  • Машина: TLK-105
19 часов назад, Pavel 42 сказал:
Но при таком раскладе двигатель бы работал не ровно, а он работает ровно, только слегка жёстко, на оборотах идеально. При оборотах 1000-2000 практически не слышно этого звука, а выше 2000 отчётливо прослушивается, и уже как треск, не громкий но слышно сидя в машине.
  Нужно наверное слушалкой прослушать весь ДВС и определить от куда идёт стук, а потом уже думать.
  Просто подумал что много форумчан отметились здесь с такой же  проблемой, и может быть кто то  знает что это может быть.
прослушай форсунки, их четко слышно, она стучит это... к бабке не ходи..
  • Машина: Ленд крузер 105
4 часа назад, Pilikanoff сказал:
Ок! Начну с них, буду снимать и проверять, хотя после замены распылителей прошли не больше 25т.км.
  • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
Форсунка, полюбому она. Залип распылитель и стучит на сухую.
И тема:
Проблема как у меня была.
В 24.05.2019 в 21:00, arab05 сказал:
И тема:
Да всё бы ничего, но у меня с верху так сильно не слышно этот звон, а на корточки садишься с боку у мотора и отчетливо слышно это цоканье.
Попробую видео снять.
Я бы сказал что не звон а какое-то цоканье, и очень хорошо прослушивается с низу.
Между прочим, когда в живую попервой услышал, тоже какбутто снизу доносился звон.
Кума позвал, у него 80- как с Hz, он сразу сказал что форсунка.
Я завел и давай откручивать трубки на форсунки. На всех цилиндрах кроме 4-го было изменение работы. У дизелистов за ревизию 6 форсунок 200 рублей отдал. Это прошлой весной было, после длительного простоя авто. 4 месяца не заводил.
  • Машина: TLC 105
Такой же стук был слышно хорошо у левого колеса с низу было. Менял форсунки не прошел стук. Я даже шатунные вкладыши заменил и это тоже не то. Пропал стук так же как и появился, отездил с ним недели две. Что было хрен знает.
Будем ждать, может тоже пройдёт, или как говорят хороший стук сам на ружу вылезит.
  • Машина: TLC105
03.01.2019 в 20:40, zema316 сказал:
идет звонкое потрескивание, как будто из картера в районе 6 го цилиндра
Добрый день. Нашли причину стука. Такой же звук слышу при прогреве в районе 6-го цилиндра. Двигатель делался 10 ткм назад. При прогреве исчезает.
