AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #21 Опубликовано: 1 марта 2019 43 минуты назад, Дядя Женя сказал: Барабан провернулся совсем чуток и замер на месте. Дальше он ни на смотку, ни на размотку уже не работал. Питание на пульте есть, лебедка щелкает, но не крутит барабан :( Щетки сдохли? Женя , надо лебедку разбирать . может тупо провод отгорел на соленоидах , может в щетках , может сжег ты ее , может тормоз заклинил . Без разборки будет просто гадание . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #22 Опубликовано: 1 марта 2019 59 минут назад, Дядя Женя сказал: Я на родной тойотовской лебедке забрался в ледяную гору на прошлой неделе. Заехав на вершину машина сама уже пошла по целине и я проехал чуть вперед. Вышел сматывать трос лебедки. Барабан провернулся совсем чуток и замер на месте. Дальше он ни на смотку, ни на размотку уже не работал. Питание на пульте есть, лебедка щелкает, но не крутит барабан :( Щетки сдохли? Я прошлом году вытаскивал пару авто лебедой метров на 70. Несколько раз сажал аккумулятор. А когда всё закончилось не смог смотать, крутиться перестала. В сервисе выяснилось, что из-за сгнившей задней крышки она вообще работать не могла Так что разборка и ещё раз разборка. Но напряжо после соленоидов всё равно проверить надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #23 Опубликовано: 1 марта 2019 3 часа назад, Дядя Женя сказал: Я на родной тойотовской лебедке забрался в ледяную гору на прошлой неделе. Заехав на вершину машина сама уже пошла по целине и я проехал чуть вперед. Вышел сматывать трос лебедки. Барабан провернулся совсем чуток и замер на месте. Дальше он ни на смотку, ни на размотку уже не работал. Питание на пульте есть, лебедка щелкает, но не крутит барабан :( Щетки сдохли? Попробуй постучать не сильно по блоку соленоидов на лебедке, когда включать пытаешься, может отлипнуть. А дальше уже да, снимать, разбирать и так далее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #24 Опубликовано: 4 марта 2019 Уже разобрал! Подшипники поменять пришлось и все почистить. Теперь опять все работает. Спасибо всем за советы! Еще вопрос: Если при вытягивании машины лебедкой еще и тихонько колесами грести, то как добиться равномерной укладки троса на барабан? Колеса "обгоняют" лебедку, трос высвобождается чуть-чуть и ложится криво. А может и снаружи барабана намотаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Агроном Откуда: Коломна Машина: Лехус 470, 2007 года и Крузер 80 1HZ 1995 года. #25 Опубликовано: 4 марта 2019 имхо - только с помощью товарища впереди машины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #26 Опубликовано: 4 марта 2019 52 минуты назад, Дядя Женя сказал: Если при вытягивании машины лебедкой еще и тихонько колесами грести, то как добиться равномерной укладки троса на барабан? Колеса "обгоняют" лебедку, трос высвобождается чуть-чуть и ложится криво. А может и снаружи барабана намотаться. Никак не добиться. Трос по любом ложится неравномерно, и после винчеваний его всё равно надо перематывать, если хочешь, чтобы всё ровно было. Чтобы трос не перескочил за баран и не разрушил лебедку, делают специальные приспособы (к штатной мех. лебеди сверху приваривал пруток в 5мм. от барабана - помогает. А так, колесами надо с умом помогать. Обычно колеса не помогают, а наоборот мешают - зарывают машину вниз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntDroid Откуда: Киев Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs #27 Опубликовано: 4 марта 2019 2 часа назад, Дядя Женя сказал: Еще вопрос: Если при вытягивании машины лебедкой еще и тихонько колесами грести, то как добиться равномерной укладки троса на барабан? Колеса "обгоняют" лебедку, трос высвобождается чуть-чуть и ложится криво. А может и снаружи барабана намотаться. Никак :( Кевларовій трос немного спасает ситуацию, а со стальным беда. И заломы и петли и закусывания будут. Единственное что - можно не лебедиться на всю длину троса. Разматывать полностью, оставляя витков пять, потом подтягиваться на пол троса, и снова разматывать и перецепляться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #28 Опубликовано: 4 марта 2019 На версии родной лебедки от 105 тки штатно есть пруток что не позволяет тросу соскользнуть за щеку барабана, но из за этого емкость барабана ниже. Надо выбирать, либо много троса либо риск отломать редуктор соскочившим за щеку тросом. Я выбрал излишек троса, и просто из опыта знаю когда трос может соскочить и штурманом либо сам контролирую этот момент. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #29 Опубликовано: 4 марта 2019 Спасибо всем огромное! Ограничитель на место поставлю, он есть у меня, но я про него забыл Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K A P I T A N Откуда: Московская область Машина: Land Cruiser #30 Опубликовано: 4 марта 2019 В 01.03.2019 в 17:21, AZIAT сказал: Судя по твоим постам , физику ты точно прогулял в школе. теперь благодаря вам навёрстываю... 4 часа назад, Дядя Женя сказал: Уже разобрал! Подшипники поменять пришлось и все почистить. Теперь опять все работает. Спасибо всем за советы! вот молодец! я ещё в процессе - Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #31 Опубликовано: 4 марта 2019 4 часа назад, Дядя Женя сказал: Если при вытягивании машины лебедкой еще и тихонько колесами грести, то как добиться равномерной укладки троса на барабан? Колеса "обгоняют" лебедку, трос высвобождается чуть-чуть и ложится криво. А может и снаружи барабана намотаться. Пользоваться педалью сцепления . Направлять машину всегда так , чтобы трос был по направлению вдоль оси авто. Разматывать трос на максимум , даже если надо 3 метра протащится и не сматывать его при лебежении до конца. В общем все просто , надо только на практике самому пробовать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #32 Опубликовано: 4 марта 2019 так же было. Разобрал, почистил, подшипники новые, + отпескаструил и покрасил, собрал и ...не крутит. Что может быть -якорь??? А было так же как у топика. Меня тянуло, других уже нет, а потом меня натянула)))) и отказала так что трос не отцепить))) . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #33 Опубликовано: 4 марта 2019 15 минут назад, Дмитрий 62 сказал: собрал и ...не крутит. 15 минут назад, Дмитрий 62 сказал: Что может быть Собрал не правильно что-то Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #34 Опубликовано: 4 марта 2019 8 минут назад, AZIAT сказал: Собрал не правильно что-то там же не возможно что не так собрать. есть мех часть и электрическая. Якорь может накрыться? Щетка в порядке. Как проверить от АКБ лебедку что бы не подключать к авто, есть советы? а то может что то с блоком соленоидов! Что бы пойти методом исключения! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #35 Опубликовано: 4 марта 2019 21 минуту назад, Дмитрий 62 сказал: Как проверить от АКБ лебедку что бы не подключать к авто, есть советы? На один контакт FLD подаешь + от акб , второй FLD соединяешь с ARM , корпус лебедки на минус . Должна вращаться . если поменять FLD контакты местами , должна поменять направление вращения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vesnik Откуда: Уральск Казахстан Машина: LX570 TLC105 #36 Опубликовано: 4 марта 2019 В 01.03.2019 в 11:25, K A P I T A N сказал: После провалилась педаль сцепления! обычно проваливается пидаль когда изношены резинки ГТЦ лечится ремкомплектом и заодно поменять в рабочем ибо выходят из строя друг за другом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Будемискать Откуда: Широкая ср. Волга Самара Машина: TLC105, в заду лебедки нету, а хай-джек пролюбил... #37 Опубликовано: 5 марта 2019 22 часа назад, Дядя Женя сказал: Если при вытягивании машины лебедкой еще и тихонько колесами грести, то как добиться равномерной укладки троса на барабан? Колеса "обгоняют" лебедку, трос высвобождается чуть-чуть и ложится криво. А может и снаружи барабана намотаться. Вот Немодный даёт азы, для общего пользительно на досуге Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K A P I T A N Откуда: Московская область Машина: Land Cruiser #38 Опубликовано: 5 марта 2019 20 часов назад, Vesnik сказал: обычно проваливается пидаль когда изношены резинки ГТЦ лечится ремкомплектом и заодно поменять в рабочем ибо выходят из строя друг за другом были такие мысли. записал! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
