    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    4 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Тут главное при сборке пыльник правильно поставить,что бы он всем нижним буртиком сел в канавку суппорта и не стягивался при значительном выдвижении поршня из суппорта. После установки поршня проверить обязательно надо.
    Абсолютно верно! Но, ещё нужно туда смазку положить, чтобы ржавчину законсервировать. Иначе она этот самым пыльник и выдавливает. После чего влага поподает на кромку между пыльником и манжетой. Ну и соответственно кромка коррозирует и рвёт хром на поршне. А дальше всё на фото выше видно.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Только что, Pashka--- сказал:
    Ну это само сабой разумеется. И суппорты и поршни все на специальной смазке собирается. За пыльник тоже напихал по ходу пьесы.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    32 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Сорри за глупый вопрос. Но как его можно неправильно поставить ?
    Он садится в проточку цилиндра и все... вроде как по другому никак не поставить...
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    Речь наверно про то ,что и паз под пыльник надо чистить до блеска на суппорте , а то пыльник не плотно садится , если плохо почистить, а дальше вся работа подсмарку .
    Отдельно скажу , при всем уважении к тс и его труду , но в таком состоянии поршни ,это надо постараться так их довести до такого состояния))). Было у меня пара случаев приходилось  монтажки приваривать,помогало))) и те поршни были в более лучшим состоянии
    Только что, серж2 сказал:
    Если вода сожрала место вокруг юбки пыльника, то надо просто чаще менять смазку и делать ТО. Металл, который сожрало - уже не добавить, поэтому каверны останутся при любом способе чистки.
    Судя по титаническому труду автора - машина до этого работала батискафом по дну Мёртвого моря. А если серьёзно, то надо просто через жопу собрать суппорт и всё само спокойно заржавеет вусмерть.
    На фото поршни 200-ки. Человеку (преклонных лет, по городу ездит) рукожопы на модной СТО пихнули новые поршни и р/к за стандартные 2 нормочаса, ничего не чистя, естественно. Через неполных 2 сезона всё заклинило, пыльники как решето были. Поменял ему все 10 поршней, 4 диска, колодки, пластины, задние направляющие - всё в хлам.
    38 минут назад, серж2 сказал:
    это точно . На фото просто жесть какая-то . Даже на свалке в  таком состоянии поршень трудно будет найти.
    41 минуту назад, Пушистый Я сказал:
    Столкнулся с этим ,когда перебирал задние суппорта. Я сначала установил манжету и вставил поршень. Затем одел пыльник. При утопленном поршне все выглядело хорошо и красиво, но когда я начал вытягивать поршень, то и нижняя часть пыльника полезла из суппорта вслед за поршнем. И как я ни пытался загнать буртик в канавку ,при установленном поршне , у меня это не получилось. Пришлось вытащить поршень , затем вставить кромку пыльника в канавку и потом уже ввести поршень. Получается ,что поршень как бы фиксирует буртик пыльника в канавке. Например на Фронтере пыльник фиксируется распорным кольцом.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    На свалке даже раму от сотки можно ржавую и дырявую найти, а не то, что поршни суппорта,я видел! :)
    3 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Это точно! Иначе ни разу не получится....
    Не а , есть ещё вариант:) я уже не помню ,подглядел где или сам придумал:) короче одеваешь пыльник на поршень , как юбку нижняя часть пыльника висит в воздухе, верх пыльника пока на рабочей поверхности поршня . держа рукой за верхнюю часть поршня ,заправляешь пыльник в паз циллиндра и если все норм , то надавил на поршень и он сам разопрет в  кромку пыльник . при утапливании верхняя внутренняя часть пыльника  сама сядет в раз поршня. Помоему доступно объяснил:) работает способ на 100%
    3 минуты назад, серж2 сказал:
    есть ещё вариант:)
    Я так всегда и собираю такие суппорта.
    2 часа назад, серж2 сказал:
    Вот именно так я и делал. Описать правильно не смог. Ну ни разу не писатель я.:friends:
    Свадьба....
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    30.12.2019 в 21:02, Pashka--- сказал:
    Как то у себя тоже располовинил передний суппорт, все промыло, почистил, собрал, поставил новые резинки, но в итоге он так и ссал по шву все время, я и протягивал половинки, и как то герметика туда добавлял, результата «0». Пришлось купить новый суппорт, чтобы избавиться от этой течи. Как бы не критично, тормоза работали как надо, жидкость уходила оооочень медленно, практически и доливать то ни разу не пришлось, но вот диск изнутри был ужасно грязный от этой жидкости и постоянно налипающей на неё грязи. Так что сразу проверь поверхности половинок на шлифовальном станке!!!
    Спасибо за совет, но пока таких проблем не возникало. Надеюсь, что и не возникнет.
    Всем привет! Сегодня завёл. Но, как обычно есть вопросы... :sad:
    На панели приборов не зажигается лампа аккумулятора и НЕТ ЗАРЯДКИ!
    Отвёз генератор в ремонт, там при мне проверили, всё хорошо.
    Ещё постоянно работает соторчик дворников. Скорость при переключении стрекозы изменяется. Но не выключается. Датчика дождя у меня нет. Может я что-то не подключил? И по этому нет зарядки? Может у кого есть какие либо мысли по этому поводу?
    Новые трубки по кузову не проведены пока, по этому фишки с мотора тормозов сняты. Кратковременно их подключал(не хочется тормоза угробить), ничего не изменилось.
    Вот пока и не знаю куда лезть...
    • Машина: тойота 4 раннер
    На счёт мотора заднего дворника.
    меняй проводку на свою, леворульную.
    было тоже самое, когда поставил себе хлопушку с Владивостока с машины с правым рулем.
    По пинам проводки разбираться не стал, просто инсталлировал свою старую проводку и все заработало в штатном режиме.
    • Машина: TLC 80 92г.
    Ой,ой,ой ,какой колоссальный труд уже проделан!!!! Теперь уже точно надо доделать начатое!))  Снимаю шляпу!!!:applaude:
    25 минут назад, harrper сказал:
    Не заднего, а переднего. Проводка вся моя. У меня ещё ни одна дверь не стоит......
    47 минут назад, Алекс Карел сказал:
    Вот этим и занимаюсь. Спасибо!
    1 час назад, Pashka--- сказал:
    Не внимательно прочитал, сори.
