    А можно вопрос дебила? Зачем этому ламборджини по два суппорта на передок? Про то, зачем мосты в 470-м я спрашивать не буду...
    ЗЫ: Первоисточник прочёл, объяснение не впечатлило.
    17 минут назад, электроник сказал:
    Вот у меня по два супорта на передке .Тормозит в два раза лутчше. Но надо подбирать ГТЦ
    23 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Зачем? Скорости большие?
    4 минуты назад, электроник сказал:
    Тормоза это вопрос безопасности а не скорости.
    3 минуты назад, электроник сказал:
    Ну  то что у  крузаков  тормоза говно , ни кому  не секрет .  Если  ездить спокойно и  по равнине  этого не  заметно , но как  только тапку  жать начинаешь ,  да еще и по серпантину  горному  ,  то можно легко и  без тормозов  остаться .
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот помню на Урале :стандартной сотке тормозов явно не хватает.Только и думается как их не кончить.А нужно валить .
    Цитата
    А если ты возьмёшь (именно возьмёшь в руки) 2 суппорта и кулак, то возникнет сразу много вопросов. Если адаптор крепить нормально, а не как ту же сошку (через жопу), то он получается очень хитрой формы, а делать его надо не из фольги.
    По фото не видно, но, предполагаю, что к кулаку были приварены 2 уха. Решение не менее мудацкое, чем с сошкой. Хотелось бы увидеть поближе)
    Ну во первых плата может быть 5-6 мм толщиной и будет отлично держать нагрузки вдоль плоскости. Толстые уши на телах суппорта и кулака нужны лишь из технологических соображений. Там резьба болта.
    Из области тех же технологических соображений конструкцию сошки и доп. ушей можно назвать инженерной ересью!  Сваривать литые чугунные  активно нагруженные детали категорически нельзя! Чугун- дешёвый и технологичный материал для производства машиностроительных деталей( корпусов, валов, рычагов). Он лёгкий( относительно сталей) и прочный. Не теряет своей формы при отливке и главное при остывании заготовки, что позволяет обрабатывать минимальное количество поверхностей( только рабочие и сопрягаемые). Но у него есть недостаток: из-за "вспененной" структуры кристаллической решётки со свободным углеродом, придающим ему как прочность так и лёгкость его нельзя гнуть и термически обрабатывать. Только механически. Отливка как тело окончательна и неизменна.  От неё можно только отрезать, но никак не приваривать...
    По этому я не рекомендую увлекаться опытами со сваркой чугуна на деталях ходовки и рулевого. Максимум на коллекторе трещинку заварить.
    А решение проблемы с тормозами лежит в другой плоскости. Не количественной, а качественной. Не фиг пихать на маленький тормозной диск большое кол-во суппортов, которые только быстрее его нагреют. Эффективность торможения возрастёт, но время адекватной работы по температуре уменьшится кратно. В результате диск поведёт. Чтобы этого не произошло, инженерно правильным решением будет увеличение диаметра тормозного диска при штатной продуктивности суппорта.
    Это улучшит х-ки торможения и теплоотвод. Но придётся установить диски, вмещающие всё добро внутрь себя.
    Я недавно такую процедуру провёл на своём велике. Подарили друзья б\у шный спортивный комплект переднего тормозного диска большего диаметра и адаптера под суппорт.
    Тормоза стали такие, что у меня один раз уже "стоппи" был на переднем колесе с последующим образованием восьмёрки и один раз просто провернулась резина, срезав сосок...:Cherna-facepalm: А всего делов то...:unsure2:
    • Машина: Нету
    9 часов назад, KEROSIN сказал:
    Жрать нуно меньше, будешь легкий, спортивный, при торможении передним, будешь просто перелетать через руль и тормозить бошкой ;)
    Тык куда уж меньше жрать то? И так не диете сижу. После 7-ми Керосинка категорически закрывает кухню на замок! Скоро одни глазёнки останутся... :sorry:
    10 часов назад, KEROSIN сказал:
    Только если делать пространственную конструкцию и крепить её по всей окружности кулака.
    Если бы это было так, то тоёта комплектовала бы гайкой ушки в 5-6мм , но она посчитала, что болты не только режет нагрузкой, но и возникает вырывающий момент, поэтому крепление сделано крепко.
    Ничего не ведёт на практике. Прогрев более равномерный, не надо давить, т.к. площадь фрикционов больше.
    В лужи не надо нырять, иначе ведёт.
    Так задача предполагает сохранить резину на 15", а не уходить в заоблачные варианты...
    13 часа назад, Dimas465 сказал:
    Можно сделать адаптер супортов как на уаз .
    Можно, но придётся как-то ШРУС удлинить....
    Я делал так:
    Я не понял, что значит не надо давить? Ты уверен, что в ГТЦ жижи будет хватать на 4 цилиндра и при постоянном трении о штатный диск 8ми колодок нагрев диска будет меньше, чем 4х? Физика то об обратном говорит.:unsure2:
     Полезно
    Так про эту задачу никто не упоминал? 15" вообще ни о чём. Смысла в них нет никакого. Тем более, при том, что реализовать схему на картинке без аццкого кроилова нельзя, то результат по любому приведёт к попадалову.
    Вот готовое решение: увеличенные диски, адаптеры и новые суппорты. Долой колхоз! :)
    Очень интересно про момент. Нарисовать свою теорию в эскизе можешь? :)
    Только что, KEROSIN сказал:
    Я делал так:
    Со ШРУСом как быть?
    На диске будет не 8, а 4 колодки. 8 будет на мосту.
    Касаемо физики - она говорит, что 275мм сцепление легче сжечь, чем 300мм. Если пойти дальше, то колодку можно уменьшить до площади ногтя. И чтобы получить привычное торможение - придётся давить в пол двумя ногами. Тепла при этом выделится тоже много. При увеличении площадей фрикционов - обратный эффект.
    Не хватит, но здесь уже есть проверенное решение, которое исполнено на практике - ВУТ меняется на гидробуст, ГТЦ ставится большей площади.
    Чего рисовать там? Уши на кулаке со стороны ступицы стачиваешь на 2/3, получаешь 5-6мм, с той же стороны гайка (уже вместо сточенного металла
    Так вот, упоминаю...:thank:
    Смысл шикарный - полный спектр резины и дисков на любой вкус, а не изврат от 20" и в гору. Как на красивом  комплекте с рекламной фотки. Комплектик стоит мега денег, расходники к нему тоже.
    Оставив штатную компектацию с 4-х поршневым суппортом - имеем отличный суппорт и доступные колодки, поршни, р/к.
    О чём и речь. Я когда мерил это всё дело на снятых агрегатах, то примерный макет план-шайбы таки-получился! Но форма его была столь витиевата, что мне такое не то что не исполнить, даже не вычертить было (туп в общем), чтобы на ЧПУ отдать точные размеры.
    Нужно "просто" отлить кулак с четырьмя ушами. Или купить их у марксадаптор.
    11 минуту назад, WAR сказал:
    Сейчас есть отличная  резина Максис  , которая  есть в отличном размере  17 "  . ставишь диски  большего диаметра  , ставишь суппорта  плавающие с  большими  поршнями  и имеешь легкие  и мощные  тормоза .
    15 минут назад, WAR сказал:
    Вот сейчас прям  мысль возникла .
    Можно на кулаке  фрезернуть плоскости , просверлить отверстия , нарезать резьбу  и прикрутить адаптер под суппорт типа  такого . Мяса в  кулаке  должно хватить .
    • Машина: семь-восэм
    4 часа назад, KEROSIN сказал:
    Я делал так:
    Сперва метнулся глаз задёргался...:blink2: потом присмотрелся... нет, мост целиком. :biggrin:
    9 часов назад, WAR сказал:
    Это то зачем? Он а наружи к шпиндель прикручивается.
    Я делал так:
    Ты наверное забыл что на бездоре колодки бывают и за день умирают.
    38 минут назад, Dimas465 сказал:
    и ступица на шпинель не встанет потом никак.
    Цена почти  как  сам крузак .:dead:
    Я про решение, а не про Брембо. Решение можно повторить и с более дешёвыми компонентами. Диски подобрать поболее- не проблема а уж платы переходные вырезать из 20ки и фрезернуть нынче не так дорого стоит.:rolleyes:
    11 час назад, KEROSIN сказал:
    Согласен . Кто хочет , тот найдет .
    22 часа назад, AZIAT сказал:
    Не в восторге я от систем со скобой. А 17 радиус это удорожание дисков, резины, выбор меньше (многого вообще нет). У скобы плюсы в хорошем усилии при меньших габаритах, а в остальном ничего хорошего. Их заводы ставят на множество авто.
    Потом или диск разворачивать, или отчего-то подбирать, т.к. он упрётся в уши адаптора.
    Там утолщения по фланцам (сошки, цапфа). Не уверен, что стенки кулака хотя бы из 10-ки.
    Интересное решение.
    Литейку бы сюда, но это уже сродни маниловских мостов Гоголя:unsure2:
