  • Машина: Land Cruiser 71
Не знаю, как все, но я вместо аптечки вожу с собой ДВА заведомо проверенных клапана и два ключа для откручивания оного. В эфишном насосе это ГЛАВНАЯ деталь, которая помирает непредсказуемо.
Изменено пользователем alex770
Добавление
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
17 часов назад, Schweik сказал:
Вы шаман наверно, у Вас труп плясал...
Есть еще вариант, кончина какого-нибудь конденсатора в ЭБУД, вытекание электролита со всеми вытекающими...
Я тоже ездил с оборванным
  • Машина: коллекция 7x и пр
 Подать на Клапан напрямую 12в и попытаться завести, но НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ БЫСТРО ОТКЛЮЧИТЬ напряжение а иначе мотору поплохеет.
 -завелась искать причину в электрической части и проверить затяжку гайки на шкиве ТНВД (а то был случай...)
-не завелась разбираться с насосом и клапаном
Для работы ефишного мотора достаточно датчика оборотов на тнвд и дроссельной заслонки.греметь, коптить но работать будет!
  На этом моторе самая лучшая диагностика скрепка и осциллограф (2 и более канала)
  • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
2 часа назад, weid сказал:
Справа по ходу движения это датчик уровня масла.
Слева, выше стартера - это д коленвала.
С ним также ездил с оторванным, пыхтит, детонирует, мощи нет, но заводиться и едет.
СПВ ПРОВЕРЬ , штатная диагностика показывает то же что и сканер, у Тебя на форсы ничего не идет
ошибку на спв покажет обрыв или кз соленойда, по мех части ничего, проверка это 12в напрямую дать и ослабить на форсунке гайку и пробовать завести, соляра пошла спв живой, дальше разъем, дальше мозги....
Изменено пользователем koti4
7 часов назад, witos сказал:
Ты правда думаешь,что я не знаю где какой датчик?😂
  • Машина: LC Prado 90
В 15.03.2019 в 13:18, volder сказал:
клапан заведомо рабочий поставь.лампочку небольшую вместо клапана подключи посмотри мигает ли.без датчика коленвала будет работать.без датчика оборотов тнвд нет.мозги резко не вытекают.звони если не починишь
Ооооо... земляк. Ничего себе. Здорова.
Завтра воскресенье. Поеду ковыряться. Не разбирусь придется видимо к аппаратурщику тянуть... а все адекватные далеко ((((
А датчик оборотов тнвд как проверяется? Сопротивление просто определенное должно быть ?
В 15.03.2019 в 15:36, alex770 сказал:
В вашем случае скрепка и ключ на 32, принесет больше пользы, чем умный человек с компьютером, на этих древних эбудах компом смотреть нечего, все это делается, что бы поднять имидж и БАБЛО.
Вот так я и думал что гдет менч наепывают )))
Уже обидно, клапан купил, он сука не дешевый, а ситуация не изменилась ((
20 часов назад, Михаил74 сказал:
Где есть эта гайка затяжки шкива тнвд?
А ведь действительно как Котич говорит можно простьос форсунок открутить и подать 12в на спв, и двигателю не поплохеет , в разнос не пойдет и будет видно идет топливо или нет.
  • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
Клапан спивальве разобрать и полирнуть продуть. Там все просто и быстро. Я так два клапана оживлял.
У нас у парней уже не раз было, возят новый клапан в запасе, а как дело касается ставить, ставят, а он не работает. Приходится разбирать клапан и разрабатывать и после этого он оживает
6 часов назад, Sasha_surf сказал:
Мож его перед хранением маслом или декстроном нопоить,а не держать сухим?)
7 часов назад, weid сказал:
Это вопрос к производителям. Почему они его не упаковывают например как распылители? Значит считают что это не нужно
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE, Акпп~Ratcu,Maxxis 38.5 M9060,два моста 5.29
Мои клапана лежат в масле,и все с ними отлично.
  • Машина: семь-восэм
2 часа назад, Sasha_surf сказал:
потому что там электрообмотка, и от консервационной жидкости ей поплохеет))
  • Машина: TLC Prado 90,1КЗ-ТЕ,Акпп. Toyota 4 ranner 2L-T,механика. Пузотер,креста тож дизель тож Тойота,была)
1 час назад, stass_03 сказал:
Давеча достал СПВ который пролежал в саляре более трех лет. Живой-работает.
Лет 7 назад брал SVP в пластиковой коробке с веретенкой или что то подобное
  • Машина: LJ-78
Все, какие покупал новыми были в картонной коробке в запаянном полиэтилене с какой-то жидкостью внутри типа солярки или веретенки. Что как уже выше писал, не гарантировало от появления ржавчины.
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
Клапан от длительного хранения в заводской упаковке ( новый) часто не работает по причине склеивания смазки
иногда по 10 минут на стенде установленный клапан крутить приходиться чтоб он промылся и заработал
зы
автору темы:
прежде чем новый сев клапан было покупать ( он весьма недёшево сейчас) надо было убедиться в неисправности старого спв
простейшим способом- подав на него напрямую двумя проводами 12 вольт с аккумулятора.
делов на три минуты))
Андрей тему говорит, там банально разъем голову, очень часто, парить может.
В 16.03.2019 в 01:52, weid сказал:
Уточнил просто, там кто-то писал что доступ со стороны колеса ( а с какой стороны непонятно),  не совсем однозначно было понятно о каком датчике речь.
  • Машина: Hilux Surf KZN185 '96 SSR-G
Вытащи пины из разъема спв и посмотри. Постоянно в этом месте переламываются. Когда главное фишку вытаскиваешь и туда тестером тыкаешь, напряжение есть, на место одеваешь - и нет контакта. Видимо, пошевелишь, прижмешь, и начинает работать. На месте опять отваливается
WP_20170704_014.jpg.593998d2cfbfb17f491cd15101fe77c0.jpg.1edca028cd44d02f806fcdb9550efd75.jpg
