    • Машина: Тойота Хайлюкс 1991г
    Отрезайте к чёрту этот шар и ездейте спокойно никакого биения я не обнаружил езжу уже 2 года каждый день по карьеру не выключая хабов и никаких вставок не надо чаще бывают проблемы с центровкой
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Вот тут столкнулся на неделе, решив поставить родной живой передний кардан.
    Перед установкой взялся шприцевать всё и увидел, что шлицевое не шприцуется, т.к. смазку выдавливает наружу, к передней крестовине.
    Почистил узел - отсутствует передняя заглушка и всё г-но летит ваккурат в шлицевое, где уже набралось целое болото из старой смазки, воды и грязи.
    Подобрал заглушку по диаметру (ближе всего была от двигателя ВАЗ - 29руб за комплект из 5 штук) Снял лишнее (обнизил) и запрессовал кувалдой через трубу.
    Сегодня капну сваркой и на машину.
    Я так понимаю, что шприцуя шлицевое, набиваем смазку под раздвигание кардана в шлицевом и при движении/трогании, переднюю заглушку может выдавить скорее, чем лишнюю смазку через шлицевое.
    Почти готовое изделие:
    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    Люди , подскажите пожалуйста правильное положение кардана , тавотницы в одном положении или на оборот должны быть ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Если имеешь ввиду тавотницы на крестовинах, то, по-моему, не так это важно. Можно сориентировать в одну сторону для удобства обслуживания
    Нет не на крестовинах , на самом кардане , я имею в виду передний кардан . На одной части кардана тавотница что прокачивает шаровую часть , а на другой (короткой) шлицевую часть ! Поменял крестовину , но сомневаюсь в правильном положении ли я собрал его , при включении моста при 60 появляется сильная вибрация ...
    http://s2.ipicture.ru/uploads/20131101/vZYExbyI.jpg
    Вот, барахолке фотка была...
    Попробую что-нибудь разглядеть ) Спасибо !!!
    Други подскажите где такие встречаются :) и бывают-ли такой длины с шарниром гука?
    пс, полностью сжатый.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Никто не знает от какой тойоты кардан 72 см?
    у меня на сурфе сжатый-я искал его еще долго-70см ровно. а между фланцами-72 см.
    • Машина: тойота сурф хайлюкс 94 г.р. 2LTE автомат
    здорово спецам ! мужики , я пришел к выводу , что лучше избавиться от этого шарнирного узла (после того как прочитал форум). ну это мое мнение. а кто ставит бронзовую втулку вместо подшипника , может попробовать , вместо бронзы-капролан ? я в ступицы вместо бронзы воткнул- красота уже год.
    У мну именно сжатый 72см.
    А меж фланцами как померить правильно??? на сколь загружена машина или просевшая подвеска, расстояние разное будет.
    то-ВЛ-85,-я замерял на авто ненагруженной,между примерно центрами фланцев.
    -вопрос,-есть у меня кардан передний.шарнир-ну просто мечта,-все цело и хорошо.а вот труба самого кардана-где красным показал,-помята немного,-ставлю-соответственно вибрация на диапазоне 60-80км..чтоб его исправить,отдать думаю на металлообраб.производство,-какой порядок действий с ним должны будут  там сделать..чтоб макаронные изделия вовремя  с ушей снять..?
    Труба эта легко меняется.
    а как именно? какая там толщина стенки?
    Срезаешь гнутую и привариваешь не гнутую :)
    Сейчас в каждом городе полно контор которые могут сделать если сам со сваркой и болгаркой не дружишь.
    с этим проблем нет-конторы всякие-потом то после варева-надо балансировать же,да?
    Точить проставку или забить?
    Передний, поддомкрачена за бампер колеса оба вывешены полностью.
    • Машина: Admiral
    Главное проверить в полностью нагруженном состоянии. От этого плясать. Если есть место для проставки, то сделать. А лучше кардан удлинить.
