    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN215W '03
    Люди, проблема в подшипнике игольчатом в переднем кардане Surf'а, можно его чем-нибудь заменить?
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Я кусок трубки латунной поставил, в шар вошла внатяг, между пальцем зазор 0.5-0.7 .
    • Машина: Surf Двигатель 2LT-E
    Народ может я не в тему скажу (всю тему не читал)! У меня друг Вместо игольчитых подшибнаков сделал втаропластовые втулки! Штук 40 сделал! И меняет их, месяца на 3,4 хватает! А я на уазовский переделал только задний переходники почил! Уже 3 года ежу и все ОК!!! blush.gif
    а если попробовать сами иголочки заменить в этом подшипнике? откуда их брать-то, сколько по други смотрел - все большие шибко...
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    676800[/snapback]
    Я пытался подобрать от разных крестовин но не нашел подходящую. Поставил втулку бронзовую.
    • Машина: surf130 2lte ,тлк 100
    втулка ставится от ваза ,стартерная передняя или от трамблера , один год полет нормальный
    Народ , что так никто и не придумал где этот шар с иголками взять ? Может кто все-таки надыбал номерочек этой долбанной детали? Тоже очень нада rolleyes.gif
    • Машина: SGVN (был Pajero3 3,5;Prado 95 5VZ;Bighorn 3,2;Surf130 3YE)
    [attachmentid=57812]
    компания GMB выпускает ремкомплект для этого узла, куда входят сам шар, сальник и пружина, по каталогу это называется «Replacement Ball Kit #261-0614». Мне ни одна контора не захотела привозить. Можно купить на amazon.com (~$30) - может кому-н повезет
    • Машина: Mitsubishi Eclipse + VW Taro 4х4 `91
    http://www.4x4wire.com/toyota/tech/cvmod/
    то же с картинками по аглицки
    аналог шарика "Precision #614", но в продаже - только на ебее ((
    • Машина: taro
    во чё вычитал умное в энциклопии для студентов вузов-для двойного шарнира на игольчатых подшипниках характерен значительный износ изза того что иглы подшипниковне перекатываются,вследствии чего поверхности деталей с которыми они сопряжены подвержены бринеллированию ,а сами иголки сплющиванию.во как
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Позволю себе добавить свою версию. После "скончания" "Универсального шарнира" на Toyota Hilux, мостовом,
    ввиду полного отсутствия сервисов и магазинов запчастёвых, был внедрён в жизнь следующий вариант.
    Услуги токаря (200 руб). Ампутирует шарнир, делает вставку из трубы подходящего диаметра и жесткости, диной 85 мм.
    обваривает, центрует (или наоборот) отдаёт мне. Дома, (услуги "болгарки" - 0 руб smile.gif) делаю у "раздаточной" стороны
    кардана уши, то-есть вырезаю центральную часть, она там закольцована, и крестовину с фланцем без переделки не поставишь.
    Собираю крестовину, и вуаля. Езжу почти 2 года, дороги у нас трудные, поэтому хабы практически не отключаю.
    Кардан крутится постоянно. Токарь, надо сказать - ас! "петь" кардан начинает только после 95 - 100 км в час.
    Так, что , на безрыбье - возможно кому и сгодится.
    З.Ы. перед машины не лифтован. Зад задрал простой вставкой пружин от Кариба.
    Напомните пожалуйста, чем лучше прошприцевать крестовины, я гдето находил, сейчас не могу, потому что через мобильный, телефон, здесь маленько вид сайта другой. Хотел спросить, смазкой для шрусов можно будет?
    To: tyngys
    Странный какой-то вариант. А когда две оставшиеся крестовины крякнут, что будешь делать? Наглухо к мосту и коробке лом варить? Почему нельзя было отреставрировать?
    To: AlexDiesel
    Нужно.
    Спасибsmile.gif после работы пойду шприц шрусом набивать и вперёд;-)
    • Машина: Пешком
    Самый правильный вариант!! Сам так же сделал. И не надо мутить проставки. Просто с помошью болгарки удалил ненужное. + появляется запасная крестовина. +узел становится легче. Двойной шарнир на независимой подвеске нах не нужен.
    Будь любезен, проясни связь между двойным шарниром и независимой подвеской
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: Alles
    Диф на месте стоит и перемещение вверх вниз не просиходит как в случай с мостом))
    • Машина: Пешком
    Точно! Углы не меняются при работе подвески.
    "Странный какой-то вариант. А когда две оставшиеся крестовины крякнут, что будешь делать? Наглухо к мосту и коробке лом варить? Почему нельзя было отреставрировать?"
    Для Alles
    Реставрировать "универсальный шарнир" не берутся даже в заводских условиях, потому что разбивается центральное седло шарнира (шарообразной формы). А что говорить про северный посёлок.... А пока ходит этот, переделанный кардан, ищу замену, по слухам, от какой-то мицубихи подходит ... мужик знающий в отъезде, появится, уточню, и непременно сообщу о результате.
    • Машина: 4Runner'89 VZN130 3МЯ-У
    Фото выложите плиз
