    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16674&st=0  вот для информации,по которой я и менял.
    • Машина: LC 100, 4.2, 2004г., автомат, 270000
     Образовалась проблемка с тормозами, точнее не пропадала)
    Немножечко покалечил своё автомобильчик. После сборки дошли руки до тормозов - при ДТП был обломан пластиковый штуцер соединяющий ГТЦ с моторчиком (через резиновую трубку, штуцер Г-образный выходит из ГТЦ в резиновую трубку, а та уже к моторчику) штуцер не нашёл, выточили латунный, заменили, залили жидкость, прокачали. В процессе прокачки загорались лампочки АВС, ручник и VSC..., срабатывал зум, точною последовательность уже не вспомню, но после работы моторчика зум переставал работать и лампочки гасли. Позже была обнаружена пробоина в бачке ГТЦ, демонтировали, запаяли, установили на место. Прокачали ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ колёса (пролили 4 литра жидкости) пузырей нет. Тормоза есть, педаль не проваливается, зум не срабатывает, но лампочки не гаснут и моторчик срабатывает при первом же нажатии на педаль, не работает АВС. Если нажать на педаль раз 10 - моторчик срабатывает 3 раз - ~2 сек., ~10 сек. и ~20 сек.
    Если есть мысли по этому поводу с удовольствием выслушаю
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001, 2 UZ
    У меня после ремонта гтц тоже лампочки не насли, выехал на трассу, проехался со скоростью 70-80 км и все погасло )
    Спасибо за внимание! Попробую отпишусь!
    Попробовал - не помогло( Почитали автокомом - датчик скорости правого заднего колеса, но диагноз не поставили, может из за него, а может и нет. Буду мучить дальше.
    Не много поездил, лампочки потухли, но моторчик срабатывает при каждом нажатии на педаль(
    • Машина: 100,78
    такая же хрень, горят 3 лампы на панели, тормозов нету, давить надо очень сильно, насос не качает.
    пойду разбираться.
    отписывайтесь, в чем была причина? может просто щетки на моторчике?
    • Машина: 100,78
    еще вопрос, моторчик можно купить только в сборе? или щетки тоже можно
    Во всех известных мне случаях (3) стачивался коллектор, а щётки ещё терпимые были.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=156744&hl=
    • Машина: 100,78
    разобрал уже мотор, все то же самое, ротор сточен в ноль
    • Машина: 100,78
    кто-то ставил гтц в сборе от бензинки на дизель?  блок управления абс нормально работает?
    Никакой разницы нет.все работает.
    прокачал 4.5 литра жидкости, не много поездил лампочки потухли но насос срабатывал очень часто, с постоянно работающим (срабатывал почти при каждом нажатии на педаль) моторчиком наездил примерно 2000, и однажды утром завёлся, а лампочки не потухли, зум не срабатывает. Может есть предположения куда копать?
    • Машина: 100,78
    гидроаккумулятор не держит давление!
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    На 120 была похожая проблема. На горячую проваливались тормоза. Вылечилось заменой ГТЦ.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    +10500
    Всем спасибо за внимание!
    В общем лампочки погасли сами собой, но мотор срабатывает всё равно очень часто, а потом обнаружил, что пришёл пиндос задним тормозным колодкам.
    На сколько я понял мотор часто срабатывает из-за не исправного гидроаккумулятора, а лампочки почему могли пару дней погареть, а потом потухнуть? Ничего же не делал! Вот только на рыбалку гонял и дожди шли сильные.
    Если мотор насоса часто включается – ему скоро кирдык.
    На всех 100 и 105 с электрическими тормозами есть системы самодиагностики тормозов и АБС: перемыкаешь соответствующие пины в разъёме под капотом на правом брызговике и считаешь мигания лампочки на приборке. Все прошлые косяки сохраняются в памяти, пока их принудительно не сотрёшь. В Легионовском букваре подробно всё расписано. Я сравнивал данные самодиагностики и компутерной диагностики (через диагностический разъём) – совпадают полностью (только там азбукой Морзе, а там буквами на экране написано).
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Ну вот и к моему моторчику ГТЦ пришел пушной зверек!
    Немого пообщавшись с местными мастерами, узнал что ГТЦ со всеми потрохами подходит от crown majesta, нужна небольшая доработка.
    Ну как отремонтирую отпишу.
    Для справки ГТЦ от Маджесты в сборе во Владивостоке стоит 3500-5500руб
    от Крузака 20 000р и в гору!
    Пока еще не добился от мастерового с какого именно кузова Маджесты подойдет ГТЦ, 140, 150 или 170-я серия.
    Как все сделаю отпишу, думаю займусь на следующей неделе, пока нет времени,
    машина более менее тормозит , моторчик не жужит и педалька по тихой уходит когда стоишь в пробке.
    Спасибо за информацию!
    С педалью и тормозами всё в порядке, педаль не проваливается, тормоза хорошие как перёд так и зад.
    Буду тыкаться дальше!
