pasha525i 1 Откуда: алматы Машина: тоета сурф130 2лте #61 Опубликовано: 14 июня 2019 2 часа назад, tankist101 сказал: Так это нового образца мотор. Мне в низкую головку дорестайла такие не полезут. У меня они гдето на витков 7 стояли недоконца вкручины Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tankist101 5 Откуда: село Алтайское, Алтайский край Машина: Toyota Hilux Surf LN61 #62 Опубликовано: 15 июня 2019 14.06.2019 в 21:09, pasha525i сказал: У меня они гдето на витков 7 стояли недоконца вкручины Так а систему накала не менял? Или поменял на КЗтную тоже? Или вообще кнопку поставил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha525i 1 Откуда: алматы Машина: тоета сурф130 2лте #63 Опубликовано: 16 июня 2019 9 часов назад, tankist101 сказал: Так а систему накала не менял? Или поменял на КЗтную тоже? Или вообще кнопку поставил? Кнопка стояла я ей только в морозы пользовался,а так второе реле гдето через пару секунд срабатовало) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #64 Опубликовано: 18 июня 2019 11.06.2019 в 14:00, pasha525i сказал: НКТ "замечательные" свечки, кстати. недели не отработали на ниссане ларго. три полностью взорвались, четвертая присмерти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha525i 1 Откуда: алматы Машина: тоета сурф130 2лте #65 Опубликовано: 20 июня 2019 18.06.2019 в 09:05, kasper-dp сказал: НКТ "замечательные" свечки, кстати. недели не отработали на ниссане ларго. три полностью взорвались, четвертая присмерти. На паджерике стоят лет 6 уже на сюрфе почти год обе машины каждый день заводятса и ездиют))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #66 Опубликовано: 20 июня 2019 3 часа назад, pasha525i сказал: на сюрфе почти год странно. опыт большинства одноклубников говорит о том, что ни один заменитель не работает. вот они, красотки: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ral777 0 Откуда: Костомукша Машина: Hilux Surf 130 #67 Опубликовано: 30 сентября 2019 И у меня вопросик: от 80А предохранителя силовой провод пошёл на реле 1ой ступени, на нём пост.+12В, далее от реле второй силовой пошёл на планку свечей(у него тоже +12В). Вопрос: при вкл.второго реле(на нём +12В, а уходит на резистор тоже +12??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tankist101 5 Откуда: село Алтайское, Алтайский край Машина: Toyota Hilux Surf LN61 #68 Опубликовано: 30 сентября 2019 Уходит с обоих реле 12в, просто после отключения первого реле, второе догревает свечи путем того, что через резистор на них подаётся половинное напряжение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #69 Опубликовано: 1 октября 2019 20.06.2019 в 20:14, kasper-dp сказал: странно. опыт большинства одноклубников говорит о том, что ни один заменитель не работает. вот они, красотки: Ни разу не видел таких намалёваных свечей HKT. Явная подделка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ral777 0 Откуда: Костомукша Машина: Hilux Surf 130 #70 Опубликовано: 2 октября 2019 30.09.2019 в 16:22, tankist101 сказал: Уходит с обоих реле 12в, просто после отключения первого реле, второе догревает свечи путем того, что через резистор на них подаётся половинное напряжение. у меня на планку от первого реле уходит УЖЕ 10.4v, на планке уже 9.7v....как быть? Кидал провод напрямую от реле до планки, тоже 9.7v на остатке...Следовательно 9.7v никак не смогут прогреть 11v свечи. От реле +12v должно выходить? и уже на шине будет потеря мощности, или уже от реле пойдёт потеря??? Либо хана реле первой ступени....либо свечи надо 7v... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tankist101 5 Откуда: село Алтайское, Алтайский край Машина: Toyota Hilux Surf LN61 #71 Опубликовано: 3 октября 2019 Все верно, падение напряжения в любом случае будет. Без этого никак. У меня на Сурфе с 6ти вольтовым свечами с первой ступенью подаётся до 8,5В, на второй подавалось около 4,5-5В. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #72 Опубликовано: 15 октября 2019 (изменено) 03.10.2019 в 01:59, ral777 сказал: у меня на планку от первого реле уходит УЖЕ 10.4v, на планке уже 9.7v....как быть? искать нужно не напряжение, а его падение. замерь падение напряжения и увидишь где оно теряется. участки: 1) +АКБ-вход предохранителя. 2) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 3) выход предохранителя-реле 4) РЕЛЕ 5) выход реле-клема шины свечей. 6) клема шины свечей - свеча. скорее всего падение ты найдешь больше всего на предохранителе китайском. ну и провод можно новый прокинуть, квадратов на 6+, а еще я его кинул с клемы стартера, укоротив в несколько раз. а было через всю подкапотку от блока предохранителей. Изменено 15 октября 2019 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #73 Опубликовано: 15 октября 2019 у меня на шине теперь ~11в. меньше вольта-полутора потерять никак не получается при таком токе. 01.10.2019 в 09:20, stass_03 сказал: Явная подделка. вполне вероятно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ral777 0 Откуда: Костомукша Машина: Hilux Surf 130 #74 Опубликовано: 31 октября 2019 (изменено) 15.10.2019 в 05:23, kasper-dp сказал: искать нужно не напряжение, а его падение. замерь падение напряжения и увидишь где оно теряется. участки: 1) +АКБ-вход предохранителя. 2) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. 3) выход предохранителя-реле 4) РЕЛЕ 5) выход реле-клема шины свечей. 6) клема шины свечей - свеча. скорее всего падение ты найдешь больше всего на предохранителе китайском. ну и провод можно новый прокинуть, квадратов на 6+, а еще я его кинул с клемы стартера, укоротив в несколько раз. а было через всю подкапотку от блока предохранителей. 5!!!! даже кидал провод напрямую от реле до шины... Изменено 31 октября 2019 пользователем ral777 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андроиваха 1 Откуда: Г . Магадан Машина: Тоета #75 Опубликовано: 1 ноября 2023 Почему на реле свечей 06вольта Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андроиваха 1 Откуда: Г . Магадан Машина: Тоета #76 Опубликовано: 1 ноября 2023 Приветствую! Проблема такая 130сурф, 2лт мотор был электронный переделал на мех на обоих релюхах вольтаж 06в даже не щёлкает ни одна реле принудительно подаю плюс реле замыкается и на свечном проводе то же 06в на приборке тишина пред 80рабочий, может что с компом надо сделать? Кто что подскажет спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat Gamb 8 Откуда: Набережные Челны Машина: тлк BJ74 13BT #77 Опубликовано: 1 ноября 2023 Вопрос, а мозг снял при переделке? У электронных всё в одном блоке, а у механических, есть блок управления нагрева свечей. На катушку реле напрямую приходит плюс, управление идёт минусом через блок... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #78 Опубликовано: 1 ноября 2023 (изменено) Были свечи и 6 вольтовые. Я их видел только в магазине. И читал что такие моторы были. По сути вопроса. Если мозги остались от лте, то сигнал поступает на вкл и удержание, от них. На свечи идут толстые провода пройдись по ним. Возможно! Куда-то приведут. Вся силовая проводка под капотом, в салон идут только управляющие.Если лень копаться, проложи до реле новый не тоньше 8 квадратов. И проверь по новой, машины не молоды, может быть уже что угодно. Но вопрос решай. Потеря большая, куда утекает, надо устранить. Где-то что-то греется. Изменено 1 ноября 2023 пользователем олег71 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TDA 23 Откуда: Хабаровск Машина: Hilux 83г. L, Nissan Ad GA15DS 4WD #79 Опубликовано: 2 ноября 2023 22 часа назад, андроиваха сказал: Кто что подскажет спасибо. Свечу выкрути, на ней сбоку напряжение обычно пишут. Если 12В просто сделай включение через тумблер. Если 7В то либо 2х ступенчатую схему восстанавливать, либо свечи менять на 12В и см. выше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андроиваха 1 Откуда: Г . Магадан Машина: Тоета #80 Опубликовано: 2 ноября 2023 23 часа назад, Marat Gamb сказал: Вопрос, а мозг снял при переделке? У электронных всё в одном блоке, а у механических, есть блок управления нагрева свечей. На катушку реле напрямую приходит плюс, управление идёт минусом через блок... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
