    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Вскрыл аккуратно крышечку(там две защёлки) и придерживая пружину лезвием ножа всё помыл. Заодно на один оборот пружину подтянул. Всё стало прекрасно работать! И чего раньше так не сделал??? Даже стыдно уже было, что ремень не сматываться. Зато теперь всё хорошо! :)
    • Машина: TLC105
    Ты сфотай по-конкретнее  с какими фишками по заду у тебя непонятки. У меня сейчас авто на эстакаде и зад разобран, так что может что проясню. Правда у меня авто 2003 года и  105-я.
    Не парься!
    Тойота косы делает универсальными под разные комплектации (доп. Бак, блокировки, освещение прицепа, и т.д.) В большинстве случаев несколько разъемов висит неподключенными, под капотом, в торпедо, под брюхом.
    Если прям тревожно - сфоткай интересующий разъем со стороны контактной группы (чтобы была видна форма разъема). В понедельник по емануалу смогу точно сказать, за что отвечает.
    15 минут назад, DimaArm сказал:
    Не парься!
    Спасибо! Так и сделаю. А то они открыты и по окислам видно, что на них есть напряжение. Если они не задействованы, я их просто залью силиконом. Ну а про подкапотную и салонную проводку знаю не по наслышке. Всю перелопатил! :)
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Я пытался сфотографировать..плохо видеть
    на раме есть кабели связано с этими местами
    на левой стране у меня есть один неподключенный разъем
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    4 минуты назад, Pashka--- сказал:
    блин желаю вам вселенского терпения! ну и удачи!
    14 минут назад, Kareland сказал:
    Спасибо! Но к сожалению, это не поможет :unsure2:
    Ну вот, последние штрихи перед воссоединением рамы и кузова. Загнал раму в гараж для  того, чтобы высушить, пересмотреть всю моторную проводку и протянуть тормозные магистрали. Ну и суппорта перебрать и поставить.
    Кузов временно вынесен на улицу. Надеюсь, что не на долго :tired:
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    1 час назад, Pashka--- сказал:
    судя по спартанским условиям на фото , как собираешься кузов поднимать, ну чтоб "поженить"?
    20 минут назад, серж2 сказал:
    Эвакуатор полной погрузки. У на за такую процедуру около 50$ берёт. Так и буду ставить.
    Порадовало то, что при осмотре рамы не найдено ни одного места со ржавчиной!!! А рама отстояла на улице четыре месяца! Значит будет жить! :):party:
    10 минут назад, Pashka--- сказал:
    т.е. выкатываешь тележку , вызываешь эвакуатор,женишь и опять в гараж на досборку. я все правильно понял?
    снимаю шляпу!
    21 минуту назад, серж2 сказал:
    снимаю шляпу!
    Именно так
    Только забыл сказать, что есть одно но.....
    Высота ворот 1900
    А машина даже на сломанных пружинах была более 2000
    Сейчас пружины вроде +100 от ОМЕ
    я точно не помню, но помоему получается +350 от штатных.
    Не заедет она в этот гараж...
    Буду потом искать варианты.
    Колеса спусти
    1 минуту назад, Pashka--- сказал:
    вот и я засомневался по высоте гаража
    11 минут назад, Arapov I сказал:
    Колеса спусти
    Не поможет. На сломанных пружинах пытался. Не мерил, но довольно много не хватало.
    Ерунда, будет день, будет пища! :buzz:
    Изменено пользователем Pashka---
    Приобрёл подушки кузова. Только они не подписаны как оригинальные. Теперь буду искать образец, куда какие ставить...
    На всякий случай номеок.
    и почем такой к-кт вышел?
    • Машина: land cruiser 105
    21.12.2019 в 16:54, Pashka--- сказал:
    Два вопроса. Водительская дверь не включает плафон в салоне, где эти фишки находятся? От концевика заходит в блок какой то, а далее мрак.Не могу найти где обрыв. И еще на свечи накала как идет проводка? Не могу найти причину. Спираль свечей на панели загорается на 4 сек. и тухнет. Без вебасты авто не запустить. Менял реле управления, Которая в бардачке стоит, менял реле под капотом, толку нет. Устал уже искать. С электрикой не очень дружу. Спасибо заранее.
