    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    ТО pluvazeva Втулка из бронззы или латуни хз, своей наружной частью она запрессована плотно, а внутри типа насечки типа в клеточку, чтобы там смазка присутствовала.
    ТО XGhosT Это передний, короткий кардан, подключается только в говнах, балансировать его незачем.
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Всем привет. разобрал я тоже кардан передний. Тоже удивился этому чудному шарику с игольчатым подшипником. Спасибо, вроде все понятно что делать smile.gif
    Вот где ж.. зарыта: оказалось иголок у меня в хитром шарике штук на 5 меньше чем надо ohmy.gif Подскажите плиз что подобрать можно????
    То rOMZES: sos.gifsos.gifsos.gif Ты вроде бы сломал две иголки?
    Свёрла подходящего диаметра. А может иголки от крестовин каких нибудь хз.
    To Comer: тоже была мысль из сверел сделать. Кто у нас по сверлам спец??? Хвостовик такой же твердый как и рабочая часть сверла??? А крестовины хз от чего. В штатных иголки больше.
    • Машина: surf 88г.
    + 1 И собрать с втулкой гораздо легче.
    Пришла идея в голову ok.gif : у меня у кореша станочек токарный маленький есть, проточу иголки от старой крестовины до нужного размера и усе.
    То KAMAZ: Со втулкой я так и не понял как разобрать сам шар где иголки стоят, там еще резиновы сальничек стоит. как его снять не повредив я так и не понял. Ты ставил втулку туда?
    • Машина: surf 88г.
    лучше подбери с чего нибудь
    втулку не ставил, мне проще кардан найти, но такие конструкции гдето видел.
    Кардан у тебя прямо стоит, без залома на 20-40 градусов, почему бы не заменить его на простой кардан, в эксплуатации ничего не изменится а в обслуживании будет проще. мне так кажется smile.gif
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    сальник - я ставил 25*40*7 (отечественный за 15руб) (родной - 26*39*6 => можно расточить место посадки, либо немного обгрызть новый сальник)
    можно почитать тут - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=436477
    Изменено пользователем Sashok
    А чем хуже будут проточеные (потом отполированные иголки) ?
    Врядли иглки можно проточить, они не из говнилина, и вдруг они только на поверхности твёрдые.
    To Comer: проточить можно (есть эльбор), вот если только поверхностный слой термообработанный - тогда жопь, придется втулку точить, безспорно smile.gif
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    эх, красноречивые вы люди!!!! (в хорошем смысле этого слова) smile.gif форум почитаеш и ничё уже нестрашно. Пойду завтра разбирать передний кардан, время его надёжной работы вышло cry.gif за контрактный кардан у меня запросили 10тыр , вот я и подумал, сначала надо свой доломать, а то жаба недремлет блин blush.gif
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Ребята, если кто будет разбирать кардан, снимите пожалуйста размеры для изготовления втулки.
    Снял размеры. Палец D13 H20 до начала нижнего радиуса.Внутреннее отверстие в пальце 7,5 (мерил штангелем).
    Отверстие в шаре D15,8 H19,6.
    На новом узле размеры могут быть другие, т.к. мои иголки были поломанные и сухие.
    • Машина: surf 88г.
    тож долго мучился как бы почить, в итоге сделал проще -
    1. поставил в передний мост передний прадовский редуктор
    2. поменял на коробке фланец переднего кардана на нормальный, на такой же но с заднего кардана(с редуктора тоже подходит только пыльник надо поменять)
    3. изза особенности машины кардан подобрать не получилось, изготовил новый, две крестовины и никаких дурацких шарниров...
    а на приводах, вообще нет нужды в шаре... кардана с двумя крестовинами более чем достаточно....
