bbn
Печка не греет,значит пришла зима,
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    9 часов назад, DUKE_52 сказал:
    У меня моет алюминиевые кастрюли и нечего не растворяет
    Мдя...   Видимо мне повезло меньше - мыл фильтра от вытяжки - пришлось выкинуть - все погрызены и облезши.  А кастрюли люминевые некоторые стали матовыми и шершавыми после посудомойки.
    Мыл финскими таблетками как в ролике.
    Что не так с моей посудомойкой, или это кастрюли гавно ?
    • Машина: TLK-80
    Жаль у меня алюминиевой посуды нет, плита индукция, так бы тоже проверил....
    По поводу печек.... Чет я на обогрев грешу а заметил - На улице похолодало. целых +2. На машине проездил часа полтора. Был с дитем и под конец поездки он уснул. Что бы не будить заглушил двиг и включил вебасту. И ... она включилась и прекратила подачу соляры только минут через 15. Это что же получается - что я за полтора часа не поднял температуру двигла выше 70ти градусов раз вебаста включилась и еще 15 минут поднимала её до 70 что бы выключиться? Это наш "горячий" 1ХЗ???
    36 минут назад, Бубульгум сказал:
    Видимо еще зависит от качества люминя ( так думаю )
    15 минут назад, VaviL сказал:
    Если ты ездил , а не стоял такого быть не может
    У мну ашдт и то через 3км поездки прогревается
    • Машина: TLC_105_1HZ
    1 час назад, Ribak сказал:
    нет же, на видео обычные таблетки finish. Таблетка без слива воды растворяется и в этой воде моет посуду, все точно так же как в системе охлаждения ОЖ. Посудомойка только в конце цикла сливает воду и полоскает посуду, все очень просто устроено. Таблетки эти я думаю просто мыльные с какими то ПАВами, но они бытовые, а значит априори вред нанести не могут серьезный, конечно если их не жрать. Просто некоторую посуду нельзя ставить в посудомойку изза того что она может испортиться от высокой температуры или рисунок смоется
    10 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Нееееет  !!!!!
    На моей рисунков НЕ БЫЛО , да и как люминь от температуры спортится ?
    Он именно стал шершавым ( как после пескоструя ) и перестал блестеть.
    12 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Не смотря на то что бытовые что то в них есть - химоза какая то раз так на люминь повлияли.    Мы вон колу пьем , а в ней кислота ортофосфорная и ничё - живы
    2 минуты назад, Ribak сказал:
    и перестал блестеть
    Может оксидную пленку смыло просто? раковин же микроскопических нет?
    1 минуту назад, DUKE_52 сказал:
    Именно что есть поэтому и блястеть перестало
    4 минуты назад, Ribak сказал:
    Это понятно, иначе не мылась бы посуда) Но по  сравнению с моторклинером, после которого алюминий темнеет и матовеет, разница большая. все же таблетки для мойки щадящее средство
    1 минуту назад, Ribak сказал:
    у тебя фольга алюминиевая есть? ну там курицу в которой запекают, или еще что? ее можно бросить и посмотреть на результат
    8 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Обязательно поэкспериминтирую и напишу.   Но не исключаю того что у меня кастрюльки старые ( СССРовские еще ) и там другой состав люминя и поэтому поело его.    Сейчас ведь тоже не на всех пишут что в посудомойке можно.
    Может таблетки попались специальные с повышенной моющей способностью для отмывания засторелого прикипевшего жира?
    Тогда на них должно быть написано с какой посудой они сочитаются с какой нет. А вообще алюминиевая посуда достаточно специфична, и требует определённого обращения.
     А лучше её вообще не иметь:rolleyes:
    5 минут назад, dendrovosek сказал:
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    Ничего написано не было ( или не видел )
    7 минут назад, dendrovosek сказал:
    Именно так
    Знаешь это наверное просто привычка и память.     А так да ты прав - нержа или с покрытием лучше.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    1 час назад, VaviL сказал:
    Наверное что-то у Вас с термостатом, у нас сегодня потеплело -28, вот сегодня ездил , печка на первом положении, передняя, заднюю включаю за -40. Но у меня низ затянут вплоть до раздатки.
    3 часа назад, marha сказал:
    :blink2::ohmy:
    термостат на 76 по моему. Радик правда огромный АЖС. Но низ его ледяной был в тот момент
    Это не правильно совершенно - надо что то с этим делать !    Или пробка или засрало или еще что то.
    Низ радика всегда будет холодный с мясорубкой особенно зимой. А вот термостат если чуть приоткрыт то мотор непрогреть. А может угол впрыска поздний, то тоже будет плохо греться.
    На позднем обычно греется
    14 часов назад, dendrovosek сказал:
    Всё правильно. Пока термостат закрыт - низ холодный. Весь теплосьем через радиаторы печек. Просто получается - что не выделяет 1HZ столько тепла...
    57 минут назад, VaviL сказал:
    Даже когда термостат будет приоткрываться а по зиме это будет на ходу при нагрузке, у эффективного радика низ тоже будет холодным, ибо ток жидкости слабый и она успевает остывать полностью, мясорубка достаточно быстро охлаждает особенно зимой.
    Были бы у вас электро карлосоны на охлаждение, включающиеся по температурному порогу, то да вы бы пощупав бачок могли понять открылся термостат или нет, а с мясорубкой особенно зимой это не работает. П.С. У меня как не пощупаю бачок, летом в жару еле тёплый а по зиме всегда холодный, при этом мотор прогревается до рабочих значений, не мгновенно но через минут 10-15 после отработки вебасты, прогревается  полностью, термостат 82°, единственное езжу не стесняясь нажимать на педаль.
