KuzyaVod
распылители. Срок жизни
    • Машина: TLC 105
    Спасибо
    А чё её собирать? И так известно, что распылители ходят по 120-150 тык, производителем рекомендован именно этот срок замены,
    если у кого и продержатся 200, то это не пример, а счастливый билет....
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    Распылители чего?
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Распылители чего?
    333317[/snapback]
    Присоединяюсь.
    Или топливные форсунки?
    • Машина: TLC 105
    333301[/snapback]
    производитель может попросить и каждые 50тыс менять...
    На морозе заводится резко, не дымит, но какое-то неприятное стрекотание (как старая швейная машинка) появилось ровно на 2300 об/мин. Пробег 170тыс, но быстро не езжу (120 макс), расход 13-14
    как проявляется износ?
    • Машина: TLC80 96г 1HD-FT продан. TLC120 2005г 1KD-FTV
    пробег 170т.к. заезжал на диагностику в Бош-сервис в Тюмени , сказали три распылителя замена, три живые. Не дымит, правда расход вырос - по асфальту бачка только на 700км стало хватать.
    • Машина: TLC 105
    333562[/snapback]
    а их поштучно можно менять? я думал - только все вместе....
    • Машина: TLC-100VX
    Поменял на 200 т.км.
    Правда 50% прбега трасса.
    Поменял год назад. На спидометре было 165700 км (но эту цифру можно смело умножить на 1,5-2). Движок стал работать ровнее, исчез черный дым на подъемах. Уменьшился расход, трасса/город, с 12/16 до 9,5-10,5/15 литров на сотню км, что не могло не порадовать при поездке летом на Алтай.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    На льющих распылителях ездить нельзя, закоксовывается масло, теряется компрессия, появляется сильный износ поршневой.
    Имейте ввиду.
    Прозрачный выхлоп - признак здорового дизеля.
    А не работающие распылители можно определить положив руку на идущую к форсунке топливную трубку. В этом случае не 100% замена, просто можно сделать переопрессовку, в общем заехать к нормальному дизелисту.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    Так я не понял когда их менять то? Пробег 197 тык, заводится отлично, выхлоп чуть серенький при заводке на холодную и только когад на улице ниже 0. При резких ускорениях черного дыма не обнаружено.
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Заедь на стенд к дизелистам-пусть даванут на начало распыла. Если меньше нормы-меняй! Если в пределах не суйся! Менять надо,только если есть необходимость ИМХО! smile.gif
    Давление распыла регулируется проставочными кольцами...распылители стоит менять, когда они реально льют!
    • Машина: TLC 105
    333672[/snapback]
    для этого форсунки надо снимать? Т.е. покупать все шайбы, да и трубку обратки на всяк случай тоже, говорят, часто ломается при откручивании??
    у тех, кто профессионально занимается ремонтом топливной аппаратуры, как правило есть в наличии все регилировочные шайбы. Форсунки конечно снимать, но как вариант - могут это сделать и спецы. Там делов-то на 1ХЗ для спеца снять-опрессовать-поставить на час-полтора-два.
    у кого 1HD-FT(FTE) советую совместить замену распылителей с регулировкой клапанов, только спец должен быть опытный.И
    по поводу
    сроков замены, если менять в 150 -надо менять.С маслом мы же не химичим кто дольше протянет, хотя ко мне тип с лпх заезжал на тракторе( 80 стд) после примерно 35 т.к. решил масло поменять.Кстати
    движек был относительно чистый.
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    А кто-нибудь сможет в двух словах объяснить, что значит двухступенчатый пилотный впрыск? и как в форсунке расположены две пружины, и как происходит впрыск? нужна теория (1HD-FTE).
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Ладно, а как без их съема определить, что пора?
    У нас что-то все неохотно и неувернно так берутся на KZ диагностить.
    Зато бодро так, покупайте, поменяем! А стоят они прилично.
