линки. Первый же выезд и заезд на стенд с/х показал,что "шары не будет". Вторым этапом делали удлиннение колдуна,кронштейна задней панары и дропбоксы. Второй выезд и заезд на стенд показал,что все гут. Совсем по-уму еще регулируемую заднюю панару осталось сделать.
    было делать 4" на 35 колёсах
    Вот если зацепитесь это делать грамотно,тогда точно-не то что лифт-комплект а всю машину продать захотите:dead:Там точно-вешалка. Углы работы карданов выходят из допусков и надо очень серьезно вмешиваться в конструкцию сошки-тяги рулевого. Плюс к этому кастомные клюшки,замена тормозных шлангов и гемор с задними реактивками, регулируемые панары обязательно.итд...
    • Машина: Тлк80 акпп 4.5
    Убедили,остаюсь на 2" )))планирую использовать решения от AZIAT
    • Машина: Тойота
    пружины плюс два от дена.что сделано.только замена сайлент блоков(со смещением под плюс два) в кллюшках и на пять см  удлиннил амморты(впереди 200-тые и по методу Азиата-согнул кронштейн под нижнее ухо),сзади тоже 200-е.между площадкой крепления аммо и кронштейном рамным просто втулки из какой то рулевой тяги из чермета и длинные хорошие болты.не сыромятина..кардан перевернуть можно...но грязи там будет побольше...шлицы износятся побыстрей...лучше опять же куски трубы и длинные болты...хоть нмичего варить не надо!опустите стаб.а еще хочу попролбовать вообще его ...нах...передний...что будет?
    я понимаю,сейчас начнется...завод...предусмотрел... и т.д.но...нужен ли в реальных условиях эксплуатации этот девайс?во первых,мы не формула 1...на 200 в повороты не заходим...во вторых,по опыту на грузовиках,авто без него гораздо мягче.задний конечно оставлю.а передний попробую отсоединить.
    1 час назад, 0894701220 сказал:
      стаб на машине  не для  этого стоит .
    ...что будет?
    на  скорости 60 км/ч дерни руль лево-право .  Сними стаб и  сделай  тоже  самое  .  Думаю вопросы  по необходимости стаба  отпадут сами  собою .
    • Машина: Тойота
    тезка,попробую!но... меня интересует мягкость... со стабом это не возможно...давай попробую,отпишусь...так он так и называется-СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ!!!!а это не мы с тобой,нет?стабилизаторы???:rolleyes::rolleyes::buzz:
    срезал с фуры с  заднего моста...немного клонит при негабаритном грузе (высоком).в остальном машина мягче...гораздо
    20 минут назад, 0894701220 сказал:
    Стаб на  это никак не влияет .
    Вот это
    выкинь и будет тебе  мягче  .
    • Машина: семь-восэм
    И на 2 и на 4 дюйма просто гну клюшки. И ничего никуда не рыскает...
    • Машина: Тойота
    18 часов назад, AZIAT сказал:
    Вот это
    а что вместо их?
    3 минуты назад, 0894701220 сказал:
    а что вместо их?
    • Машина: Тойота
    а что на техосмотре на это скажут?сколько на 105-й у тебя стоят?плюс два.
    10 минут назад, 0894701220 сказал:
    на техосмотре
    А  это что такое ? :dead:
    вся инфа на моем  сайте. Здесь только технический  вопрос  обсуждается .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Тойота
    я прохожу официально,за 450 руб.
    и сайленты оригинал воткнуть?
    23 минуты назад, 0894701220 сказал:
    И проходи  на здоровье, не  вижу никаких проблем .
    27 минут назад, 0894701220 сказал:
      Да  .
    По коммерческим вопросам  есть личка , мыло , телефон .
    • Машина: Rav4, LC105
    Что то не пойму о чём речь?  купил комплект пружин +2, тупо заменил свои родные просевшие и нормально всё. Не задевает, не пробивает.
    1 час назад, Акимыч сказал:
    Амортизаторы  не  менял , потому  проблемы нет .  Но смысла в  пружинах +2   без замены  амортизаторов  нет  ибо подвеска  тогда  на разжатие ограничена  длиной амортизатора.
    Что то не заметил. Раньше как на телеге ездил, каждая яма ощущалась позвоночником. Сейчас красота. И обратного пробоя вроде нет. Проехал уже порядка 20 тыс. Всё гуд.
