    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    для Fuego_00
    Немножко не понял какие фото выложить, наскоро снял на телефон, но по моему всё видно, если что, спрашивайте.
    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    В общем то хотелось увидеть конструкцию хвоста кардана - который к раздатке. То есть что сталось с двойным шарниром
    Там остаётся, фактически то же, что и с нормальным хвостовиком, болгаркой обрезается кольцевая часть (крепление шара) и обтачиваются "уши" крестовины, больше для аккуратности вида smile.gif при нормальном подходе, от "нормальной " не отличишь. Тавотница получается в одном из торцов, и ею мажешь сразу всю крестовину.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    где-то читал, что у старых моделей Хайлюксов, раздатка была сильно наклонена назад, шарнир ставился для компенсации угла излома переднего кардана... в общем на правду похоже, но сам шибко старых не видел, потому утверждать не берусь.
    • Машина: ??? в поиске
    Извини промахнулся.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Избавился от двойной крестовины.Причина-недоверие, слишком часто лазил проверять узел.
    Фоток нет, на словах.
    От шара отрезал фланец,которым он крепится к раздатке.Шар отрезал от трубы,по сварному шву.Взял запасную переднюю часть кардана,которая со шлицами.К ней приварил "большой" фланец. В трубе кардана подогнал отверстие до плотной посадки передней части.Подогнал по длине,отрезал,приварил.
    По весу отрезанный шар и получившийся кардан примерно равны.
    Мужики, а реально ли из заднего кардана путем подрезания и сварки сделать передний? focus.gif
    На переднем у меня и в шарнире все плохо, и шлицевое убито напрочь. Есть задний, который уже тоже пора бы поменять из-за шлицевого, и есть контрактный задний в идеале. Собственно, и хочется из имеющегося заднего сварганить передний. rolleyes.gif
    1002959[/snapback]
    Реально . Я себе так и сделал . Прада цель другая была , нужен был кардан на 20см длиннее штатного .
    Но есть подводные камни . Придется менять фланец на раздатке. Понадобится фланец который на задний кардан идет . Передний и задний фланцы раздатки одинаковы по шлицам, но имеют разный разлет по болтам карданным .
    1002959[/snapback]
    1003010[/snapback]
    подойдем с другой стороны.
    А если использовать имеющийся фланец от переднего кардана, развернув его под GUT-23? think.gif
    Юр, мне щас Predator делает с заднего кардана передний, походу решаются вышеуказанные проблемы, пока не решили что лучше взять фланец ещё от одного кардана или поменять ответную часть на коробке... там ещё есть такой момент - задний кардан неравномерен по диаметру - поэтому при сварке возникают определённые сложности..
    Я решил , что проще фланец сменить , тем более он у меня был .
    Ну с этим нет проблем .
    Отрезаешь на нужную длину , точишь втулку переходную . Втулку прессуешь на заранее подготовленный фланец кардана и на втулку одеваешь трубу кардана . Становиться должно все с хорошим натягом , тогда при сварке не сбивается центровка кардана . Само хорошо варить прям на токарном станке .
    Но я варил просто в тисках .
    Да, и не забыть надо выставить вилки кардана в одну плоскость, а то вибрация будет .
    Изменено пользователем AZIAT
    1003659[/snapback]
    AZIAT, Спасибо за информацию, но фланца у меня нет. Собственно, как и желания его менять. smile.gif Подождем что Predator выдаст - от этого и будем плясать.
    Дим, ты только держи в курсе!
    (С возвращением!)
    • Машина: Недоприводный универсал
    ну вот, наконец-то я решил проблему кардана!
    Изначально планировал ампутировать шарнир и на его место вварить кусок трубы в размер... но потом подумал и просто подобрал трубу нужной длины. Варили и центровали в заводских условиях.
    На днях дособирываю машину и будет тест-драйв.
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Здравствуйте. При разборке обнаружилось отсутствие иголок в шаровом подшипнике.А может кто пробовал этот палец просто срезать. я думаю хуже чем есть не станет.
    • Машина: 4RUNNER 1990 г.в 3.0 V6
    А вот на днях менял крестовины переднего кардана, как верно форумчанами было отмечено, передняя CUT-23, в двойном шарнире CUT-27, пресловутый шар с подшипником из иголочек оказался как не странно цел и даже смазан))) НО! Я так и не понял, какую функцию он несет? Есть ли смысл в будущем его менять или выкинуть как класс? buzz.gif
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    точите бронзовую втулку и устанавливайте вместо подшипника, без него кардан будет "бить", он несет центрующую функцию.
    р-р втулки 15,9 * 13,1 * 16-18 мм
    себе именно так и сделал, теперь все гуд.
    1226293[/snapback]
    Для установки этой втулки надо обе крестовины разбирать или достаточно одну освободить?
    для установки требуется разобрать полкрестовины, которая со стороны редуктора, аккуратно выбить 2 стакана, и запресовать в шар втулку, собрать обратно.
    1226376[/snapback]
