    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Насколько я помню,
    верхние крепления задних амортизаторов на 185 - очень сексуальное занятие...
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Без ямы очень сложно я пару раз снимал и ставил их на земле лёжа под машиной...
    Боли в спине дали понять, то что сезон уличных ремонтов закончен.
    Вчера все так классно было сделано, даже крестовины и шлицевые (не) лишний раз прошприцевали. ok.gif
    Выбоины в дороге ливнёвки, проваленные в асфальте крышки колодцев и прочие привычные вещи biggrin.gif не способны раскачать машину вообще. ok.gif Пробовал входить в повороты на скорости. Ощущения странные, морда стоит ровно а вот задница начинает кренится и приседать в сторону крена, корму стаскивает... Надо что-то менять в задней подвеске, возможно пружины или же мутить более толстый стабилизатор с чего только его оторвать, надо репу часать... think.gif
    Что касается передка...
    У меня всплывает выражение форумчан - "Поднял задок - исчез капот с горизонта"
    Пружины приятно жёсткие, машина идёт как по рельсам.
    Разгонял её по трассе до 150км/ч на мудовой резине, сложно говорить об идеальных испытанях, но все же отметил что машина практически не рыскает по дороге. Волнистые ямки в полотне проходит на ура (отрабатывает ходовкой) раскачки впереди вообще нет задок немного чувствует, возможно от того, что задние пружины и амо более мягкие.
    Сегодня так же провел сравнения высоты (от края диска до крыла) до и после лифта.
    Правая сторона до лифта - 265мм
    Правая сторона после лифта - 330мм
    Левая сторона до лифта - 285мм
    Левая сторона после лифта - 325мм
    To: Вадим
    Мерни до центра тпицы - плиз....
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    to Вадим
    Ну, что-же... хорошо , что хоть в такой компановке всё заработало как надо! Хоть пружинки не зря заказывал.
    А, я вчера воткнул проставки между стойкой и опорной чашкой (30мм) и кто-же такой размер удумал? Вопервых, еле как это всё я запихал в машину, вовторых лифт составил 50мм! И теперь на полном вывешивании, привода под такими дикими углами, что у самого начинает ломить позвоночник! Ещё когда отдавал чертежи думал , может уменьшить толщину до 25мм, но подумал, что срезать всегда можно (вот только жалко потраченное время). Теперь морда всего на 3см ниже зада, что меня не устраивает. Буду снимать, срезать 10мм, что-бы осталось всего 20мм толщины проставки, думаю тогда лифт составит 30мм, что мне и нужно.
    Изменено пользователем surf185
    To: Petyara
    Ок!
    Попробую!
    To: surf185
    Да, с передком главное не переусердствовать...
    Мне повезло все встало пример как я и хотел, возможно еще миллиметров 10 потолок можно было поднять. Проставку тебе надо будет несколько раз по немногу резать пока не найдешь константу. Там физика вопроса (точка опоры и рычаг), срежешь 5 мм морда ниже как минимум на 10 станет а может и на 20.
    Поиграй с математикой.
    Желаю удачной сборки!!!
    Блин все не могу добраться с рулеткой до машина чтоб мернуть от центра ступицы до крыла... wow.gif
    Может попробуем чисто теоретически выяснить?
    диск 15 дюймов умножаем на 25,4 мм (1 дюйм равен 25,4мм) получаем 381мм делим на 2 и получаем 190,5мм к ним прибавляем к моим показаниям (правда думаю сантиметр надо добавить на кант, ведь берется посадочное место при размере R15, короче считаем как 200мм от центра ступицы).
    Прибавляем 200мм и получаем следующие размеры:
    Правая сторона до лифта - 465мм
    Правая сторона после лифта - 530мм
    Левая сторона до лифта - 485мм
    Левая сторона после лифта - 525мм
    Не пинайтесь ежели чаго! Дойду с рулеткой точно отпишусь!
    Так я хоть капот свой увидел
    Зад от 80 стоит? У меня от задних аммо от 80 тоже грустные ощущения.
    Да задок от 80-ки, грустно, все грустно!
    Жопу надо переделывать!
    • Машина: LX570 TLC105
    Поставил я 33" вот что получилось.
    To: Vesnik
    Красиво!!!
    Выглядет супер!
    Что еще стоит кроме бодика в 2"
    Спасибо Вадим.
    Пружины Иронман перед и зад +50мм +50кг и проставки 25мм. аморты Каяба АЖХ спреди с зади с Прадо араба.
    • Машина: T. HILUX SURF kzn 185 96г. 1kz-te. multi-mod
    To:Vesnik
    Ну и как осюсения? А без бодика не влезли бы что-ли?
    Рёбра убирал в передних крыльях? А проставки впереди и сзади поставил?
    To:Vesnik
    519293[/snapback]
    Спасибо!
    Осуения на Отлично Кзет на МКПП легко переваривает 33". никакие ребра в крыльях не убирались все итак стоит номано. без бодика предется подвеску выжимать выше что бы спереди затолкать 33" а ето для шрусов не айс. проще бодик сделать Имхо.
    Дааа! Бодик это с чего я начинал на 130-ом! сейчас там пружины стоят = 130мм biggrin.gif
    Хорошая машинка!
    Действительно если 33 катки ставить надо бодик плюс лифт подвески делать и все в умеренных пропорциях! Так двух зайцев убил!: Ходовка нормально работает и центр тяжести сильно не "увел"!!! ok.gif
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    To: Roll
    Шрот...
    Изменено пользователем Вадим
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Решил написать свой вопрос в темку про лифтовку, т.к. этот момент тоже связан с лифтовкой ходовки. Сегодня когда менял передние тормозные диски на своем синем броневике, то заметил, что передние тормозные шланги подустали и на них появились трещины blink.gif Это конечно издержки 13 лет эксплуатации, а также лифт ходовки дал свой эффект, и ускорил смерть шлангов huh.gif
    Это конечно рискованно так ездить дальше ohmy.gif и их надо быстрее поменять.
    Скажите, взамен родных шлангов какие можно поставить чуть по-длиньше?
    Изменено пользователем UN7GKR
    Я думаю у вас на "Кар-сити" можно легко найти аналоги точнее сказать схожие по резьбе но более длинные. Тут все чисто по обывательски, берем свой шлаг и носимся с ним по бутикам с просьбой померить и прикинуть все что есть в наличии...
    Скорее всего так и сделаю, только снимать шланг не буду smile.gif иначе я приехать на Кар-Сити не смогу. Распечатаю лист с парт номерами и буду спрашивать у продавцов. С удлиннеными аморами и проставками под чашки пружин, шлангам значительно тяжелее живется huh.gifhttp://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/126/327.html
    Тот самый шланг на фото хорошо виден http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/126/840.html
