    • Машина: land cruiser 100
    шайбы 41351А- на рисунке - они только одного размера, и регулировочные 41361В- 10 размеров, их подбирать.
    минимальная цена в экзисте комплекта- порядка 7,5т, у Горика выйдет около 6.
    как можно заранее подобрать чтобы заказать заранее
    и регулировочные 41361В- 10 размеров, их подбирать.     - их там 15 размеров  нужно 2 шайбы 30 шайб по 250 руб многовато если заранее заказывать, есть какой способ примерно узнать диапозон размеров ?
    • Машина: ТЛК-105 R-2 4,5 FZ-EFI ТЛК-100 4,7 2UZ-FE
    Заказал я 2-е шайбы на сателлиты через автодок. Пришли с Эмиратов разного размера! Когда стал замерять свои старые они тоже оказались разного размера. но уже из-за выработки.
    Диапазон размеров регулируемых шайб зависит от корпуса дифференциала, поэтому сам заказал по шайбе через размер.
    Изменено пользователем V.Сталин
    Мне тоже пришли разного размера. Наверное, потому, что я и заказывал разного размера. Правда, не на сателлиты, а на шестерни.
    Старые тоже были разного размера. Наверное, потому, что это нормально для регулировочных шайб.
    Выработка бывает на шестернях, сателлитах и их оси. На шайбах - не бывает.
    Мы говорим про РАЗНЫЕ шайбы! Шайбы на сателлиты (которые не регулировочные) мне пришли разного размера. в разницу 0.4 мм. В процессе ремонта я замерил старые шайбы. Они тоже были разного размера, но разница была 0.07 мм.
    и про износ! изнашиваются сопрягаемые поверхности. И ВСЕГДА изнашиваются шестерня-шайба-корпус. В нашем случае в разном соотношении. но износ присутствует.
    В моем случае старые РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ шайбы были 2,120 и 1,820 мм. когда новые имеют размер-2,075, 2,150; 1,775,1,850.
    НОРМАЛЬНО-это когда изнашиваются-ШАЙБЫ, а не корпус и не шестерня. Это все из основ машиностроения.
    Принципиальный вопрос в следующем.
    В книге написано что максимальный боковой зазор шестерен дифференциала 0,05. Добиться этого регулировочными шайбами (4136) можно, но при этом не проворачивается вал! ЧТО ДЕЛАТЬ? Ставить с  зазором 0.4 мм, но валы проворачиваются, или добиваться зазора 0.05 и ждать -сломает шестерню или не сломает?
    Виноват, товарищ Сталин!
    У себя, когда перебирал, на шайбах не обнаружил никакого износа, сателлитные не мерил. Может износ и был, но на порядок меньше, чем сателлитов. Шестерни тоже без износа. Себе делал сминаемые шайбы из подручного шлака, затягивал, проворачивал, измерял и заказывал ближайшие в меньшую сторону. Результатом доволен. Т.е. я исходил из проворачиваемости валов.
    Может зазор 0,05 не во всех положениях, вот и клинит?
    ну зачем так официально! :buzz:
    Т.е. валы у тебя проворачивались. Считаю ты нашел оптимальное решение.
    Я разобрал раздатку  с  пробегом в  300тр.
    В сателитах зазор 0,9 мм.  Вроде  бы  много,  но на самом деле по опыту моему очень малый это люфт для  того чтобы  трансмиссия стучала.
    Но зато нашел люфт в другом месте, из-за которого точно будут удары при переключении.  Сильно большой  люфт в муфте включения повышенной передачи из-за износа зубьев . Позже  сделаю фото.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    ну подробней плиз , и сколько градусов в итоге на флянцах кардана получалось ????
    Тоже интересно. У меня в мостах все новое, в раздатке перебрад диф, ударов нестало, проехал 10000 опять мля....
    Всяко бывает. В моей, 420000, не было заметного износа нигде, только на сателлитах. Причём полуосевые шестерни из того же зацепления  - как новые. На муфте различалось блестит-неблестит и никакой ступеньки.
    Люфт дифференциала, он такой особенный, хрустящий.
    Кстати, думаю, на автомате люфты должны расти медленнее.
    я не замерял. примерно градусов 10ть . Не  думаю что это много. Но на шестернях  ещё  градусов 5. Вот уже суммарный 15ть.
    Как стучало с этой  раздаткой  не  знаю, так  как  купил её под переборку. Соберу , поставлю, посмотрю что получилось.
    я с этим гребаным ударом ушатался бороться , он конечно из-за сумарных люфтов , но подлость ситуации в том что , заменив одну часть , оставшися люфт почти мгновенно возвращается на место , раздолбав замененную деталь. , а поменять все , я не Рокфеллер , короче этот долбанный фултайм обречен на удар в трансмиссии , потому что вылечить слишком дорого... сугубо имхо
    • Машина: TLC - 100 VX 2UZ-FE
    Люди добрые, подскажите, Из-за этого может быть небольшой толчок при трогании с места и перед самой остановкой?
    Это вообще нормально?
    Изменено пользователем Не Том Круз
    Уважаемые. прокомментируйте пожалуйста мою мысль.
    есть TLC 80 ручка, дизель
    при движении, при переключении передач, происходит несильный, но ощутимый удар  в трансмиссии
    Если отпускать сцепление ну ООчень аккуратно - то можно и не почувствовать ничего.
    удары так же чувствуются, когда бросаешь педаль газа при движении на скоростях выше примерно 60 км ч - но это возможно другая история
    так вот!! если включить понижающую передачу или просто блокировку межевую ( других нет на авто) то все удары пропадают напрочь. То есть едет и переключается очень гладко.
    значит ли это что причина удара в раздаточной коробке?
    лифты на карданах есть, особенно на переднем
    машине 20 лет
    При блокировании меж осевого диф. вы "убираете" все люфты в  самом меж осевом дифе. и частично в карданах (за счет постоянного напряжения в трансмиссии). Думаю нужно разобрать раздатку и посмотреть диф.
    Спасибо огромное
    то есть направление мысли у меня было верное - разберем построим
    PS - sorry за ошибки в лифте и межевой :) - автоисправление работает  :tormoz:
    вопрос дополнительный - опять же наверное туповатый - но машина такая у меня впервые  :party:  и пока доставляет только эмоции восторга
    на сколько критично постоянная езда с включенной блокировкой межосевой - например 2000м по асфальту я проеду без нее - пусть подергивает - переживу, а вот остальные 250-300 км по таежным дорогам можно ездить с постоянно включенным межевым диф?
    Не стоит. Хотя 200 наверное раздатку не погубит, но лучше ей точно не станет.
    Блокировка  дифа сделана как  раз для  того , чтобы  по тяжелым дорогам  диф  блокировать и повышать проходимость авто. Так  что жми  кнопку  и поменьше слушай того , кто с  асфальта не сьезжает.
    Отлично, спасибо за ваши точки зрения!  :ok:
