    35 минут назад, WAR сказал:
    Не в восторге я от систем со скобой
    А зря . Она при меньших размерах имеет более  усилие  .  Минус  один ,  но для  наших бегемотов  не существенный , у  скобы  быстродействие  и  четкость меньше.
    37 минут назад, WAR сказал:
    Не уверен, что стенки кулака хотя бы из 10-ки.
    примерно 8-10 мм там есть .
    39 минут назад, WAR сказал:
    Литейку бы сюда,
    это не интересно , ибо ценник  будет аховый . А  кулаки  такие нужны  3-4 человекам в стране.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ухлопываются посадочные, жрёт оси, лишние  пыльники. Быстродействие - да пёс с ним. Передний 80,105 суппорт убить надо именно хотеть. Поршни выкинул, дрелью почистил и он опять новый.
    Мне интересно. По остальному - так и есть.
    7 часов назад, WAR сказал:
    Не в восторге я от систем со скобой. А 17 радиус это удорожание дисков, резины, выбор меньше (многого вообще нет). У скобы плюсы в хорошем усилии при меньших габаритах, а в остальном ничего хорошего. Их заводы ставят на множество авто.
    Потом или диск разворачивать, или отчего-то подбирать, т.к. он упрётся в уши адаптора.
    Там утолщения по фланцам (сошки, цапфа). Не уверен, что стенки кулака хотя бы из 10-ки.
    Интересное решение.
    Литейку бы сюда, но это уже сродни маниловских мостов Гоголя:unsure2:
    Вот мне как раз для установки больших дисков и  супортов от 215 .Уши на кулаках нужно спиливать.
    Но на самом деле пока и так получился отличный вариант. На неделе поменял насос ГУР так и тормоза заработали отлично.
    То есть колхоз с рулевой при двух суппортах тебя устраивает? По мне так лучше один раз подобрать диски и резину, нежели постоянно потеть на каждом повороте серпантина...:cool: Безумству храбрых поём мы песню...:sarcastic_hand:
    Цитата
    Литейку бы сюда
    Литейка есть. И даже с офигенными возможностями по отливке из сверхпрочных чугунов. Но  при размерах наших деталюшек за один раз придётся отливать сотни экземпляров, ибо весь объём чугуна нужно израсходовать сразу! По этому использовать литейку выгодно ТОЛЬКО в масштабах крупной партии. Есть правда тигели и на 100 кг, но тогда ценник  продукции будет нереальный! :Cherna-facepalm: Ещё моделирование и изготовление формы денег съест прилично. По этому никто ничего "в никуда" отливать не будет. :unsure2:
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Опять? Вроде ты менял его в процессе гидробуста.
    Жижу поди кипятишь. У меня бачок греется только при работе лебёдки, но правда радиатор стоит.
    6 минут назад, KEROSIN сказал:
    О чём и речь:
    10 часов назад, WAR сказал:
    11 минуту назад, KEROSIN сказал:
    Какая связь рулевой и суппортов?
    12 часа назад, WAR сказал:
    от 7 до 10 мм. Изнутри можно профильную гайку вложить , место должно хватать.
    Изменено пользователем AZIAT
    AZIAT , это процесс установки твоей сошки?
    Нет , это тебе показал толщину кулака.
    На картинке- очевидная. С сошкой то надо что-то делать, коль спереди стоит суппорт. Зачем тягу схождения перед мостом воткнули?
    Только что, KEROSIN сказал:
    У тебя на правом кулаке родная сошка с двумя симметричными плечами и сзади ничего не мешает суппорту. Спереди всё тоже самое.
    Касаемо варианта сошки на том фото - я уже отвечал, что подобный конструктив я просто не замечаю, по причине его технической отвратности.
    Нет не то же самое. Спереди сошка выше, чем сзади и дальше. По этому сзади она суппорту не мешает, а спереди мешает. Не спроста же колхозить пришлось праворукую правую сошку, установив её задом наперёд на леворукую машину! При этом задняя часть сошки естественно начала конфликтовать с задней штатной слева и всё это дерьмо с тягой схождения пришлось вытащить вперёд с диким приколхоживанием кусочков сзади. :Cherna-facepalm:
    22 часа назад, KEROSIN сказал:
    Был на верстаке только левый кулак с одноплечей сошкой. Надо посмотреть. Резьба в ухе кулака, поэтому суппорт крепится снаружи его. Посмотрю в общем.
    Межколёсную, вероятно, решили перенести сзади вперёд, чтобы повыше была.
    Изменено пользователем WAR
    Там принципиально другого решения не существует. Если не колхозить тягу схождения спереди с нуля, то придётся приваривать целую половину правой сквозной сошки, что даже с точки зрения колхозного тюнинга слишком экстремально!:unsure2: Если точки крепления тяги схождения будут раскосячены, то при любом повороте радиусы качения правого и левого колёс будут неправильными, что приведёт к совершенно непредсказуемому поведению машины.
    1 час назад, KEROSIN сказал:
    Родные  сошки  нижние оставить . Чтобы  не мешали суппортам  - одну  с правого руля , одну  с  левого . Ну  или просто переднюю часть сошки  отрезать .  Тяга  схождения  естественно сзади остается.
    Тягу  гур- колесо сделать сверху нужной формы . В  итоге и  овцы  целы и волки  сыты .
    Сделать изменённую правую сошку под суппорт целиком.
     :rolleyes:
    8 минут назад, KEROSIN сказал:
    Ну  можно , сложнее  только . Но с верхней  то крепче  будет.
    Крепкость тут не нужна. Буй с ней, пусть лучше сошка  погнётся, чем кулак расколется. Хотя мои технологические опыты говорят о том, что 20-ка сталь 20 хер погнётся. :unsure2:
