dendrovosek
Доработка впуска + Установка элемента воздушного фильтра от 100ки на 80ку.
    Всех приветствую! Не знаю как кого, а меня честно сказать смутил размер фильтрующего элемента воздушного фильтра на 80ке, особенно для турбодизеля, такое ощущение что он пришёл с атмосферки без каких-либо изменений. Начал искать аналог размером побольше, и о чудо! На турбодизельной сотке стоит подходящий по размерам элемент, стой лишь разницей что у него 1 часть фильтра глухая, что лично я и решил гаражным ножом. В остальном глубина воздушного элемента и диаметры отверстия такие же. Только в диаметре он на 4 см больше.
    Из доработок же самого  корпуса фильтра, уменьшение, а в моём случае частичная обрезка дефлектора воздушного потока. У меня был в запасе корпус воздушного фильтра от бензинки, его и решил внедрить так как его проходные сечения были несколько больше нежели в корпусе дизельного. Продолжение следующим постом))
    Дальше в фото.
    Дальше на верхний  корпус фильтра от бензинки был наварин кусок 76 трубы для патрубка, была замена штатного гофро патрубка, идущего на значительное сужение перед турбиной с крутым поворотом. Заменён он думя плавными 90° поворотами на 70мм с 76м переходом между.IMG20190715181956.thumb.jpg.d86d87641e33658024c9a77d143aa3b5.jpg
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Результат какой?
    И последняя из доработок, изготовление  и установка маслоотделителя картерных газов. Надоело постоянно наблюдать но масляный туман уходящий и смазывающий патрубки, турбину и далее.
    Было решено из нержавеющей трубы в виде восьмерки сделать корпус маслоотделителя. Набив его нержавеющим мочалками для посуды купленными в Fix прайсе, дабы получить хорошую площадь масло улавливания. Далее фото и резюме всей доработки:
    Касаемо маслоотделителя пока проехал 100 км в разных режимах выход из него сухой масляного тумана даже не наблюдается.
    Касаемо фильтра звук мотора несколько изменился, повысилась приёмистость, машина стала легче и резвее разгоняться, думаю и экономность повысится. Пока вот, может кому идея доработки пригодится:ok::imageproxy:
    Я результатом доволен)
    11 минут назад, payc сказал:
    Результат какой?
    В следующем посте описал:)
    В целом эффект мне Очень понравился!:ok:
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    попробуй просто помыть )
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Что помыть? машину:imageproxy::biggrin:
    Нее я фильтр новый 80й ставил, и такого эффекта как после доработке, в помине не было:tongue:. Физику необманешь, чем меньше сопротивление потоку воздуха, тем больше его поступает.
    Я пробовал вообще без фильтра ездить ,немного,проверял кое что,но разницы ни какой не было.
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Возьми 3х литровую банку и наполнилось её водой, с разным напором 2-3 эксперимента сделай, а потом измерь когда больше набралось. Обязательно сообщи нам.
    1 час назад, payc сказал:
    Если при этом забор воздуха был из под капота то вполне возможно разницы и не будет. Турбо-атмо тоже большая разница.
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    А это почему?
    58 минут назад, Saimak сказал:
    Ха-ха-ха))
    5 минут назад, Saimak сказал:
    А это почему?
    Горячий воздух подкапотного.
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    Я заместо пласмассовой кастрюли поставил от 80-ки железную, так как родная от 100-ки пропускала воду , изменений никаких не заметил
    36 минут назад, миха н сказал:
    Даже странно, почему-же я заметил разницу, будучи на 35х со штатными парами на автомате:russian_ru:, что даже какое-то время пришлось себя калибровать, по  интенсивности педалирования газулькой:rolleyes:
    17 минут назад, миха н сказал:
    Да, знакомая кастрюля.
    Интересное решение, компрессор кондиционера от ЗИЛа:):laugh:
    Подкачка колес , пневмо подушек , сигнал от тепловоза и пневмо инструмент от него работают?
    Да когда-то тоже думал о таком, но пришёл к выводу, и практика подтвердила что лично мне хватит разутого от пластика 160го агрессора с ресивером на 5-6 литров, и для накачки колёс и для пневмоинструмента)
    А пока из нашего поставил только безщёточный 5и фазный генер на 110А. Люблю безщёточные генеры? они даже под водой пытаются давать заряд?
    Немного ездил с дристерским фильтром конусом нулевиком на турбе, прихода ровно ноль, турбина больше, чем дула со штатным, дуть не стала. Фильтр меняю каждую замену масла, с циклоном он даже забиться не успевает.
    Это пока не попробовал нормальный мех компрессор. Ни одна электрика не даст столько воздуха, сколько хороший мех компрессор.
    @dendrovosek
    Тоже был озадачен этим как-то. По данной модификации могу сказать, что это не лучший вариант внедрения фильтра бОльшего размера. Дело в том, что расстояние от корпуса кастрюли до корпуса фильтра взято не с потолка, равно как и конструкция рассекателя воздушного потока, который распределяет воздух по всей длине окружности кастрюли. Отрезая рассекатель и придвигая фильтр к отверстию, фактически достигается эффект того, что будет в основном работать только та часть фильтра, которая смотрит на впускное отверстие. Обратная сторона фильтра будет теперь получать ощутимо меньше воздуха из за описанных выше причин. В результате эффекта особого не будет. ИМХО, если уж и ставить 100-ый фильтр, то ставить с 100-ой кастрюлей. Но я и от этого отказался, по следующим причинам:
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Land Cruiser
    Это ты теперь каждый раз будешь у нового фильтра днище отколупывать? ))) Удобненько!
    В 105 на 1HZ штатно идёт маленький фильтр, как на 80 только с дном, многие покупают от 100, они входят без переделки - абсолютно никакой разницы.
    Изменено пользователем magazin69
