    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    31 минуту назад, swyazist сказал:
    Повреждения проводов или контактов между ЭБУ и считывающей катушкой(на ЗЖ)
    Там всё просматривал. Всё хорошо.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, Pashka--- сказал:
    тогда для полной уверенности длину проводов "прозвонить" на сопротивление, а катушку можно для теста заменить любой заведомо исправной. При вставлении ключа рулевая колонка "оживает"?
    9 минут назад, swyazist сказал:
    Она не электрическая. Машина первого года выпуска. 1998! Даже форточки собачника не открываются.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    чип иммобилизации в ключе?
    у тебе есть второй ключ? с етым тоже ########ец?
    пожалуйста, что это такое на фото ...за устройство там внизу с желтым дисплеем?
    4 часа назад, Pashka--- сказал:
    В ЛЮБОМ случае имеется датчик(выключатель) наличия ключа в замке. Он также влияет(активизирует) считыватель
    4 часа назад, Kareland сказал:
    Мультитроник. Кучу всего полезного делает. Мини бортовик с функцией голосового напоминания всяких ТО и прочего.
    4 часа назад, swyazist сказал:
    Возможно проблема в нём. Попробую поискать
    Всем привет! Временно накинул свои двери на машину. И даже прокатился. Жду посылку из Владивостока со всякими обновками.
    Только вот что-то она болшая получилась...
    Конечно когда станут силовики она немного присядет, но не сильно наверное...
    А пока разобрал залитую фару и изучаю способы полировки и обработки внутренней поверхности пластика стекла. Он оказался ну очень грязным и мутным. Можно ли наносить жидкое стекло? В интернете есть много видео как наносят, но ни кто не говорит, что с ним происходит со временем. Может кто-то делал?
    Поделитесь опытом пожалуйста.
    Долго ге писал, небыло времени и интернет в том месте, где я нахожусь, совсем плохой. Но попробую добавить фото.
    Все запчасти покупал на джипхаусе во Владивостоке. Доставка конечно очень дорогая, но оно того стоит. Отдельное спасибо джипхаусу!!! К сожалению, до сих пор не знаю как зовут владельца....... ?
    По форуму конечно можно поискать, но лучше естно сказать как есть.
    Были проблемы с транспортной, они потеряли люк!!!
    Но эту проблему решили при помощи написания претензии и ещё раз спасибо джипхаусу за понимание. Они прислали фото люка и чеки. На основании этого транспортная сама купила люк и бесплатно доставила. Провда деньги за обрешётку взяла не гуманные 40$...
    И эпопея эта длилась очень долго ?
    К сожалению, фото грузятся не в той хронологии..
    Пока дальше не грузятся фото....
    Пишет, что лимит исчерпан.... ☹️
    Люк пришлось подкчать по схемам от модели после 2003. До 2003 схема не работает. Задний бампер OJ..... Такое ощущение, что все отверстия пьяный слесарь в ручную плазмой резал... Короче тут нужно ещё тщательно поработать напильником?
    Передний РИФ стал отлично!
    Комбинированный салон довольно прикольно выглядит. Хотел его сделать стандартно, но из-за того, что машина собиралась по всему бывшему СССР, всё в разных тонах. Сначала соберу в кучу, а потом и думу думать будут....
    Сейчас всё залью растопом и буду дальше собирать. Если повезёт, то 22-го выеду. Это будет ровно год!!!!!
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    Красота!!! А я то думал всё... пропали. А дело то идёт!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80VX и 200 GX, 4.0
    Паша, ты молодец. Такая тачка получилась! Вот это идеальное восстановление.
    52 минуты назад, rewoon сказал:
    Не, просто я весь в работе, свою только в свободное от работы время делаю.
    22 минуты назад, Dimonalternative сказал:
    Спасибо, стараюсь. Кузов конечно с подвеской новые получились, ну а вот с салоном пока не понятно. Пока так соберу и покатаюсь. Уж очень я с соскучился по ней.. ?
    А потом и салон сделаю. Постараюсь не пропадать  и фото отчёт выкладывать.
    Фонари задние объединил с противотуманками. Правда для этого две релюшки пришлось поставить. Но зато светят и смотрятся очень шикарно. Схема сверху и фото тоже. Товарищу делал по другому. Плюс постоянный можно не брать. Достаточно от приходящего на стопы. Я не Электрик, по этому возможно это можно сделать и проще, но я сделал так. Главное, что всё работает!
    • Машина: TLC 105VX
    Красавец. Снимаю шляпу
    • Машина: тойота 4 раннер
    Павел, подскажите, от какого автомобиля передние сиденья?
    4 часа назад, harrper сказал:
    Так родные, от сотки. Просто год выпуска у неё 1998-й. Наверное тогда такие ставились.
    :ok:Молодец!:buzz:
