    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Молодца!
    В копилку!
    • Машина: Toyota Hi-Lux Surf (185, 1kz)
    Лифтовал пружинами ОВК, ПОЛНОЦЕННЫЕ 2 ДЮЙМА. Остальное надо доводить колесами, жертвуя арками, боди-лифт для этой машины опасен в виду ширины колеи и высокого центра тяжести.
    Более сделанного от этой машины требовать мне кажется излишеством.
    Для Сурфа, с его рулевой рейкой и иными конструктивными компромиссами в трансмиссии, тяжелая броня из четверки, тридцать три бака и еще пара-другая лебедок, по-моему излишни. Это все для формулы 4х4 с двумя мостами. Весь этот балласт лишает Сурф (или Форанер) его самого главного преимущества перед большими мостовыми машинами - легкости хода и проходимости. Говорю как человек, эксплуатирующий одновременно Ниссан Сафари (Y60) и Хайлакс Сурф (185).
    Но это мнение сугубо личное smile.gif)
    Последние изменения!
    Поставил 33 катки и понял что лифта впереди маловато!
    Цепляет при повороте за стык крыла и кузова (бампер и пластмассины с подножки пришлось снять)...
    Решение было простым!
    Сбил упорную чашку пружины с тела амортизатора, выточил проставку в 2 см высотой и посадил её на амортизатор и сверху на проставку набил упорную чашку.
    Лиф + 5-6см.
    Теперь колесо цепляет за кузов гораздо реже, но факт имеет место быть!
    В настоящее время созрело решение по бодилифту! Буду его делать!!!
    Так же хочется изготовить проставку под верхнюю шаровую опору.
    Изменено пользователем Вадим
    На этом фото видно, что даже в самом конструктиве цапфы имеются изменения.
    Пластина с болтами под проставкой шаровой опоры
    • Машина: Toyota Surf 185
    Решил написать свой вопрос в темку про лифтовку, т.к. этот момент тоже связан с лифтовкой ходовки. Сегодня когда менял передние тормозные диски на своем синем броневике, то заметил, что передние тормозные шланги подустали и на них появились трещины blink.gif Это конечно издержки 13 лет эксплуатации, а также лифт ходовки дал свой эффект, и ускорил смерть шлангов huh.gif
    Это конечно рискованно так ездить дальше ohmy.gif и их надо быстрее поменять.
    Скажите, взамен родных шлангов какие можно поставить чуть по-длиньше?
    563820[/snapback]
    Похожая история.
    Сейчас тоже решил менять тормозные шланги передние и задний. Машина лифтованая хода тормозных шлангов в общем то хватало, но для своего собственного спокойствия хочется все токи по длиннее где-то на 20-40мм.
    В ходе поисков были найдены доноры и парт номера =).
    Перед
    MITSUBISHI[Япония]/ RVR
    N23W 4G63 `91.01-`97.03 2000 4 cylinders (line), 4WD
    MITSUBISHI[Япония]/ DELICA
    PB5V 4D56T `94.03-`99.04 2500 Diesel TURBO 4 cylinders (line), VAN
    NISSAN[Япония]/ PRAIRIE
    M11 2400 `95.08-`04.12 2WD
    Зад
    TOYOTA[Япония]/ MARK II
    GX81 1GGTE `88.08-`90.08 2000EFI DOCH 24valve TWIN TURBO, Rear disk brake
    NISSAN[Япония]/ TERRANO
    WD21 `86.09-`04.12
    TOYOTA[Япония]/ LAND CRUISER
    FZJ80G 1FZFE `92.08-`95.01 4500EFI, 4WD
    Теперь возник вопрос, как может повлиять удлинение тормозных шлангов на реакцию торможения?
    1. если удлинить на 25мм все шланги?
    2. если удлинить передние к примеру на 30мм. а задний на 40мм.?
    3. если передние не удлинять, а задний удлинить на 40мм.?
    4. Как удлинение может повлиять на АБС?
    5. Как будет происходить торможение по осям увеличится ли задержка между торможением передних кол. и задних?
    6. И еще есть ли разница в тормозных шлангах для легкового авто и для джипа, если толщена одинакова?
    Нужен специалист по тормозам =)
    • Машина: T4R GRN215 08
    А родные то сколько в длину?
    802245[/snapback]
    Родные перед 290мм.
    Родные зад 368-370мм зависит от года
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    802141[/snapback]
    Да, Вы чего такого говорите (спрашиваете)??? Удлини ты хоть на километр шланг, реакция на нажатие педали и на эффективность тормозов это никак не повлияет. Это же жидкость она не сжимается!!!
    • Машина: surf KZN185,LN107
    привет всем не знаю в тему или нет
    вчера заказал себе kyb agx f
    поскольку мои ранчо 9000 померли окончательно
    сейчас тоже с ужасом жду их прихода не
    знаю хватит ли хода при моем лифте около 5 см
    может кто использовал такие и есть инфо по
    ходам и размерам и кстати очень сильно
    надеюсь что там установлена не полиуретановая втулка
    как на сранчо а нормальный сайлентблок как на стоке.
    если кто обладает какой инфо по моему приобретению
    буду очень признателен.
    забыл добвить
    заказал
    741068 АМОРТ. AGX F TOYOTA LAND CRUISER 90/95 нет веса
    802900[/snapback]
    Меня вот больше интересует реакция тормозов и задержка по осям
    Как я понимаю шланг резиновый он имеет свойство деформироваться, чем длиннее резиновый шланг тем более заметнее деформация, следовательно задержка!
    Да, никакой задержки не будет, шланги армированные и коэффициент их расширения мизерный, тем более ты будешь ставить не что-то самопальное, а скажем от терранчика, если есть вопрос, сядь в терранчика и попробуй какие у него тормоза. (Если и что-то может поменяться , то не время реакции на нажатие педали а усилие нажатия педали тормоза). А так как тормоза с усилителем то этого ты не заметишь, это мизер!!!
    Изменено пользователем surf185
    забыл добвить
    заказал
    802919[/snapback]
    О каких аморах идёт речь (зад, перед)? Если зад, то ход на разжатие их будет на 5см меньше, впринципе ничего страшного. Если перед то всё зависит как лифтонут передок, проставки под пружину или под чашку.
    забыл добвить
    заказал
    802919[/snapback]
    802941[/snapback]
    лифт пружинами синего цвета диам прутка 17.5 мм длинна прим.340мм
    никаких проставок нет но рпужины очень жесткие.
    от центра ступицы до края арки спереди 540 мм
    и забыл уточнить речь идет о передке.
    802245[/snapback]
    Родные перед 290мм.
    802268[/snapback]
    Спереди по моему и не надо ничего делать, там со стойками не реально шланг натянуть. А сзаду, по указанным размерам, подойдут только от 80-ки и от террано, остальное маловато. Короче менять тупо на самые длинные. Тормозам будет глубоко фиолетово.
    ЗЫ Колдуна надо бы перенести на величину лифта. Все руки не доходят им заняться...
    802245[/snapback]
    Родные перед 290мм.
    802268[/snapback]
    803155[/snapback]
    Вот что в общем-то было приобретено:
    Как это стоит на машине выложу позже! =)
    Все встало как родное нигде ничего не трется не задевает, да один нюанс когда поставил задний шланг обнаружил что скоба крепления по диаметру меньше чем посадочное место на новом шланге. Все решается болгаркой.
    • Машина: Surf185
    Друзья а кто ездил на Батлерсе, 5 см лифта? Купил недавно джипа а там такое стоит, чета жестко очень!!! sad.gif
    Пробовал входить в повороты на скорости. Ощущения странные, морда стоит ровно а вот задница начинает кренится и приседать в сторону крена, корму стаскивает... Надо что-то менять в задней подвеске, возможно пружины или же мутить более толстый стабилизатор с чего только его оторвать, надо репу часать...
    Что касается передка...
    У меня всплывает выражение форумчан - "Поднял задок - исчез капот с горизонта"
    Так я хоть капот свой увидел
    Пружины приятно жёсткие, машина идёт как по рельсам.
    Разгонял её по трассе до 150км/ч на мудовой резине, сложно говорить об идеальных испытанях, но все же отметил что машина практически не рыскает по дороге. Волнистые ямки в полотне проходит на ура (отрабатывает ходовкой) раскачки впереди вообще нет задок немного чувствует, возможно от того, что задние пружины и амо более мягкие.
    Зад от 80 стоит? У меня от задних аммо от 80 тоже грустные ощущения.
    517902[/snapback]
    Да задок от 80-ки, грустно, все грустно!
    Жопу надо переделывать!
    518613[/snapback]
    Чё-т забросили такую хорошую темку... Нехорошо.
    Ну так вот, у меня тоже сзади 80шные амотры и имею при лифте 2,5 дюйма раскачку влево-вправо.
    Как минимизировать её? Мож кто поборол уже установкой других амортов? applaude.gif
    Не знаю кто и что забросил.
    Я как автор темы не забросил ничего..И не хорошо, это баллон катить.
    По существу.
    Две машины у меня. Ни болтает ничего(тьфу-тьфу-тьфу)
    Что еще сказать?
    По существу.
    Что еще сказать?
    1100499[/snapback]
    Блин, Ген, надо как-нибудь пересечься и поменяться машинками.
