Georg66
Пробег 320 000 менять ли масло в АКПП?
    • Машина: TS 2004/05 242 hp
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Смотри и наслаждайся
    Чёта у него жижа как отработка...
    Спасибо большое. ещё раз извините за глупые вопросы , акпп пока для меня тёмный лес. пусть так и будет...
    • Машина: ЛК300 бенз
    2 минуты назад, Georg66 сказал:
    Она такая и есть.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Меняйте спокойно и ездите дальше))) Я у себя просто менял через аппарат, замещением.
    • Машина: NPatrol Y62
    Давно менял сам на 100-ке 2004 г.в. со снятием поддона. Так вот, сняв только поддон слилось не так много жижи. Там еще имеется "плита", которая держится на большом количестве болтов. Не поленился, открутил ее, слилось еще больше жижи. Я к тому, что просто снятия поддона оказалсь бы недостаточно для полноценной замены...
    4 часа назад, Islander сказал:
    вот в эти дебри при замене масла лезть не надо , а то без знаний такая замена приведет к поиску мастеров по ремонту акпп.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Тогда теряется смысл самостоятельной замены масла со снятием поддона, потому как много не слитой жижи остается. Да и как выяснилось сложного ничего нет открутить кучу болтов), главное, потом на место их закрутить все).
    4 минуты назад, Islander сказал:
    Не , ну тогда снимайте коробку , разбирайте полностью и мойте каждую детальку зубной щеткой. :dead:
    Не кажется вам , что во всем должна быть разумная достаточность?
    Если кто разбирал лично A340F - был ли осадок шлама на поддоне и мусор в фильтре при абсолютно прозрачном масле?
    Масло можно менять через патрубок охлаждения, при работе двигателя оно выливается и снова засасывается в коробку , вылитое заменяют на новое за 3-4 попытки но расход нового масла вдвое.
    Я бы при ремонте бублика делал в нём штук 6 отверстий по 1 мм, чтобы за ночь масло стекло.
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Поделюсь своей мыслью по поводу данного вопроса! Было несколько машин с автоматами у меня, включая конечно же и форумную соточку! Накатываю ооочень много, ни разу ни в одной не менял жижу в автомате. Пробеги у всех были за 500. Автоматы не пинались, не брыкались и вообще никаких проблем с ними не было никогда. На сегодняшний момент в пользовании ТЛК 100, пробег 750 тысяч, нихрена не менял и не собираюсь вопросов к автомату никаких. Единственное скажу, не стоит стоять на светофоре на скорости, всегда скидываю на “N”, второе - зимой, не еду после пуска двигателя, машина греется минимум 15 минут, благо завести ее можно всегда из тепла с брелка (телефона), и третье - если буксуешь по уши в грязи, включаю “L”. Друзья, не знаю что нужно делать, чтобы вывести трансмиссию крузака из строя на 300 тыс.км. (Для них это можно сказать молодость) к 600-700 тыс начинаются появляться болячки, не раньше! Но раньше? Это ж что нужно делать с машиной то???
    что же касается замены дикстрона, то тут скажу так:
    1. Сливаем из поддона жижу.
    2. Снимаем поддон.
    3. Снимаем фильтр.
    4. Оцениваем состояние фильтра. (в 90% его и мыть то не нужно, если грязи нет)
    4.1 сливание и откручивание поддона нужно только для того, чтобы оценить состояние фильтра (который оказывается чистый) и наличие грязи на поддоне (которой обычно нет)!
    5. Снимаем трубки с радиатора.
    6. Входную в радиатор в емкость для слива.
    7. Выходную в емкость с чистой.
    8. Емкость с чистой поднимаем на высоту метра 2 от низа радиатора (шланг можно прикупить добавочный).
    9. Заводим двигатель, даём поработать с минуту, потом секунд по 5 включаем все положения на коробке (у кого сколько), к тому времени жидкость должна стекать уже чистая.
    10. Ставим трубки в радиатор!
    11. Просыпаемся.
    12. Приезжаем в хороший автосервис.
    13. С п. 1 по п. 10 делают там!!! Но берут за это денюжку. Как правило в хорошем сервисе сделают замену бесплатно, если масло берёшь у них (спрятав цену замены в стоимость масла). Но у сервисов есть оборудование, которое сократит время замены в разы (в сравнении с простым гаражом).
    P.S. В России 80% поддельных масел. В банках с надписью TOYOTA, залито обычное масло (к примеру моторное - шелл). Завод тойота не производит масла, он их закупает у производителей. Так что покупая жидкости какого-то конкретного производителя, не факт что Вы выиграете. И нет понятия подходит масло или нет. Масло это как водка, от которой голова либо болит, либо не болит (в данномслучан количество не в счёт)))) масло подбирается по вязкости в зависимости от температур эксплуатации!!! Любое. Нужно просто вовремя лить нужное и все!
    Такой маленький совет, основанный исключительно на личном опыте!!! И доверять мне не обязательно, я больше езжу на своей машине, нежели ее ремонтирую!!! А прислушиваться лучше к мнению AZIATа, он парень действительно соображающий, уже не одну пятилетку даёт дельные советы тут людям, причём абсолютно бесплатно!!! Это нужно ценить!!!
    всем спасибо!!!
    • Машина: тлк-200
    1 час назад, Александр друг сказал:
    Оригинально..масло в любой АКПП меняется либо аппарат либо частично.при 300 т км я бы начал просто с частичной замены.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    22 минуты назад, vovan71 сказал:
    Оригинально..
    Всегда на нейтраль тоже ставлю. Даже в пробке. Ещё глушу машину, если более минуты стоять.
    24.10.2019 в 01:03, EvgeshaChe сказал:
    Она такая и есть.
    У меня на щупе как слеза девственницы
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F487640279940071630%2F
    Я так понял, отсутствие номера прокладки - это мнение создателей A340F , нехрен туда лазить, смени снаружи масло и не парься.
    1 час назад, Ermak.S сказал:
    +1
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    23.10.2019 в 00:55, Georg66 сказал:
    Нюхаю масло-ништяк пахнет
    какая связь между регламентом замены и как пахнет ништяк? масло всегда меняется по пробегу, а не по состоянию
    12 минут назад, ontheroadagain сказал:
    регламентом замены
    Есть этот регламент? Дайте, пожалуйста. У меня в мурзилке от технодата нет ничего, от американцев ничего не досталось, ОД на Ёлку смотрит как на ископаемого мамонта... Сказали, что гайку приварили к балке, защиту крепить- наврали. Собственно коробку эту ставили на сотку с 98 по 2002 год. A340F.
    Изменено пользователем Georg66
    освежай масло через 40тыс км и будет все норм
    Я так и понял, освежать, не мешать косоглазому Калашникову щёлкать передачами.
    Спасибо всем и Борг-Варнер Айсин! Тысяч через 300 протереть ветошью...
    5 часов назад, Georg66 сказал:
    Может ездите аккуратно - вот и чистое. Но масло всё равно окисляется, присадки "срабатываются", график вязкости "уплывает" - именно поэтому завод для агрегатов часто указывает интервал по пробегу и/или по времени (что раньше наступит).
    Когда масло станет чёрное и завоняет - велики шансы, что вместе с маслом уже нутро коробки плавает, а это уже ремонт и попадос. И пофиг: тяжёлая ли была езда, пропущенное ТО, залито говно....всё равно попадос.
    3 часа назад, Georg66 сказал:
    Если вы при замене слили чистое масло, значит - всё хорошо - правильно ездите и обслуживаете.
    Просто лейте не реже (а лучше чаще) то, что по книжке.:ok:
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    15 часов назад, Ermak.S сказал:
    Бедный твой стартер.((( Взял за правило давно - врубаю нейтраль или паркинг если стоять более 30 секунд. Глушить, ну его, потом стартер перебирать...
    38 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Глупости. Про функцию «старт-стоп» слышал? Дальше выводы сам сделаешь?
    На служебном мерсе за 2,5 года побег 400 000 тысяч. Машина не остывает (можно на воде круглый год ездить?), так вот, за сутки запуск 40-60 раз. Стартер не знаем где стоит.
