kerop27
Магистраль задних тормозов на LN-130
  • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
Как показывает практика , уже у трёх тойотоводов кого я знаю лично чьим машинам четверть века , банально сгнила тормозная магистраль с разницей 2-3 года ! Теперь очередь дошла и до меня , точнее до моей машины ! Поскольку поиском ни чего полезного я не нашёл а было очень нужно , решил поделиться информацией как я решил эту очень важную проблему ! Сам конечно в силу отсутствия свободного времени я это делать не стал , но 1ое ,чем хочу поделиться это , оригинальную магистраль за 6т.руб.я заказывать не стал , а приобрёл 2е тормозные ГАЗелевские медные трубки по 280руб.каждая , длинна которых по 3м.20см. , как сказал слесарь , "по паре сантиметров пришлось ещё откусить ! ", + на "развальцовку" потратил 550руб. ! Ну и что бы трубки не перетёрлись , одели трубки пластиковой гофрой , всё-таки медь очень нежный материал !  Собственно это всё чем хотел поделиться ! Может кому то это будет полезно ! Если появится чуток свободного времени будут фоты ...
  • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
+ у меня тоже сгнила. Я её в прошлом году поменял, есть с чего (донор).
  • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
Медь это хорошо, медь это правильно.
Я тоже год назад через это проходил, вообще все магистрали на медь заменил.
Только трубку брал метражом, штуцера, вальцеватель и все вручную. Трубку перед раскроем и валцеванием целиком одел в термоусадку:ph34r2:. Намучился, но получилось.
  • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, PRADO 95, 33"
Медь закисает насмерть, через год хрен что открутишь, лучше контрактную взять, отревизировать (можно в термоусадку загнать) и собрать как положено, еще четверть века проходит точно.
8 часов назад, 0389dB сказал:
Меня  тоже постигла сия беда. Поступил проще - купил трубку метражом, снял с  порванной штуцера и спецы мне все развальцевали. Лопнула правая - заменил обе задних.  Полет нормальный.Прокладывал не строго  по старой магистрали, но старался придерживаться её.
Изменено пользователем саш
На шлангах просто замечательно собирается тормозная система.j9oWZdTHl-SmgBhINA1KAuZsby2tQGjpACpxNW6K
7 часов назад, Dimas465 сказал:
Спору нет, но дороговато получается.
  • Машина: toyota 4runner
Гниёт в районе верхней поперечины рамы за топливным баком. Туда грязь летит от колес и там остаётся. Я тоже недавно столкнулся с этой проблемой. Менять трубки сохранив заводскую конфигурацию если кузов на раме очень сложно, поэтому я отрезал сгнившие куски и впаял медные трубки. А концы оставил старые, которые отлично откручиваться. Чтобы грязь больше туда не летела проложил между кузовом и рамой остатками вспененного полиэтилена от шумоизоляции.
10 часов назад, mr.x сказал:
Паять тормозные магистрали ;  так это самоубийство .
Это смотря как паять. Если паяльником, то да. На грузовых паяем и ничего, ещё ни разу в месте пайки не лопнуло.
4 часа назад, Dimas465 сказал:
А в чем проблема? У меня несколько штуцеров паяные горелкой и припоем медь/серебро 40%
7 часов назад, mr.x сказал:
Смертнички на дорогах.
В грузовиках воздух и давление максимум 10 бар а в гидравлике в разы выше.
Я о тех грузовиках где тормоза гидравлические Газ, Урал, МАЗ ( ураган). И что там давление меньше чем у легковой Тойоты?
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Перед сборкой и после прокачки пробрызгиваем все мовилем прям на штуцер и затягиваем как положено, и ничего не прикипает. Заменил уже восемь лет назад, всю магистраль,недавно ревизию проводил чуть стронул мовиль высохший осыпался дальше как новые раскрутились. Консервировать надо все эти соединения мовиль высыхая образует плотную но хрупкую пленку. Можно что то современное намазать. но это проверено годами.
  • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
10 часов назад, олег71 сказал:
Вот этим брызгаю от колесных шпилек до выпускнова коллектора
https://liquimoly.ru/catalog/vysokotemperaturnye-smazki-i-pasty-sredstva-dlya-remonta-vykhlopnoy-sistemy/alyuminievyy-sprey-aluminium-spray-613596609/
ОгОнь!
А если задаваться целью консервировать, то фиксатор резьбы разборный наиболее эффективный, из личного опыта .
Изменено пользователем RomaS
Из самого дешевого, пушечное сало, оно вообще не высыхает.
19 часов назад, олег71 сказал:
ТЕКТИЛ -аерозоль :ok:
22.08.2019 в 08:26, 0389dB сказал:
Особо спорить не буду ,но по мне дак это очень странное мнение ... Тем более что токарная практика мне показала совсем другой результат ! Есть интересно "тут " по "этой" теме кто медь закисшую от металла оторвал с трудом ?
21 час назад, kerop27 сказал:
С - совместимые
Н - несовместимые
П - совместимые при пайке
Медь и сталь образуют гальваническую пару, поэтому в месте соединения иногда прикипают просто наглухо.
Против науки переть не буду , но из практики ... Я по этому и задал вопрос " есть ли тут такие кто в ПРАКТИКЕ сталкивался с "такими" трудностями ?! " ...  Да и не принципиально , просто интересно =) Просто и водилы меня просили бронзовые гайки на выхлопной коллектор выточить , и трубки тормозов на волжанке откручивались без особых проблем !
Изменено пользователем kerop27
Не до конченная мысль
