  • Машина: HZJ76
Жена спрашивает: есть варианты? Напомню, 76-й у меня.
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
1 час назад, Андрей Новиков сказал:
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/kalitka_na_shtatnyy_bamper_tlc_76_1244228074
У товарища на 76м стоит калитка OJ, на вид нормальная, но под весом 33его колеса сломалась вертикальная труба, пришлось заваривать и усиливать полосой 6мм. Позже буду делать ему вторую точку опоры в закрытом положении и дополнительный кронштейн фиксации на дверь.
Беда всех этих калиток в том что они имеют только одну точку опоры и одну фиксации, в результате этого идёт повышенная нагрузка на одну точку и сильная болтанка даже в статике.
  • Машина: HDJ78 AT full-time SOA 38"МТ
7 часов назад, ДмитрийС сказал:
Как-то брутально почти силовой бампер, а вот Сошка под лифт за интересовала - Может пользует кто отпишитесь
  • Машина: ТЛК-76
Сомовар, два года, Монголию выдержал. Когда искал, ни где не смог найти чертежей, в итоге варили по машине. Либо на Авито по Дименой ссылке.
  • Машина: HZJ76
У меня фаркоп уже есть. Не хочу менять. А поворотный механизм из чего сделан?
  • Машина: ТЛК-76
С фаркопом я ничего не делал, остался как был. Поворотный механизм из ступицы, чьей не подскажу но если надо, могу уточнить.
Изменено пользователем Kast
Вот моя https://www.drive2.ru/l/10242635/, делали по машине. Через два года лопнула ось. выточили новую. Ступицу точил сам, есть чертежи на Драйве для 78-прадика. Поиском пройдешь, найдешь.
  • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
На бампер не смотреть! :)
Калитка отдельно от бампера.
Открывается синхронно с задней дверью.
Рассчитана на 35" колесо.
Четыре года уже прошло, работает!
Изменено пользователем Swamper UA
текст добавил
  • Машина: hzj75
3 часа назад, Андрей Новиков сказал:
И как это работает?
присоединяюсь к вопросу
и фото механизма как там все устроено для совместного открывания хочется!
29 августа 2019 г. в 13:09, Swamper UA сказал:
Какое изящное решение! :ok:
23 часа назад, Drnice сказал:
Так как оси двери и калитки разнесены то для совместного открытия необходима шарнирная тяга, при разнесении  точек крепления Кузов Рама потребуется тяга с ШС для компенсации смещений кузова относительно рамы.
Пример реализации:
  1710782838_NitroGearsHDJ753.thumb.JPG.a90cc47d968a33c358aa5a4a2494e349.JPG    1910085788_NitroGearsHDJ754.thumb.JPG.d36cdbfc986cb9075b5860ba9e8ab1f0.JPG
Спасибо!
  • Машина: TLC 105 02г., Isuzu Trooper 91г.
@Swamper UA А повышенная вибро-нагрузочность на замках дверей никак не сказывается?
У меня у калитки 3 точки крепления:
Две, - на петли двери ( та часть петли , что к кузову крепиться)
Одна точка, - сам шарнир, ( примерно, как описал Шимано выше)
Ну, и есть еще упор в дверь, демпферный.
Короче, нужно видео запилить сюда, как-то
  • Машина: HZJ76
К петлям приваривались или закладные? Где взять такую тягу? Можно крупно всё обфоткать?
18 часов назад, Андрей Новиков сказал:
Приваривали к петлям ( та половинка что к кузову крепится). Тяга - не знаю. Сама рамка , вроде от УАЗ Патриот.  Постараюсь сфоткать.
  • Машина: HZJ76
@Schimano где такие тяги берут? Или хотя бы как они называются, чтобы в Гугле поискать?
